Здравствуйте! Подскажите, кто как прокрашивает торцы изделий после лазерной резки? Поискал на форуме-ничего не нашел, если уже есть такая тема, то перенаправьте, плиз.
Покраска торцов фанеры после лазерной резки
Сообщений 1 страница 100 из 102
Поделиться229-10-2015 14:38:00
Собственно для чего красить?
Поделиться329-10-2015 14:42:31
Если наносить грунт, мажет по-страшному!
Поделиться429-10-2015 14:48:40
SET22, красить собственно для придания окраски внешнему виду изделия)
Да, проблема в том, что если красить кистью или другими средствами, то обожженная смола начинает смазываться, а если красить дистанционно, то краска не впитывается и просто скатывается.
а Вы пришли к какому-то решению вопроса покраски?
Поделиться529-10-2015 14:54:19
шлифовка эксцентриком, чуток чуток шпатлевки, шлифовка, клеевой грунт и покраска
Поделиться629-10-2015 15:03:28
Правильно понимаю, что хотите закрашивать только торцы?
Поделиться729-10-2015 17:32:33
Не знаю как ТС, мы полностью красим
Поделиться829-10-2015 17:45:57
Zeech79, нет, я о полной покраске изделия.
Поделиться901-11-2015 00:24:18
Отлично подходит система покраски МДФ, все от sayerlack tu100+tu229+tz8825. В зависимости от степени шлифовки либо останется структура фанеры либо нет.
Поделиться1002-11-2015 11:26:05
наносим акриловый водный белый грунт, после высыхания - красим такими же акриловыми водными красками. После грунта ничего не вылазит, когда сразу пытались наносить краски, то что бы более менее перекрыть смолу приходилось наносить 3-4 слоя краски
очень хотелось бы посмотреть как вы эксцентриком шлифуете, а потом наносите шпатлёвку на торцы всяких завитых надписей ))))
Поделиться1102-11-2015 13:49:19
Про завитки ни слова не сказал, а простую геометрию пожалуйста!
Поделиться1311-11-2015 11:28:44
Сначала протирать торец бумажным полотенцем, потом по возможности мелкой шкуркой, затем грунтовка акриловая на пару слоев, и окрашивание на выбор - кисти, валики, пульверизатор
Поделиться1401-12-2015 01:11:57
да зачем велосипед то изобретать. Правильно говорили уже акриловый грунт, после высыхания красим краской. или просто акриловую ВД краску белую разводим на 15 процентов и делаем базовый слой. после красим. все прокрашивается без проблем. кисточкой сложновато избежать капелек на резе. лучше распылять
Поделиться1501-12-2015 21:19:37
Мы торцы красим 2 раза кистью акриловой краской. После этого зашкуриваем наждачкой переднюю часть изделия от наплывов спереди, и после этого красим валиком 3 слоя спереди. Получается очень прилично.
Поделиться1602-12-2015 03:00:09
Согласен - грунтуем и окрашиваем....
Поделиться1703-12-2015 22:18:23
Акриловый грунт самое то. Для любителей заморочиться могу посоветовать пройтись мелкой шкуркой, чтобы снять нагар. Ещё советуют протирать торцы перекисью водорода, якобы, удаляет сажу. Сам пробовал, должного эффекта не заметил.
Есть ещё такой нюанс, если режете фанеру с первого прохода, то нагара почти нет. А если с двух-трёх, то сажи намного больше. Так что, если есть возможность, уменьшайте скорость и поднимайте мощность, чтобы прорезать с первого раза. Как итог - меньше сажи, лучше ложится грунт.
Поделиться1804-12-2015 11:20:43
Никто не пробовал мелкие детали грунтовать или тонировать методом окунания в ванночке?
Поделиться1904-12-2015 12:02:20
Сначала протереть торец ( бумажкой или тряпкой) затем грунт и краска. Акрил водный.
Поделиться2004-12-2015 20:03:14
Либо разводить до совсем жидкого состояния, но тогда слой будет недостаточно плотным, либо окунать в обычный грунт, но он зальёт мелкие вырезанные отверстия (например, узоры) и плюс образуются трудноудаляемые подтеки. Потому кажущиеся преимущества в виде быстрой обработки переживаются вышеописанными минусами. На мой взгляд и опыт - не вариант.
Поделиться2108-12-2015 20:04:08
Тонировать - вариант, номогут остаться потери после того, как оставить на сушку изделие.
Грунтовка - не принесёт результат, тк будет слишком жидкой
Поделиться2210-12-2015 09:50:11
Согласен только так...или не заморачиваться) !
Поделиться2411-12-2015 17:08:02
фирму краски и грунта не посоветуете?
Поделиться2512-12-2015 17:38:31
может немного не в тему. но при резке фанеры иногда чернота заходит на лицевой слой. мы клеим обыкновенный малярный скотч. и тогда режем. вся гарь остается на ленте. а изделие чистенькое получаеться.
Поделиться2613-01-2016 23:44:33
Мне тоже интересно.
Поделиться2719-01-2016 08:49:37
Я сначала 646-ым вытираю торцы(сажа немножко уходит). Потом пропиткой для дерева (у меня дюфа на водной основе). Ну а потом уже любой акриловой крашу.
Поделиться2820-01-2016 02:20:48
Красим краскопультом, на поворотном столе, под небольшим углом к плоскости, 2 прохода.
Вот результат:
белая краска так же хорошо ложится?сколько для белой краски нужно проходов?..
Поделиться2926-01-2016 14:18:13
Я алкидным грунтом торцы закрашиваю, потом краски легко в 1слой ложится
Поделиться3026-01-2016 15:59:48
Я алкидным грунтом
из баллончика? у меня что-то не очень на фанеру ложится...
Поделиться3126-01-2016 18:51:27
tz8825
Грунт используете какой?
Красите Акрилом или полиуретановыми красками? И я так понимаю в мелкие прорези все равно не проникает краска и грунт?
Поделиться3226-01-2016 23:42:43
Мы вообще используем колира для покраски "smile" наносим кисточкой..
Поделиться3326-01-2016 23:55:15
нтересней узнать кто чем красит ?? кисточки или аэрограф ???
Поделиться3427-01-2016 13:05:41
Сначала два слоя белой акриловой, потом любыми цветами до получения желаемого результата. Краска AURA, и белая и цветные пасты. Все наношу кисточкой (на изделии нужен эффект ручной покраски). Работа муторная, хочу попробовать аэрографом хотя бы белую подложку. Потом лак акриловый матовый из балончика в 2 слоя, так как изделия не большие. После лакировки все неровности мазков остаются видимыми.
Поделиться3527-01-2016 22:19:58
Сложный у вас процесс ,мы проходим кистью торцы в 2 слоя поверхность валиком прокатываем ( Этого достаточно для товрного вида) очень часто покупатели подмечают приятный цвет и матовость изделия. Aura себя плохо зарекомендовала в виду плохой укладистости если есть желание попробуйте SMILE
Поделиться3628-01-2016 22:55:26
Такая же проблема. Покрасил фоторамку, точнее композицию из фоторамок (на 8шт) без грунта, краской на водной основе... И все это покрутило... Так и не понял в чем дело(
Поделиться3728-01-2016 23:02:04
Иван Северный, порылся на форуме, нашел советы... Рекомендуют по минимуму использовать краски на водной основе. И еще есть вероятность что с фанерой что то не так
Поделиться3829-01-2016 01:43:39
Изделия не большие, валиком пробовали, тяжело удержать само изделие, на руках больше краски чем на фанере остается. На фанере при порезке наношу контура раскраски, после двух слоев белого "грунта" контура еще видимые, по ним и раскрашивается кисточками разного размера..
Поделиться3931-01-2016 12:58:25
Мы красим текносом и тикурилой, акриловыми красками и лаками. на мой взгляд - самые лучшие акрилки.
Поделиться4022-02-2016 03:56:49
Тоже используем лаки Текнос. Нет ощущения "липкости" на изделиях.
Краски еще не пробовали.
Поделиться4122-02-2016 10:57:55
Я крашу либо материал заранее перед резкой, и после вырезаю ( при таком раскладе нагар, липнущий на материал, легко смывается влажной тряпкой)
либо после резки ( пропитываю маслом при помощи кисти, или закатываю морилкой валиком)
Поделиться4223-02-2016 22:33:16
Я вообще использую акриловую краску LuxDecor она уже колерована в различные цвета идеально ложится после двух слоев.
Поделиться4325-02-2016 22:52:15
Про перекись первый раз слышу, обычно советуют нашатырным спиртом. Даже лично я бы рекомендовала, довольно эффективно. Правда пользуюсь редко, т. к. голову только так сносит (у меня нет своего производства, я работаю на кухне). Смотрю, советуют вытирать (сухая чистка); но что-то никто не надумался предложить протирать влажной ваткой. Я просто смачиваю ватку в воде и вытираю торцы, снимается намного лучше чем от бумажного полотенца.
Потом, конечно же, грунт. И слои акриловой краски.
В качестве грунта я беру художественный (Сонет), сильно разбавляю водой. Строительный у меня не пошёл, уж через чур жидкий.
Вместо краски на днях попробовала акриловую эмаль, осталась довольна и счастлива. Правда с колеровкой были небольшие проблемы.
При грунтовании метод окунания пробовала, но после него нужно излишки всё равно промокать тряпкой, иначе останутся подтёки. В моём случае оказалось эффективно при наличии огромного количества деталей, размером 1*1 см.
И еще. Вот хоть тресни, не нравится мне категорически когда акриловую краску сверху покрывают лаком, каким бы он ни был (выбираю исключительно "матовый"), потому что всё равно уходит эффект матовости, появляются блики и зализанность. Есть ли какое-нибудь другое средство для закрепления краски?
Отредактировано Leyka (25-02-2016 22:53:56)
Поделиться4431-03-2016 00:04:59
Возможно слишком большая мощность режима резки. Попробуйте немного увеличить скорость прохода. Скорее всего проблема уйдет.
Поделиться4531-03-2016 00:14:04
Можно продувать после окрашивание сжатым воздухом во избежание подтеков. результат вполне достойный.
Поделиться4709-05-2016 15:11:13
Всем привет! Коллеги, нужна помощь!!!!
Изделия из фанеры вырезаем лазером, шлифуем, потом покрываем белым грунтом (пробовала и Сонет и Автомобильный, и Euro и TYRU) потом шлифуем и получаем белое идеальное изделие!!!
Но поверх не ложатся акриловые краски (пользуюсь Decola красками и еще парочка неизвестных недорогих марок). Крашу мягкой кистью - на изделиях получаются линии краски - не могу добиться эффекта однородности! От кисти остаются полоски и выглядит это ужасно!
Пробовали из маленького пульвика это делать - не ложатся эта акриловая краска.
Уже не знаю что и делать((((
Поделиться4809-05-2016 15:45:26
Нужен распылитель, Он даст Вам гладкую поверхность
Опишите задачу, объем покраски, тогда можно выбирать технологию
Поделиться4909-05-2016 16:18:51
Я пробовала красить из маленького пульверизатора, но цвет не могу получить который нужно.
У меня небольшое изделие из фанеры (Имя 40 см и будильник 15 на 15 см - с прорезанными цифрами) - как небольшая детская метрика!
И это выкрасить хотела в насыщенный синий цвет. В итоге, если из пульверизатора - то пробовала разводить с акриловым грунтом (тогда цвет бледный, голубой).
А кистью так и не удалось покрасить - видны мазки и полоски (хотя кисть мягкая).
А вот желтый цвет ложится идеально (таких же вариантом крашу кисточкой).
Смотрю в интернете фото, кто-то делает кучу рамок , слова, большие метрики - и у них так изделия выглядят -красиво - ровные слои краски! Не поминаю как этого добиваются!
Я пробовала из баллончика - получается красиво, но запах....
Такое нельзя ребенку в комнату!
Поделиться5009-05-2016 17:10:48
Если объем небольшой, маленький компрессор до 250л/м и аэрограф(миниджет) сопло 1мм
Лкм либо примышленные грунт эмаль если надо лак
Либо авто грунт и эмаль акрил или полиуретан с промежуточной сушкой по ту
Если объем на 10-100м2 , то нормальный компрессор и промышленные лкм
У крупных производителей есть лкм сертифицированные для "детей"
Для себя надо проветривать от недели либо водорастворимые лкм (лакокрасочные материалы)
Поделиться5111-05-2016 00:44:09
Да, мы тоже авто грунтом, самым дешевым kudo красим, очень нормальненько так получается, а затем автоа лкидкой по шлифованной фанере, вообще гуд! Она сохнет за 30 минут.
Поделиться5211-05-2016 12:52:17
попробуйте не кисточкой а мелкой губкой, эффект мелкие пупырышки при высыхании, выглядит лучше чем просто кистью красить. но это если небольшие изделия.
Поделиться5330-05-2016 14:14:10
Если нужно подешевле вариант, то торцы перед покраской грунтуем распылителем с ПВА, есть хорошие грунтовки - но это более дорогой вариант. Это если изделие будет использоваться на улице, и нужна дополнительная защита от влаги.
Краска потом любая ложиться. Мы предпочитаем на акриловой основе, она не столько ядовитая при нанесении распылителем.
Поделиться5431-05-2016 00:38:30
Раз пошла такая пьянка, поделитесь названиями своих "небольших" краскопультов и аэрографов, выбрать никак не могу.
Лазер приобрел недавно, поэтому тупо сошкуривал черный край и красил в несколько слоев белой акриловой краской, после основным цветом.
Поделиться5524-06-2016 20:44:06
А не кто не пробывал покрасить валиком. Я попробовал и мне результат понравился если каму интересно могу рассказать более подробно. http://vk.com/photo-117090265_418112538
Отредактировано Nas7716 (03-07-2016 11:52:45)
Поделиться5602-07-2016 12:51:28
А не кто не побывал покрасить валиком. Я пропалывал и мне результат понравился если каму интересно могу рассказать более подробно.
да, интересно, мучаюсь с покраской, пока никак не найду оптимальный вариант для себя, поэтому экспериментирую и пробую что-то новое.
Поделиться5702-07-2016 12:59:35
у вас хорошие работы в летдес, поделитесь если не секрет вашей технологией покраски, больше всего актуальна для меня прокраска торцов резных надписей именно с ними больше всего испытываю мучений.
Поделиться5803-07-2016 11:36:35
protk
Я брал краску белорусского производителя мав. Наносил на изделия сначала белый грунт. Валиком укатывал чтобы грунт затикал на торцы лишнее уберал тряпочкой. После высыхания немного проводился наждачной бумагой. Потом первый слой краски такимже способом как и грунт, а второй слой краски не сильно нажимая на валик. Вот так получается. http://vk.com/photo-100767637_419823224
Поделиться5907-07-2016 23:20:31
protkЯ брал краску белорусского производителя мав. Наносил на изделия сначала белый грунт. Валиком укатывал чтобы грунт затикал на торцы лишнее уберал тряпочкой. После высыхания немного проводился наждачной бумагой. Потом первый слой краски такимже способом как и грунт, а второй слой краски не сильно нажимая на валик. Вот так получается. http://vk.com/photo-100767637_419823224
Ну вот на ваших фото как раз торцы и не прокрашены нормально - просвечиваются. И лак не ровно ложится - видны следы от кисти.
Мы освктляем шкуркой мелкой, если вдруг край темный, потом грунт, а потом покраска восковыми красками или акрил.
Поделиться6008-07-2016 00:37:39
Я сейчас как раз крашу, после покраски выложу фото. Все буду красить валиком и немного кистью. За выходные покрашу и покажу как получается. Ну если деньги позволяют можно красить краской из баллончика.
Поделиться6108-07-2016 15:45:09
у меня тоже такая проблемма.. дремелем зачищать торцы слов и вензелей нереально
Поделиться6208-07-2016 16:07:28
Dekarty
А валиком пробовали грунт сделать по жиже, на первый слой и он затекает на торцы. И потом также с краской. А маленькие буквы я просто в краску окунаю 2 раза и готова http://vk.com/photo-117090265_418112944
Поделиться6312-08-2016 18:50:16
Я вот раньше красил НЦ краской белой красит хорошо. Но "вонючая"(((( чтоб выветрилась с изделия неделю нужно.
Сейчас крашу акриловой краской. Вот только когда белой крашу проступает светло коричневый ко угла ((((( я после покраски наношу бесцветный лак и потом еще один слой белой. И нет коричневого ))) А если цветные то вообще нет проблем с покраской. Крашу все из краскопульта (компрессора)
Поделиться6412-08-2016 19:29:17
КМК, проблема с покраской торцов заключается в том, что при лазерной резке на фанере образуется сажевый налет.
Сажа - это мелкая пыль, с которой краска скатывается. Попробуйте брызнуть водой на пыльный пол, и увидите, что вода скатывается каплями, а не растекается.
А наша задача сделать так, чтобы растекалась.
Мы торец протираем влажной тряпкой, и лишь затем грунтуем. Грунт ложится не идеально, но значительно лучше, и, соответственно, последующий слой краски тоже.
Идеально - зашкурить, но на некоторых изделиях это сделать сложно, а уже если в больших количествах - просто нереально.
Про шпаклевку молчу.
Поделиться6512-10-2016 18:02:55
protk
Подскажите пожалуйста какой валик используете?
Интересует как материал шубки, так и длинна ворса.
Поделиться6615-10-2016 23:00:44
Кто не хочет танцевать с бубнами по 5 раз грунтовать и шлефовать, а также, протирать вручную грани - есть очень простое решение.
Краска для граффити в баллончиках (MTN, Montana, Arton). Мы использует Arton, т.к. стоит существенно дешевле конкурентов.
Красит за один проход, закрашивает полностью и без проблем. Без грунта.
Отредактировано neon2k (15-10-2016 23:02:56)
Поделиться6717-10-2016 11:01:30
я использую сразу грунт акриловый уневерсальный в баллончиках кому интересно "Vika"
Поделиться6817-10-2016 11:05:10
ну и затем авто эмаль той же фирмы "Vika", сели покраска предстоит серебро или золото то можно без грунтовки, в нашем городе выходит дешевле чем покраска "Красками для граффити в баллончиках (MTN, Montana, Arton)."
Поделиться6917-10-2016 13:51:21
Количество цветов в гамме не подскажете? Где цветовую гамму можно посмотреть?
Поделиться7018-10-2016 04:03:25
попробовал Tikkurila Pika Teho, отличный результат,укрывистая, достаточно густая что бы подтеков от валика не оставлять, покрывает множество косяков. попробуйте она отлично сажу закрывает, только ценник у нее от дороговат, примерно 1000р стоит литр в цвете.
Поделиться7118-10-2016 20:40:55
у меня вопрос иначе, торцы прокрашиваются хорошо, НО беда в том что приходится десятки метров кисточкой красить их, валик то не подлазиет, краскопульт не вариант, делаю все это дома, как еще можно ускорить процесс? может существуют какие другие приспособы?
Поделиться7220-10-2016 21:52:58
жуть кто красит из баллончика? это для чего? для того чтобы посмотреть и выкинуть в унитаз? для покраски если вы этим занимаетесь профессионально нужен и правильный краскопульт и правильная краска
Поделиться7320-10-2016 22:34:24
Уровень - начинающий.
Крашу из краскопульта и аэрографа. А иногда и из баллончика.
Если надо покрасить мелочь и лень колеровать один грамм краски, то почему бы и из баллона не пыхнуть?
В баллонах тоже бывает разная краска. Мне нравится краска для графити.
Это просто про фанеру говорю, а не про торцы от лазера.
Поделиться7406-11-2016 11:08:46
При покраске краскопультом, у меня торцы закрашиваются, если изделие небольшое и покраска вручную, то прокрашиваю кисточкой акриловыми красками
Поделиться7502-12-2016 07:33:27
Я протираю торцы растворителем, потом покрываю краской из баллончиков, самой обычной, если изделия на один раз (для мероприятия на один вечер), если надолго, крашу краскопультом более дорогой краской, получается отлично
Поделиться7613-12-2016 14:24:28
Протираю спиртом из аптеки. крашу баллончиком или акриловой краской, но все зависит от предназначения продукции, топеры для тортов например предпочитаю сразу в цвет из акрила вырезать, красить ничего не нужно и торцы идеальные не пригорают
Поделиться7813-04-2017 22:18:43
а зачем, с фанеры гарь снимается шлифовкой тем более ее все равно надо шлифовать после резки перед покраской.
скотч же денег стоит.
Поделиться7913-04-2017 22:25:20
если есть гарь то надо поиграть настойками фокуса и скорости с мощностью.
по началу тоже края фанеры сильно пачкались, сейчас нашел оптимальный вариант и рез получается светлокоричневым и гари практически нет. проблема прокрасить торец в светлые оттенки.
сейчас 4 мм фанеру режу на 100 вт трубке при скорости 25 мм/с (наверное) и мощности 50/50%
Поделиться8014-04-2017 02:32:27
Сейчас слил все запасенные остатки разных акриловых эмалей, красок и лаков в одну ёмкость и получил великолепный грунт цвета зелёной какашки). Ложится на торцы отлично, кладу перед шлифовка, фанера ш2 3/3, 2/4.. Красить потом без проблем и ничего не просвечивает.
Поделиться8123-05-2017 00:51:51
Настя161
Валик мелкопористый, ещё меламиновая губка, но на любителя
Поделиться8223-05-2017 05:48:10
не знал как справиться с проблемой проявления полос смолы на фанере после покраски, приходилось по 4 красить, а это расход уже. Попробовал Аквагурн акриловый, после прочтения поста вашего, все помогло + к респекту
Поделиться8323-05-2017 14:39:31
присоединяюсь к оратору выше!)))
Поделиться8426-11-2017 19:30:30
проявление смолы это наверное зависит от сорта и качества фанеры т.к. у себя такова ни разу не замечал использую акриловый лак
Поделиться8511-01-2018 15:38:40
Мне тоже интересно.
И мне подскажите пожалуйста, не вижу в теме, спасибо.
Поделиться8611-01-2018 23:27:03
Я пользуюсь краскопультом.
два прохода и все хорошо. Краска акриловая
Поделиться8712-01-2018 14:28:01
Сначала акриловый грунт, после высыхания красим краской
Поделиться8812-01-2018 16:28:02
Да, я тоже краскопультом крашу и без грунта даже получается если краска акриловая
Поделиться8912-01-2018 16:47:08
Кстати сейчас полирую перед тем как красить, и ворс не подымается на акриловой краске, получается быстрее красить таким образом
Поделиться9013-01-2018 19:18:53
В один или два прохода?
Поделиться9122-02-2018 06:56:03
Добрый день, пытался найти похожую проблему, но ответа не нашел.
Имеются изделия из фанеры 2 сорта толщиной 18мм - детские игрушки. Изделия вырезаются фрезой и попадают к нам на обработку и покраску. Так как торцы приходится шлифовать вручную, для того чтобы углы были скруглены и ребенок не поранился - сначала мы красим нужную сторону изделия водоэмульсионной краской и только потом шлифуем торцы, дабы убрать все погрешности в покраске. Отсюда проблема - древесная пыль от шлифовки настолько забивается в краску, что никакими щетками оттуда ее выбить нереально. Поэтому пути решения тут два - либо наносить сверху дополнительно лак на краску, чтобы легко очищать изделие от пыли, либо выбрать какой то другой тип краски. Так как игрушки детские - краска должна быть максимально дружелюбна к человеку и не токсична.
Даже если сначала отшлифовать изделие а потом покрасить - торцы придется пройти шкуркой заново и пыль снова будет на краске.
Может кто то сталкивался с подобным и сможет посоветовать решение проблемы?
Поделиться9222-02-2018 12:41:08
Сколько перерезал всякой фигни, такой проблемы никогда не было! После фрезы изделие тщательно шлифую шлифмашинкой, торцы прохожу дремелем и им же делаю фаску, обдуваю компрессором от пыли, и дальше грунт, шлифовка, грунт, легкая шлифовка, покраска.
Поделиться9324-02-2018 08:47:20
Простите, я конечно не знаю особенностей резки фрезой, но возникает несколько вопросов.
1)Чем красите (кисти, краскопульт), что потом требуется шлифовка?
2) Что мешает полностью зашлифовать изделие перед покраской?
3)Откуда древесная пыль при шлифовке краски, вы в 0 сощлифовываете?
Поделиться9425-02-2018 23:56:18
Акриловая грунтовка и акриловая же краска работают с торцами на ура. Правда редко когда ими заморачиваемся, если на этот счет нет особых пожеланий. Уж больно хлопотный это процесс.
Поделиться9526-02-2018 07:11:35
1. Красим валиком, так как объемы покраски у изделий малые - краскопульт решили не использовать.
2. Изделие шлифуется орбиталкой перед покраской, шлифовать торцы перед покраской не выходит по причине, которую я описывал выше - покраска не получится аккуратной и краска зайдет на фаски торцов, то есть сначала нужно красить лицевую часть и только потом шлифовать торцы. Кстати да, не упомянул что торцы и фаски у нас не крашеные - в этом и проблема.
3. Древесная пыль от шлифовки торцов, краску мы не шлифуем )
Не пробовали обдувать компрессором, попробуем на днях. Так же не покрываем грунтом детали перед покраской, он насколько я знаю, меняет конечный цвет детали? Прошу прощения за некоторые нелогичные вопросы, с деревом только начинаю работать.
Поделиться9626-02-2018 18:18:54
Да, меняет. Причем в лучшую сторону, цвет более яркий и насыщенный.
Поделиться9726-02-2018 21:04:35
У грунта предназначение - проникнуть вглубь детали для хорошего сцепления с ней последующего красочного слоя и образовать поверхность со сниженной впитываемостью краски. А раз краска не впиталась, то ее цвет и будет ярче, а поверхность - глаже. Для грунтования часто разводят в совместимом растворителе тот же лак. Он просто будет очень жидким и впитается на раз вместо образования пленки только на поверхности.
Поделиться9814-07-2018 19:41:01
у меня станок не сильно край обжигает, черноты как таковой нет, если и имеется, то убираю её сухой тряпочкой.
торцы крашу всегда и у всего и только в чёрный цвет. собственно, задники у всех моих изделий тоже чёрные. акриловая краска в два прохода, кисточки для торцов использую тонкие синтетические
Мне нравятся ваши работы на фото. Подскажите как Вы окрашиваете одну деталь в разные цвета, как сохраняется четкой граница двух цветов? Малярный скотч используете?
Поделиться9905-03-2021 23:29:11
Подскажите пож.чем все таки убрать нагар с торцов фанеры,чтобы однородно сохранить текстуру дерева? Изделие хотелось бы не красить,а торцы чтобы были в цвет древесины.Читала,что надо шкурить наждачкой,но цвет темный просвечивает.Есть ли средства выбеливания ,более эффективные?
Поделиться10006-03-2021 02:39:18
Adelina-Dali, если речь о том, чтобы дерево было натуральным, а не под покраску, то в этом случае никаких "выбеливателей" нет и быть не может. Только "механический" съём слоя с нагаром (т.е. шлифовка). Если у Вас затемнение остаётся, значит недошкурили (или слишком мелким зерном работали). Но это если конкретные детали уже есть и с этим надо что-то сделать. А так, если это регулярная работа, возможно стоит пересмотреть подход на более ранних этапах. Резать не на лазере, а на фрезере (если есть возможность). Или апгрейтить лазер до возможности резать с минимальным нагаром, чтобы легче потом сошкуривать.
Работа с фанерой. | Лазерные станки | 24-10-2016 |
Покраска фанеры | Вопросы покраски. | 03-07-2020 |
