Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ошибки инвертера.
Ошибки инвертера.
Добрый вечер уважаемые форумчане, приключилась у меня такая вот беда:(.
Станок с 1.5kkw шпинделем с водным охлаждением и инвертером XINFUTAI FT-C001521KD. Работает у меня чуть меньше года, купил БУ.
Станок во время работы на 8 часу обработки рельефа остановил шпиндель. В попыхах нажал ESTOP но фреза таки сломалась.
При следующем включении выдает после 1-3 секунд работы ошибку oU3, если ошибку сбросить переходит в oU0.
Ошибку выдает не всегда, может поработате несколько минут и уйти в ошибку.
Пробовал включать шпиндель в момент когда ошибки небыло, шпиндель набирает обороты, можно увеличивать обороты.
А вот уменьшить обороты или выключить шпиндель невозможно. уменьшаешь обороты на дисплее инвертера частота уменьшаеться, а фрезер скорость не меняет, нажимаешь останов, на инвертере 000 герц а шпиндель крутиться и не останавливаеться, пока не выключишь питание станка, полтергейст блин.
Отключил все провода, все равно через рас выдает ошибку.
Полностью разобрал, почистил, два раза включил нормально на третей через несколько секунд ошибка oU0 (подключил только питание)
Скорость замедления и ускорения вроде 10с установленна.
Питание в разетки доходит до 241 вольта, какое раньше было не замерял.
Нашел мануал, вроде как oU0 ( over voltage during stop) перенапряжение во время остановки
oU3  или Over voltage when deceleraning или Over voltage when constant speed в разных мануалах по разному.
Может кто подскажет что с ним не так, может настройки какие слетели.
Когда идёт перенапряжение при торможении, необходимо увеличить время торможения.
В остальных случаях перенапряжения - проблемы питающей сети - ставьте стабилизатор, или, при однофазном питании "частотника", подключайте его к фазе (одной из трёх) с меньшим напряжением.
rubicon.17 написал(а):
Цитировать
Я бы прекомендовал начинать с заземления. А вот табилизатор - категорически нельзя. Импульсные блоки питания используют частоту для преобразования напряжения и работают в больших диапазонах, а стабилизатор меняет частоту для поддержания напряжения.
Речь идёт о питании "частотника", а не всего станка!
При чём тут импульсные блоки питания?
На выходе? Это что-то новое..
Ферромагнитные стабилизаторы
Да на выходе, и на входе создают помехи(я не имею ввиду инверторы, которые очень дороги и заново генерируют синусоиду) Частотнику подавать плохую синусоиду - не лучшая идея.
Отредактировано Imobile (11-10-2015 12:58:09)
"Частотнику" без разницы форма входного напряжения, на входе у него стоит диодный мост, потом конденсаторный фильтр в несколько тысяч микрофарад (как в принципе и у импульсных БП).
По большому счёту "частотники" вообще можно питать постоянным током, подключаясь к цепи (звену) постоянного тока оного.
Возможно Вы имели ввиду "резонансные"..., для ламповых телевизоров? :)
Современные же стабилизаторы в подавляющем большинстве представляют собой автотрансформаторы с различными способами коммутации отводов и имеют превосходную форму синусоиды.
