Есть панно в STL.
600 по у 800 по х
Надо сделать максимально 200 по У и повернуть(поменять Х и У)
Оказывается можно работать с стл в арткаме, для этого надо создать модель и импортировать.
Вопросы:
1. Можно ли сразу импортировать в арткам, а потом задавать размеры заготовки?
2. При создании модели справа в верху есть разрешение, имеет ли оно значение при импорте стл? Какое выставлять разрешение для хорошего качества панно?
3. Когда загружаю модель что ставить? Я так понимаю нажать нижнийлевый угол, чтоб модель начиналась с 0. Указать 40%маштаб, а как Х с У поменять? или это потом?
4.(не совсем арткам) В visual mill можно обрабатывать как в арткам, сначала черновая а потом чистовая, без лишних проходов?
Правильное импортирование STL модели.
Поделиться113-09-2015 12:18:33
Поделиться213-09-2015 13:32:32
1. Можно.
2. Имеет. Максимальное.
3. Я всегда модель ставлю по центру, и ноль тоже. Чтоб Х с У поменять поверните на 90 или 270 градусов по оси зет
Поделиться314-09-2015 07:16:24
1. Можно.
Отлично, все получилось!
Шаршаванькая немого, видимо, маловато разрешение поставил.
А как сильно разрешение влияет на скорость обработки?
И по 1 пункту, арткам 2011, не получается.
Поделиться414-09-2015 10:07:54
Думаю не влияет, скорей на качество.
Создаете растр в оттенках, обводите вектором, выделяете его. Меню Модель/Задать размер модели
Поделиться514-09-2015 10:24:20
в меню арткама рельефы-импортировать 3d модель и там сразу можно размер задавать модели
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 18-09-2024 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4 | Все по ArtCAM | 03-11-2014 |
