Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Прошу помощи в настройки моего ЧПУ
Сообщений 1 страница 43 из 43
Здравствуйте Уважаемые мастера ЧПУ !!!
Меня зовут Дмитрий.
Как-то загорелся я станком чпу и приобрел здесь на сайте Алиэкспресс:
Электроника + двигатели здесь
Механика и т.д.здесь
Пол года руки не доходили до станка.
Потихоньку начил собирать и вот фото.
http://s6.uploads.ru/t/UGeOg.jpg
Прошу сильно не ругать ведь это мой первый опыт. :tomato:
Установил МАЧ. Станок все запустился параметры у станка как-то сами определились. Ничего не настраивал. И даже не знаю что да как?
Вот теперь проблема в АРТКАМЕ сделал пробную деталь размером 60х60 мм
вот фото ,
http://s7.uploads.ru/t/Jc5vO.jpg
но почему-то мой станок начел вырезать ее размером примерно 28см на 30 см.
Вот и теперь прошу ВАС мне теперь помочь.
ЧТО КАК ДЕЛАТЬ И ЧТО КАК НАСТРАИВАТЬ?  o.O
ФОТО МАЧА Выложу завтра или после завтра. Сгорел монитор.
HELP !!!!! очень нужно ваша помощь.
Настраиваем матч, потом пинаем арткам :crazyfun:
Само оно не настраивается :D
Разбираемся с:
В каком режиме работает плата(шаг, полушаг итд)
Настройки моторов в матче
__________________
Банально идем сюда и читаем
Как настроить
Или начинаем отсюда
Mach3
Удачи.
Отредактировано Енот 1 (07-10-2015 23:51:52)
Разбираемся с:
__________________
Как настроить
Или начинаем отсюда
Mach3
Удачи.
Спасибо Большое я, конечно, изучил, но там для конкретных станков и из этого я ничего не понял.
Вот выкладываю фото своего МАЧ.
http://s2.uploads.ru/t/AZalO.jpg
фото меню CONFIG
http://s3.uploads.ru/t/A82NC.jpg
Отредактировано Дима-Ваз (11-10-2015 10:27:53)
И так дальше
Engine Configuration
http://s3.uploads.ru/t/mwCtM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KP4do.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bmPGJ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/dMONe.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NfM3F.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VwRUt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/oEKDd.jpg
Отредактировано Дима-Ваз (11-10-2015 10:39:07)
Начинять нужно было,с озвучивания характеристик.Нужно знать шаг винта, дробление шага контроллером.Ну и характеристику шаговых движков(например 1.8гр)вкладка где можно редактировать config потом Motor Tuning and Setap.
Отредактировано Andry (11-10-2015 10:43:52)
У меня двигатели NEMA 23
Подробная информация:
1. шагового двигателя
http://s2.uploads.ru/t/5pcZX.jpg
Какой микрошаг выставлен в драйвере? Начните например 1/4 шага.
и так я продолжу выкладывать фото Мач:
Motor Tyning
X
http://s7.uploads.ru/t/LHsJw.jpg
Y
http://s2.uploads.ru/t/4mKMT.jpg
Z
http://s2.uploads.ru/t/GNl7b.jpg
A
http://s6.uploads.ru/t/zibS5.jpg
Отредактировано Дима-Ваз (11-10-2015 10:48:07)
Драйвер ето железяка к которой цепляюца движки,ищите мануал и выставляйте микрошаг.Потом будете лезть в софт.Я так понял у вас винт шаг 5мм.
Что это такое и где можно посмотреть ?
На плате есть микропереключатели вот ими выставляюца все характеристики.Типа ток ,микрошаг,итд...У платы с радиаторами которая вам пришла с Али,есть название ?
железо заказывал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/3-ballscr … ber=608523
в том и дело что у меня мануала нет и по-этому прошу помощи.
мотор подключаемый у вас куда?
Там есть плата в комплекте нарисовано,на ней радиатор  и куча розйомов(ето и есть драйвер) ,зделайте фото и напишите надниси будем думать.Как вы его вообще запустили?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 01796.html вот у вас  такой драйвер? Вот его нужно ещо настроить.Про настройку инфы валом http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1075 Короче сначала драйвер потом мач.
Отредактировано Andry (11-10-2015 11:06:03)
В том и дело Мавнуала нет
Вот фото платы. название там на плате ничего ненаписано.
http://s3.uploads.ru/t/y2Tjz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/kKvRt.jpg
моторы подключены к плате и к ходовым винтам через муфту.
Запустил просто подключил моторы и провода поставил мач и все!!!!
вроде нет у меня на 4-и оси
Меню General Lodic Configuration
http://s3.uploads.ru/t/meh6O.jpg
Отредактировано Дима-Ваз (11-10-2015 11:20:26)
меню System HotKeys Setup
http://s2.uploads.ru/t/h2oP9.jpg
Меню Motor Home Sortlimits
http://s7.uploads.ru/t/f0I2q.jpg
Меню Tool Patn configuration
http://s2.uploads.ru/t/OWcKs.jpg
Motor Tyning
X
Вот мануал : http://www.shapeoko.com/wiki/images/9/9 … 4-axis.pdf
Переключите джампера на плате на 25 % тока и на 1/8 шага. В тех скринах по моторам ставте 320 степ/мм, скорость с начала 1000 , ускорение 100. Скорость и ускорение потом поднимайте если небудет пропусков шагов.
Вообще-то моторы с такой индуктивносьтю  покупать бред какой-то. Сочувствую. Но зато дешево...
И еще, самое главное, посты НУЖНО редактировать, а не плодить через каждые 2 мин. Сами с собой разговаривайте как хочеться, а в этом форуме есть правила: http://cnc.userforum.ru/misc.php?action=rules
Отредактировано qrwaLT (11-10-2015 11:44:43)
Переключите джампера на плата на 25 % тока и на 1/8 шага. В тех скринах по моторам ставте 320 степ/мм скорость с начала 1000 , ускорение 100. Скорость и ускорение потом поднимайте если небудет пропусков шагов.
Это в Motor Tyning надо сделать ? на всех осях ?
А есть на русском языке мануал ?
Извините не знал
Отредактировано Дима-Ваз (11-10-2015 11:46:03)
и дальше
http://s7.uploads.ru/t/cRNSb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wsb5Q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wpL1g.jpg
http://s7.uploads.ru/t/fNcCt.jpg
http://s2.uploads.ru/t/oqG9m.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pBlKr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pRtGS.jpg
Да, на всех осях. У вас же одинаковые швп и шд на всех осях. На драйвере 4 пачки джамперов, настройте каждую. Потом пропишите в Масн3 в каждую и сохраните сразу ее. На скрине " генерал конфиг" число  LookAhead 20 строк поменяйте на 200, CV dist Toleration ставьте чайку и от 2 до 5.
Здесь ставьте чайки и точку на ворк координатес, впишите Зэт 20.
Здесь Х прослейвите А. Ну второй винт будет работать от  Х.
Отредактировано qrwaLT (11-10-2015 11:59:58)
хорошо попробую хотя мало что понял пока. Перевожу мануал
Ну, вкратце так -
1,2 это процэнтная величина сила тока от 3,5А. У вас шд 1А, так ставьте 25 или 50%. ШД после часа работы должны греться до 40-80 град. Если не нравится- ставьие радиаторы, уменьшайте ток.
3,4 незнаю что там.
5,6 это деление шага. Ставьте 1/8 . По швп с 5мм резьбой, 1 оборот вала (200 шагов) =5мм . 1мм - это 40 имп. При делении шага на драйвере на 8,  40*8=320 имп/мм. Это число впишите в Масн3 в "мотор тунингс"
И маленький совет- Такие детали, как вы рисовали попробуйте делать в Риноцерос и .дхф загружать на Вектрик Аспире. Арткам больше для 3Д модэлей.
Отредактировано qrwaLT (11-10-2015 12:24:43)
Уважаемый qrwaLT!!!
Можно я еще раз поэтапно у вас спрошу.
У меня на плате есть синие переключатели вот фото платы и вблизи.
На ней все переключатели внизу с 1 по 6.
Можно спросить как их надо переключить и в какой последовательности ?
забыл фото прикрепить вот оно
http://s3.uploads.ru/t/PLwCA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/EhIQV.jpg
Ну вроде бы правильно включено - 25% от 3,5А есть почти 1 А. И шаг 1/8. В Масн3 моторы прописать  степс пер 320  и все должно соответствовать по величине.
А каким образом у вас шд подключены? Они шестипроводные?
Отредактировано qrwaLT (20-10-2015 02:34:22)
А каким образом у вас шд подключены? Они шести проводные?
Отредактировано qrwaLT (Сегодня 02:34:22)
Я вас правильно понял синие переключатели стоят правильно и ничего не надо переключать ?
Шаговые двигатели  подключил 4-и провода из 6. Да они шести проводные но 2 провода неиспользуемый.
Да, правильно. И как работает станок? Правильные размеры проходит? На моторах белый и желтый провода подключите обязательно, а остальные не важно какие будете выбирать для них в пары. Так будет использованы половины обмоток - меньше силы, но будут хоть какие-то обороты.
1.станок вроде работает.
2. размеры не проходят хотел вырезать деталь 65х65 мм а выпиливает 28 см на 28 см.
3. как подключить ? . вот фото
http://s2.uploads.ru/t/T6QW0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HXaR2.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tIkM3.jpg
фото сейчас сделал
снял один Шаговый двигатель и размотал изоленту вот фото
http://s7.uploads.ru/t/KowVT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VSDie.jpg
Кстати желтый и белый провод не подключен.
вроде все
Да вот еще плату и двигатели подключал не сам попросил друга разобраться в этом потому что я сам не разбираюсь. Он унес ее на работу и они с товарищем там колдовали. Вроде оба компьютерщики и в электронике разбираются. потом они позвонили и сказали все готова забирайте я к ним приехал они мне показали что все работает.я сделал фото подсоединения сейчас выложу. я когда приехал домой и удлинил провода сделал так как на фото
http://s2.uploads.ru/t/k6Yxg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6pQOG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/kVj61.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KdoPw.jpg
я сделал подключения так
А вот в этом скрине поменяли цифру 2000 на 320?
http://s7.uploads.ru/t/jIoNu.jpg
И так по всем осям. Скорость ставте 1000, ускорение 200, и там еще те 2 цифры например по 10. Но что-то не сходиться- должно было получиться 406*406мм.  Контуры правильно вырезаны? Несовпала только величина детали?
Отредактировано qrwaLT (20-10-2015 22:28:53)
По поводу несоответствия размером - проверьте единицы в MACH, мм или дюймы. И сделайте как в этом сообщении: Режим обработки рельефа.
Чтобы выставить 1/8 шага на вашей плате, судя по мануалу приложенному выше нужно выставить переключатели так:  5 выкл, 6 вык.
В настроках матча "motor tuning setup" в поле steps per значение равное 320.
Для 1/16 шага.
5 off
6 on
В степс пер значение 640.
Размер должен стать заявленным в модели.
steps per — задаёт количество импульсов STEP, которые необходимо сформировать для перемещения инструмента на 1мм. Этот параметр зависит не только от механики, но и от выставленного на драйвере режима деления шага.
Velocity — задаёт предельно допустимую скорость перемещения по оси, выраженную в мм/мин.
Acceleration — задаёт максимальное ускорение по оси в мм/с2.
Пример расчета:
У на станке установлена ШВП с шагом 5мм/об., шаговый двигатель 200 шагов/об. и драйвер настроен на микрошаг 1/8.
Получается Steps per = (200 * 8) ÷ 5 = 320 шагов/мм.
Отредактировано gofreeserver (21-10-2015 20:30:10)
gofreeserver написал(а):
Для 1/16 шага.
5 off
6 on
Давным-давно, в одной далекой галактике....
Был у меня такой синий контроллер.
Так вот у него в таблице выбора шага была ошибка.
Некоторые значения микропереключателей надо инвертировать.
Не буду утверждать, что это имеет место в данном случае, но можно принять это во внимание.
Если владелец сего девайса собирается им пользоваться, то лучше бы эту табличку перепроверить.
Т.е.
- вычислить значения степ/мм для некоторой комбинации микропереключателей (например для Off,Off),
- внести их в МАЧ,
- задать тестовое перемещение в 10 мм,
- померить по факту
- записать показания.
Вполне возможно, что потом будет своя табличка. А может быть и нет....
Но тогда хотя бы иметь уверенность, что делаешь все правильно.
Отредактировано andyshcher64 (22-10-2015 08:12:25)
Ну если все настроено правильно, и переключатели стоят согласно инструкции, но станок двигается не в размер (инвертированы переключатели) - Тогда может имеет смысл воспользоваться такой волшебной функцией матча как "Автоматическая настройка"
Для начала выставим еденицы измерения в мм "Config>Select Native Units выставляем миллиметры
Затем переходим на вкладку "Setting Alt6"
Выбираем кнопочку "set steps per unit" появится окно "axis selection' выбираем ось x, нажимаем ок, должно появиться окно "answer this:" вводим расстояние для калибровки, например 150мм, нажимаем ок, станочек проедет по оси х, замеряем расстояние на которое станочек переместился и записываем в окно answer this, нажимаем ок, матч посчитает steps per. Соглашаемся с матчнм и сохраняем настройки. И так для всех осей
Уважаемые ЧПУшники я вчера попробовал настройки которые были здесь
но что то не то движки загудели и стали типа клинит  или как сказать пропускают шаги. загубил две фрезы.
вот есть план в выходные сперва все сниму на видео и выложу сюда. Хочу поэкспериментировать. интересно что получить.
всем большое спасибо за советы в выходные я все попробую.
Сейчас пришел с работы домой и пишу вам сообщения и днем пару раз заходил.
Надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо ВСЕМ !!!
Отредактировано Дима-Ваз (22-10-2015 19:28:52)
Если пропускает, то ставте 1/2 шага. 5 ON  6 OFF
Если клинит, судя по всему не хватает жесткости, попробуйте уменьшить скорость и ускорение
Но раньше ведь ту большую балду то вырезало? Значит скорость и ускорение зашкаливают. А как иначе если ШД на 17 мГн а БП только на 24В? Да и ШД друзья электрики подсоединили двойной обмоткой, а не от половины. Попробуйте вместо красного провода подсоединить белый, и вместо зеленого - желтый. Ну а потом уже менять драйвера на м542 и БП на 48В. Только так что-то разшевелиться. Если не менять то ставте скорость 500мм/мин, ускорение 100 и ждите, ждитк, ждите...
И так все выходные с бубном вокруг станка вроде бы получилось. фото позже будет
