Reci s2
Сообщений 1 страница 36 из 36
Доброго времени суток господа лазерщики)
Сегодня получили новую трубку Reci S2 (до этого была Reci z2).Устанавливаем..запускаем. И вот что имеем. При нажатии кнопки laser кратковременно луч идет ровно в трубке. При нажатии более чем 3 секунд-луч скачет по трубе и извивается "змеей" и не идет по тонкой трубе. На материале точка не появляется.На фирме в отказ- ничего не знаем...не наша вина..гарантии нет.Запуск делали по всем правилам(благо это раз в 7).Появилась после этого черная точка на маленькой трубе(в месте изгиба).Что могло случится с трубой? И наша ли это вина?БП стоит тот же что и на Reci Z2(все до одной фирмы куда звонил при заказе сказали что он подходит)
С питанием все просто. Должно соответствовать напряжение (розжига и рабочее), ток и частота. Ток и частоту можно померить, а вот с напряжением посложнее...  Настройки не менялись?
Луч по тонкой трубе скачет?
Луч скачет внутри внешней колбы;)
Вода в своем отсеке или то же просочилась в соседний? Если так, то где-то трещина.
Вода в нужном месте.никуда не вытекла
Отредактировано Neudrums (17-11-2015 11:49:55)
хорошо бы фото
Давайте фото скидывайте поможем чем сможем, сам недавно с китайской трубы на Reci перешол, даже блок не менял, всё ок работает, вообще производитель даёт гарантию на эти трубы,! Дата выпуска трубы какая?
Вот фото и видео того что с лампой.обратите внимание на черную точку на трубе.Фирма говорит что не дает никакой гарантии на трубы.Вчера связался с заводом -они говорят что 300 дней гарантии с обменом по требованию.но гарантия. только для тех кто купил напрямую.Пообщавшись с парой поставщиков выяснилось что часть партии s2 была бракованна и что нестабильны эти трубкиhttp://s7.uploads.ru/t/9ZMI2.jpg
Ссылка на видео
Ссылка на видео
Ну тут явный брак, первый раз вижу чтоб разряд был в не канала,... вообще стоит надавить на поставщика. Где брали трубку?
    Ссылка на видео
Подпись автора
    Ели долго мучится! Всё о"кей получится!
Брак появился после того как дали нагрузку.Отписался вам в личку
Если смотреть по дате выпуска - в начале года реси перешли на серию S было много бракованных и нестабильных.
Начиная с лета они подтянули качество и сейчас всё ОК.
По опыту - мы обменивали трубки серии S у производителя без проблем.
Лампа датирована июнем этого года.Поставщик напирает на то что по документам которые мы подписали гарантии нет.И она могла быть если бы мы заказали у них установку. Но это верх маразма- мы находимся на расстоянии в пару тысяч километров ..да и сами не раз устанавливали лампы.
Доброго времени суток.
После замены трубки RECI W6 на новую RECI S6 появился странный звук в зоне резки, параметры резки ухудшились, побоялся использовать новую трубку, поставил старую, звук остался. Параметры так же ухудшились.
Вчера на старой трубке резали фанеру 10 мм, в некоторые моменты звук пропадал  и сразу происходило возгорание на выходе луча из материала, нажимаем паузу снова звук, ощущение что резка происходит с пульсацией.
Перед заменой трубки продувал пылесосом БП трубки и весь отсек где стоит контролер и все остальное, подскажите где искать проблему.
А после смены трубки вы юстировку делали?
ДВС Юстировка не причем, есть подозрение на датчик подачи воды в чиллере, который глушит ВВ БП.
в смысле он то дает работать то нет БП?
Датчик охлаждающей жидкости, подключен непосредственно  к высоковольтному БП трубы, и как раз так и работает, то разрешает то запрещает розжиг лазера,
Сам же датчик вряд ли неисправен, скорее всего нужно смотреть помпу и каналы, и конечно можно проверить контакты на дребезг.
Тут можно спорить по этому поводу до посинения. точной уверенности нет, так как нет принципиальной схемы, что и от куда растет, по поводу датчика (он прост как три копейки, геркон и манит, так у меня на чиллере, но какой через него ток проходит и какой ресурс у него ?)
P.S. До этого геркон был просто на скрутках (свистел всегда, после замены), в процессе поиска пропаял места скруток (свистеть стал в районе 50 % и выше, приблизительно, но время от времени перестает независимо от параметров мощности), еще хочу замкнуть его что бы получить 100% контакт, но текущие заказы не дают время на проверку теории  :dontknow:
Трубка работает, но как четырех цилиндровый двигатель на трех цилиндрах, прошу прощения за сравнения
По поводу помпы вряд ли, так как стоит манометр на подаче воды, который показывает в районе 1кг/см. кв, как и раньше. Можно подробней какие именно контакты проверить?
найдите датчик и провода идущие от него скорее всего к бп, проверьте эту цепь, плюс можно проверить датчик сняв его со станка, при необходимости можно разобрать, датчик может быть герконовый.
Уважаемые гуру можете сказать  какие параметры питания трубы S6 (вольт, ампер, Гц может еще что то) должны быть, что бы понимать как должно быть и что есть, спецов постараюсь найти для замера.
Может быть замыкание в высоковольтном трансформаторе между слоями проволки в результате чего он не  дает нужного напряжения.
Вот по этому и хотелось бы знать что должно быть на выходе из БП, а после замеров знать что имеем
Получил новую s2.Установили-работает.Гравировка по сравнению с z2 просто ужасна.Резка же наоборот- верх  похвалы. На следующий день выхватили новую проблему -при гравировке станок сам уходит влево или вправо на новое место и начинает гравировать там. Что такое-пока не разобрались
Замеры могут ничего не дать так как для постоянного напряжения сопротивление может поменяться не значительно если замыкание в соседних витков. А в рабочем состоянии проверить сложно из-за большого напряжения на выходе.
Так что же делать?
Думаю труба бракованная. Такое бывает.
А разницы между z2 и s2 нет. как скзали китайцы это маркетинговый ход, типа каждый год выходит новая модель с улучшенной стабильностью)
У них немного другая архитектура. Ну и сейчас видим что s2 гораздо более капризная к температуре охлаждающей жидкости
Когда появилась "реси", все тоже говорили что она очень капризная к температуре охлаждающей жидкости. А на деле у кого-то работает и без чиллера, а у кого-то с чиллером начинаются проблемы сразу после покупки.
Вот у меня один раз казус случился. случайно выключил чиллер. Когда увидел-температура была 50 гр. Охладил конечно. А она (трубка) как работала, так и работает на прежних режимах и по сей день. Поэтому делаю вывод любая трубка-кот в мешке.
Проверьте линзу! Возгорание начинается с ее трещины! Оттуда и звук!
На самой лампе есть все данные. Посмотрите
Дорогие друзья, помогите пожалуйста, включили станок, сопло двигается по контру, а резка или гравировка нет, в районе лампы раздается щелчок похожи на молнию.  Что это может быть?
Скорее всего, дырка в лампе, газ вышел и идет разряд на корпус с высоковольтного провода. Лампа под замену...
Просто лампа толком даже не проработала и месяца, и верится с трудом что лампа.
Поделитесь пожалуйста контактами у кого можно приобрести лампы Reci S2 100, недорого.
Отредактировано Элинка (26-04-2016 21:19:07)
