Мы с вами общаемся на разных языках Мне сложно объяснить это человеку, который не видел как всё это делается. Например: зачем мне делать квадрат, если розетка круглая? Мне подрезать кривые края(с запасом стелится паркет) 1ч фрезером. А я буду на станке розетку вписывать в рисунок фона что-ли? А потом на полу ещё и подгонять это всё? Попробую позже нарисовать всё это ))
Работа с паркетом.Инкрустация и дворцовый паркет.
Сообщений 301 страница 362 из 362
Поделиться30126-03-2013 21:14:52
Поделиться30226-03-2013 22:02:29
Вот как тут с фоном делать розетку? )) Рисуется на фанере край розетки, стелится паркет, заступая за край внутрь будующей розетки 1-3 см(можно и больше). А потом по фанерному шаблону, повторяющему контур розетки, ручным фрезером вырезается красивый и точный край. Куски отрезанного паркета от фона убираем стамеской. Можно вставлять розетку(на клей+шпильки).
Тут фанера 8мм и розетка с ламели 7мм - это не самый лучший вариант ))
Присмотритесь внимательно к этому рисунку, сразу многое прояснится( надеюсь).
Вот что получилось:
На последней фотке только 1 слой грунта или 2, не помню.Без лака.
Поделиться30305-04-2013 20:09:56
Восхитительные работы.
Спасибо большое!
Немного начинает проясняться.
Скажите пожалуйста, здесь получается красные звездочки и плетенки (оконтовка) делали фанера 8мм + ламеля 7мм.
И как вы умудрились такие тонкие черные грани по краям плетенки сделать? Это такие тонкие ламеля?
А сам основной фон, в который вставлены эти звездочки и плетенки, тоже получается из фанеры? паркета я тут не увидел.
Поделиться30406-04-2013 09:50:54
это все паркет делается без чпу станка все на циркуляке, ибо простая геометрия ,мы в свое время именно такой рисунок собирали и нарезали из плашек толщиной 15мм, самая тонкая деталь это красная лапша толщиной 5 мм , сначала режем широкую белую полосу далее лапшу из крснухи потом переклеиваем и получаем наш лампас потом режем его на те детали которые нужны . мы сначала выкладывали цепи а потом их наполняли . хотя можно и по другому если все правильно напилить потом можно весь рисунок насыпать как горох
Поделиться30607-04-2013 13:30:40
Спасибо большое!
Нет тут ламелей Всё с паркета 15мм. А жилки можно и 2 мм с 15 мм паркета напилить без каких либо проблем. Конкретно в том рисунке 3мм они с термодуба.
Поделиться30708-04-2013 23:32:34
Уважаемые коллеги, посоветуйте надежный и не дорогой шпиндель с водяным охлаждением.
Задался купить ,а не знаю какой лучше подойдет и все такое.
Ну хоть чуток поиском попользуйтесь.Уж что что, а шпиндели с водяным охлаждением вдоль и поперек обсудили.Есть и ссылки на китайские ресурсы а также на форуме есть Никита-человек который продает их в России.
Поделиться30810-04-2013 23:43:42
Это тема паркетчиков, может у кого то есть наблюдения по поводу шпинделя именно для резки дерева твердых пород.
Потому что в нете много информации по поводу шпинделей но все кто пишет, режут композиты и пластики из рекламной отрасли, Кто то 3Д обработкой занимается, тут тоже свои "тараканы". а у нас точная резка дерева в 2д, есть же какие то особенности и наблюдения пользователей, а может даже есть люди которые использовали несколько разных шпинделей и из своего опыта и наблюдений могут подсказать какой лучше, на что обратить внимание, какие лучше подшипники ,сколько должно быть подшипников, какая мощность лучше 0,8kw 1,5kw 2kw 2,2kw 3kw.
Смотрим личку, Модератор.
Отредактировано kartinka (06-07-2013 11:12:55)
Поделиться30911-04-2013 01:58:46
Чем толще фреза, тем мощнее фрезер нужен. На 3 мм и 0.8 кВт хватит по дереву. 3кВт по паркету особо не нужен. У меня один знакомый на счпу юзает 2.2кВт, другой на них ставит кресс 1кВт. Режут за 4-5 проходов. А я убогим Sparky 1кВт за 2 прохода по месту режу. Фреза важнее мощности. Но большие фрезы 1 кВт не потянет, он будет как в резонанс входить и бить. Фрезы больше 3мм нужны только для выборки площадей под ламель. По паркету имхо 1.5-2.2кВт самое то ))
Поделиться31204-05-2013 14:26:44
посмотрите эти:
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic … azhdeniya/
Поделиться31306-07-2013 10:45:03
Щитовой паркет -я даже незнаю укладывают его сейчас кто-нибудь или нет. Мне он ни разу не попадался. Щитовой -это отдельные сегменты, а когда фанера на клей и саморезы - сверху паркет в разбежку- это уже единый пирог.А что трудного если сначала вырезать элементы по контуру наружу, а потом вырезать шаблон полного рисунка по контуру внутрь закрепить его на уложеном паркете обрисовать а лучше сразу выбрать по нему фрезером и воткнуть рисунок.
У нас ещё есть производители такого щитового как в СССР например вот тут http://kivdok.com/
Поделиться31406-07-2013 11:13:36
Это можно поставить орнамент на заложены уже заложены паркет?
Отредактировано Milan Sikman (06-07-2013 17:02:14)
Поделиться31511-07-2013 11:29:05
Отредактировано Milan Sikman (06-07-2013 16:02:14)
Конечно можно, это называется инкрустация, ранее эта тема поднималась
Поделиться31621-07-2013 14:54:40
Большое спасибо.Есть видео?
Отредактировано Milan Sikman (27-07-2013 20:31:18)
Поделиться31816-08-2013 12:55:12
Скажите пожалуйста, фрезы SGS - Вы где покупаете?
http://sgstool.com/default.aspx
Поделиться32004-01-2014 21:58:24
Давно не заходил, апну тему
Эх, мне бы такие паркеты делать, как у вас.
Буквально вчера был у клиента, так я ему сказал цену 200$ кв.м, он чуть не упал.
А за сколько вы оценили вашу работу?
А пока мы вот такие делаем за 100$, вместе с материалом, без использования чпу.
это много или мало по вашим меркам?
Поделиться32108-01-2014 15:46:21
Usta
Работа шикарная! Думаю это очень мало за такую красоту.
Уважаемые паркетчики,
объясните пожалуйста как все это крепится между собой?
вот к примеру, последний образец:
1) Как между собой крепятся сетка и основной фон? Ведь между ними пролегает узенькая жилка, следовательно "паза-гребеня" здесь нет.
2) Кубики на пересечениях сетки нарезаны из паркета и тоже без паза и гребня? Просто вклеиваются кусочки?
3) И вообще, такой паркет изготавливается модулями? или сначала укладывается сетка, а затем заполняется фоном?
Буду вам премного благодарен, ибо данные вопросы очень многое проясняют
Поделиться32208-01-2014 19:39:55
Usta
Я рад что понравился наша работа.
Если перейти к вашим вопросам.
1) Да здесь паза -гребня тут нету, все мы резали по кусочкам и клеили на фанеру.
2)Да точно также сделано.
3) Здесь тоже так как вы написали, сначала укладывали сетку, потом заполняли фоном.
Поделиться32308-01-2014 22:45:33
только цена такого модульного паркета примерно 150$ ....без фанеры, клея , лака....такая розетка стоит примерно 500$ м/кв.......теперь представьте как вас обули. Я за 200$ (с матерь ялами) даже и торговаться не буду....у Вас весь модуль угловой, а это до 30% отходы ....
Работа замечательная и очень профессиональная....единственный совет(чисто из личного опыта) старайтесь объёмный паркет в залах не ложить, только в тех местах, где клиенты не находятся подолгу, например прихожие и коридоры .....первоначально клиенту кажется красиво и оригинально, но потом начинает сильно давить психологически, в залах паркет должен создавать уют и спокойную обстановку
Поделиться32408-01-2014 23:17:33
лётчик
Очень рад услышать, дельный совет от профессионала. Да мы ложили этот паркет в холле.
Цена у нас низкая по сравнения с вашими. Иногда хочется вообще завязать с паркетом, очень много труда, а отдача очень маленькая.
Раньше я сам участвовал при укладке паркета, а сейчас только делаю проекты и объясняю брату что да как. После покупки станка ЧПУ и посмотрев здесь работы профессионалов опять хочется заниматся
с паркетом вплотную. Но все таки стоит вопрос на счет цены.
Поделиться32508-01-2014 23:42:22
часто зависит от того, сколько Вы такого паркета уже сделали,какая у Вас репутация, сколько в вашем регионе конкурентов (какие цены у них)и в зависимости от того ,где Вы живёте(посёлок. город, областной центр или столица) то бишь, сколько клиентов могут позволить себе такой паркет...пляшите от этого....по интернету пробейте цену ведущих фирм на работу такого класса в вашем регионе. И никогда не берите клиента ценой, берите качеством и мастерством ...у клиента одно из основных параметров именно качество и клиенты сами Вас найдут.
Поделиться32608-01-2014 23:57:52
это модульный паркет , его можно укладывать или решёткой или модулями...всё зависит от самого паркетчика(решётку заполнять трудоёмко)
При изготовлении модулей лучше иметь несколько циркулярок, что бы каждая выполняла одну операцию без перенастройки. тогда это делается быстро и точно....сразу возникает вопрос, сколько их нужно штук...ответ простой. деньги тратятся один раз и потом только работа( но это практично если работаешь профессионально) ...я уже где-то писал, что под один обьект специально купил ЧПУ , он отбился одним обьектом, я ничего не заработал на этом обьекте( все деньги ушли на станок) зато сразу стал почти недосягаем конкурентами довольно длительное время и пока они выходили на мой уровень, я в это время набивал клиентуру...
Поделиться32709-01-2014 14:15:24
Usta
Спасибо! Потихоньку подтверждаются мои предположения.
лётчик
Благодарю! Мысль Вашу понял. Такой подход к работе и должен быть.
Просто часто вижу модульный паркет, но никак не могу понять как эти все паркетины держатся между собой. Больше всего мучает вопрос о соединении кусочков со сложной геометрией в модульном паркете.
У меня довольно крепко сложилось традиционное понимание паркета, то бишь четырехугольная паркетная досточка с пазами и гребнями по краям и торцам. А теперь все чаще вижу самые причудливые формы паркета (треугольные, овальные, шестиугольные) и складывается такое впечатление, что все это просто нарезано из досок без каких либо пазов и гребней, и склеено друг с другом на фанере. Или так оно и есть по большей части?
Вот к примеру,
1) Неужели эти кусочки между собой ничем не соединяются, а просто склеиваются? Кусочки ведь 15 мм?
2) А пазы и гребни есть только по краям всего модуля, дабы соединяться с другими модулями? Или их даже там нет?
Уверен для Вас это элементарные вещи, просветите меня немного пожалуйста. Спасибо!
Поделиться32809-01-2014 21:47:42
что бы разобраться в этом вопросе , нужно немного окунуться в историю.....в 18-м веке паркет так же изготовлялся способом склеивания брусочков , потом по мере появления электрических фрезерных станков, стали изготовлять паркет с пазами для удобства сборки...в советские времена полы состояли из доски и более дорогие из паркета, но стелились они на смолу и предпочтительно рисунок "ёлка" т.к. у этого рисунка особенность перпендикулярное расположение планок и более устойчивый к небольшому заливанию, так же все знают "скрип паркета", это и есть трение плашек между собой на смоле...щас смолу не применяют, как очень устаревшая технология , стелят на клея....отсюда и нет необходимости в пазах
Поделиться32918-01-2014 13:23:13
Позволю себе добавить по поводу гребня и паза, т.е. замкового соединения. Замок нужен в основном для укладки паркета плавающим способом т.е. без клея. В старых книгах по паркетному делу, очень часто описывается именно эта технология. Паркет крепится к деревянному (или фанерному) основанию только на гвоздь, гвоздь бьется в паз под углом 30-45 градусов. А под паркет в тех же книгах рекомендуют укладывать смоленую бумагу "Толь", собственно для гидроизоляции. Вот с тех времен и сохранилась технология изготовления паркета с гребнем. Работая по технологии капитального приклеивания паркета к основанию, необходимость в замковом соединении отпадает.
Вот например фото на буклете буржуйского паркетного клея, паза и гребня мы не видим.
Отредактировано kuzdim1 (18-01-2014 13:25:09)
Поделиться33027-02-2014 22:12:33
Возможно вопрос не совсем тему. Сегодня попробовал срисовать розетку и столкнулся с такой проблемой: в кореле один контур нарисовал без проблем. Но надо к нему пристыковать другие детали. Сидел, ловил эти пиксели, чтобы совпало один в один, но так точности и не добился.
Вопрос: как точно состыковать два контура на небольшом участке?
Поделиться33107-03-2014 09:26:51
оЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА! У нас своя столярная мастерская, планируем освоить паркет, Чпу на подходе прикупили...
Поделиться33207-03-2014 11:18:08
Нарисуйте второй контур так чтобы он пересекал первый в месте примыкания .потом выбираете первый контур(в кореле один контур нарисовал без проблем),жмёте shift выбираете второй контур (который с небольшим нахлестом на первый)и нажимаете в верхнем меню кнопочку исключить или trim (ели английская версия)если надо сделать один общий контур то нажать первую кнопочку слить.
Отредактировано sergeywopros (07-03-2014 11:21:12)
Поделиться33311-03-2014 15:21:10
собрал себе маленький станочек, для нарезки бордюра и розетки
начинаю пробовать вырезать. Режу фрезой 3мм. Встал вопрос как бороться со сколами углов? Шпиндель Kress.
Врезать буду на 8мм какие съемы делать за проход? Допустим первый 0.5-1мм, а далеее по 2.5-3мм. Какую стратегию выборки использовать?
Поделиться33411-03-2014 15:38:26
Классика: глубина съема - не более диаметра фрезы. А на практике: зависит от материала, жесткости станка, скорости подачи, качества/остроты фрезы и т.д. и т.п.
Отредактировано aaleksander (11-03-2014 15:39:05)
Поделиться33511-03-2014 15:52:02
Резать надо либо компрессионной двухзаходной фрезой, либо начинать рез спиральной фрезой с нижним резом, потом менять фрезу на верхний рез.
Конечно фреза должна быть острой (смотреть в лупу на кромку).
В частности, хороши фрезы фирмы DJtool (http://carbidetools.ru/, gravman.ru и другие магазины)
При резе компрессионной фрезой необходимо глубину реза выставлять таким образом, чтобы работала часть фрезы с обратным резом, т.е. не менее 2,8мм (подачу поменьше поставьте)
У компрессионых фрез начало фрезы идет с верхним резом, а продолжение с нижним резом.
Отсутствие сколов сверху обеспечивает часть фрезы с обратным резом.
(надеюсь понятно объяснил )
Поделиться33611-03-2014 16:20:14
фрезы брал в carbidetools обычные спиральные
первое впечатление, что сколы связаны с биением шпинделя и не очень хорошей заточкой фрезы (хоть она и новая, но бахрома идет)
про компрессионные фрезы понял, надо заказать попробовать.
про заглубление спрашивал, так как с одной стороны, чем меньше съем тем меньше усилие на материал и может быть меньше вероятность скола.
Поделиться33711-03-2014 16:38:43
еще возникают вопросы по ArtCam
как редактировать точки врезки? Можно ли тупо вертикально заглубляться, без наклонного врезания (фрезы вроде как шпоночные)?
Какую стратегию лучше использовать, по контуру или раст с контуром?
Привык работать с металлом на ручных станках и немного непривычно, что Artcam делает все за тебя.
Поделиться33811-03-2014 17:07:38
после создания траектории нажмите на нее в дереве проектов и там будет кнопка в виде буквы Т
нажмите F6, потом на кнопку и перетащите начальную точку мышкой
для спиральных фрез можно (собственно надо только спиральными фрезами резать)
для дерева не надо брать фрезы более чем двузаходные (к примеру для резки алюминия используют фрезы с 4-6 спиралями)
для Ваших целей - только одна - по контуру.
p.s. помимо шпинделя возможно что сам станок у Вас играет.
Поделиться33911-03-2014 17:46:24
от станка, при таких усилиях резания и таком весе оси Z (что то тяжеловата получилась, наверное около 6кг), пожалуй мало чего зависит
в станке есть одна проблема с жесткостью оси Y на кручение, а так нормально. Стол сделан из стального листа 10мм толщиной
шпиндель у меня конечно полная ерунда, как они вообще могут продавать с таким биением Kress как шпиндель
Поделиться34018-05-2014 21:35:58
Добрый вечер. Пожалуйста выложите файлы с поста 106 (розетки) очень надо. ссылки не рабочие.
Поделиться34107-07-2014 18:20:02
Добрый день!Писал но не в ту тему...Вопрос у меня был.Я правильно понимаю?У меня дизайнер присылает файлы в DWG.Значит всё же нужно отрисовывать в Corele?
Поделиться34207-07-2014 23:06:13
Приветствую! Парни подскажите, возможно ли в принципе класть паркет без подложки (фанеры) на бетонную стяжку, чем принципиально важна фанера помимо выравнивающего слоя.
Благодарю и извиняюсь что не совсем по теме ЧПУ...
Поделиться34321-12-2014 02:01:52
Можно на стяжку.
1. Стяжка должна быть:
прочность на сжатие 30H/mm2
прочность на изгиб 6H/mm2
Другими словами супер прочная, как бетон.
2. Влажность стяжки не должна превышать 2%
3. Клей для приклеивания должен быть эластичным, наиболее подходят клея на MSполимерах средней эластичности и эластичные. Шпатель с зубом В11.
Поделиться34421-12-2014 02:06:43
Фанера не является выравнивающим слоем.
Фанера является идеальным основанием для приклеивания паркета по своим свойствам.
-Фанера крепится к стяжке на клей и дюбеля.
-Фанера эластична, высокая адгезия к клеям, наилучшее приклеивание дерево к дереву, к фанере возможна фиксация на гвоздь.
Поделиться34514-01-2015 17:28:24
1) а вообще можно детальки клей сажать на ПВА в основу?
2) вроде стратегию обработки сделал как выше дали советы нарисовал контур разбил на части контур сначала обработал по профилю с внутренней части 2 миллиметровой фрезой потом 2d выборкой 6 мм очистил глубиной 7 мм. вставки резал той же фрезой (2мм.) но в уп указал 1,6 диаметр ножа получилась
что я делал не то? можно ли собрать всё, клеить и на недостающие места типа шпон с этого же материала сделать и заполнить швы? (( советы нужны экстренно.
Прошу профессионалов особо не ругать сегодня прочел все 354 обсуждений но так и к единому выводу не пришёл заново гравировать не имеет смысла так как уже все сделано
Отредактировано komil (14-01-2015 21:08:25)
Поделиться34614-01-2015 17:57:22
Почему ?
Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=Tv-SCDeeue4
Поделиться34714-01-2015 21:05:26
да там не на арткаме ведь делает коня:( и по большому счету это рекламу своих детей выложили. Поймите правильно у меня реальная проблема уже утром нужно резать серийно, а детали не хотят садится и переделать всё нереально. нища выгравирована.
Поделиться34817-01-2015 06:44:28
Респект Dok-у. По его советам вчера вырезал уже 60% вставок. чуть усердие наждачкой и все получилась. теперь такая проблема в осветленных местах указали использовать клен, клена в наличии нету, какую породу можно использовать? Сосна пойдет? само основа с ясеня темные части вырезал с ореха и карагача комбинированно.
Отредактировано komil (17-01-2015 06:45:17)
Поделиться34917-01-2015 10:14:09
Сосна пойдет?
Ни в коем случае !!! Сосна очень мягкое дерево. Ищите бук (буковый паркет есть в каждом магазине). Правда имеет широкую цветовую гамму - от белого до коричневого и отличается по структуре. Ищите так-же фруктовые деревья. (Яблоня, груша). Не совсем белые. но контраст получите. Не рекомендую, но в крайнем случае, если детали небольшие и больше ничего нет то липу.
Поделиться35017-01-2015 15:18:05
предложили березу, как думаете пойдет? Просто у нас на счет выбора очень скудно всё. Пиломатериал привозной и при необходимости не найдешь нужное:( только некоторые "лобби" занимаются доставкой и то на заказ.
Поделиться35117-01-2015 21:36:24
Береза уж точно лучше липы для паркета
Отредактировано Taras (17-01-2015 21:36:52)
Поделиться35201-03-2015 16:44:39
Липу нельзя использовать для напольных покрытий, слишком мягкое дерево, березу можно судя по твердости но береза это очень капризный материал. Что я имею ввиду: береза очень чувствительна к перепадам влажности, даже самым незначительным, даже в атмосфере. Эта деталь постоянно будет изменять свои размеры, то щели будут появляться то наоборот деталь будет распирать. По этому, если нужен светлый оттенок, то лучше использовать клен, а еще лучше ясень, он более стабильный. Но многое еще зависит от рисунка текстуры. Ясень пористый имеет ярко выраженные годовые кольца, клен однородный.
Поделиться35423-04-2015 22:40:11
[/hide]лови
розетка в векторе
Поделиться35626-05-2015 16:53:27
Всем привет. Если кому то нужна помощь в паркете, обращайтесь помогу(большой опыт работы в художественном паркете (14 лет)).
Есть большой архив розеток, бордюров и композиций.
С уважением Ибрагим.
Отредактировано Ибрагим (26-05-2015 16:53:50)
Поделиться35716-01-2016 12:11:54
Народ подскажите плз! Нужен специалист для разъезда на время. Есть заказ на 3000 кв.м. Художественного дворцового паркета. Нужен инструктор. По договору дорогу оплатим. с жильем и питанием проблем нет. Отзовитесь пожалуйста.
Поделиться35824-02-2016 17:43:39
ищу вектор цветка или рисунка нужно сделать образец 300*300 где то в 2 цвета фон светлый рисунок темный может есть у кого что то?!
Поделиться35910-02-2022 14:19:04
Вот еще несколько моих работ
Поделиться36011-02-2022 20:38:53
2Ибрагим: А не скажете из чего зелёные вставки под малахит сделаны?
Поделиться36114-02-2022 11:24:34
Поддерживаю вопрос. Это искусственный камень?
Поделиться36214-02-2022 18:42:16
Мне кажется, что это просто рисунок типа кореловской фоновой вставки (чтобы видеть, какой будет мозаика).
Малахит здорово царапается, да и в нарезке пользой не обдаёт - ядовита пыль от распила.
Но сочетаемые с малахитом вставки смотрятся капитально! (По опыту)
У меня на аватарке - кожа с малахитом
