Лампа Reci z2 80-100ват станок yueming 1490 работа на такой лампе все было хорошо, а последняя проработала ровно год падения мощности не заметил вообще. Началось все с того что в трубе появилось свечение как в лампе с дуговыми разрядами, на алюминиевые держатели трубы на них есть проклеенный изолятор типа плотного поролона (стоят далеко не первый год и все было нормально), из-за этого походу стала плавать мощность, на некоторых участках прожигает а в некоторых нет, причем иной раз при длинной гравировке пробивала реально глубоко но не по всей длине гравировки.
На фото плохо видно но там реально дуговой заряд скачет. Дефектов стекла визуально не видно.
В общем решил переделать на пластиковые держатели. Сваял свои из акрила, проверил пропало свечение, начал юстировать, но трубка светится а на выходе луча нет.
Кто подскажет что может быть.
Проблема с трубой Reci z2 помогите
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться116-01-2016 00:48:16
Поделиться216-01-2016 02:19:55
У меня тоже сделаны самодельные держатели для излучателя из крепления для труб подходит как раз. могу завтра сфотографировать. они металические с резинкой.
Поделиться316-01-2016 12:34:46
А чего меняли было проблема похожая на мою, т.е. пробивала плазма как на фото?
Поделиться416-01-2016 17:40:02
Подскажите если высотка приходит, а нуля нет что в лампе будет происходить?
Поделиться517-01-2016 00:21:56
нет у меня на одном креплении была сломана опора, я купил обычные зажимы для труб и все нормально. на счет пробоя у меня было так что пробывало на опору через пыль от высоковольтного соединения.
Скорее всего с высоковольтного будет прошивать на корпус т.к. некда будет стекать заряду. У меня так бывало когда слетал провод с минуса.
Поделиться617-01-2016 14:41:14
Reci s2
В посте есть ссылка на видео где луч"прыгает". У вас было так же?
Поделиться718-01-2016 13:05:37
Reci s2
На видео она вообще прошивает через внешнюю часть трубы, а у меня было что просто на крепления пробивало, на фото выше видно синее кольцо и не так сильно как на видео излучение шло но теряло мощность.
Поменял на пластиковые крепления всё это свечение пропало но теперь проблема вначале (при нажатии кнопки тест на блоке) трубка загорается но потом меньше и излучения лазера нет вообще. Через 3-4 секунды свечение трубы почти прекращается и начинает пробивать от входа высокого напряжения на контакт в трубе и все.
Отредактировано Vaider (18-01-2016 13:07:31)
Поделиться818-01-2016 14:42:06
Я так разумею можно выкинуть вашу трубку и искать новую начинать
Отредактировано Neudrums (18-01-2016 14:42:36)
Поделиться920-01-2016 13:44:46
Зетки уже не выпускают. Только Эски.
Поделиться1021-01-2016 17:25:33
Всем спасибо. Лампу заказал буду пробовать. Старую договорился протестить на рабочем станке (на всякий случай).
Поделиться1111-02-2016 13:57:58
Если трубка светится так
и не прожигает, то выход только один - менять трубку. Проходили.
Поделиться1212-02-2016 15:21:45
Подскажите пожалуйста, у нас реси z6 как выше писалось зэтки не выпускают. какой заменить и подойдет ли s6?
и вообще в чем принципиальная разница между z и s?
Поделиться1312-02-2016 17:15:38
разницы нет, просто производитель поменял серию с Z на S, изменился дизайн трубки и параметры работы!
Раньше было что 10 000 часов могли проработать сейчас 8 000 часов!! Но это все в ковычках!
Проблема с пуском трубы Reci-Z2 | Лазерные станки | 27-11-2015 |
Помогите! Сразу трабл... | Лазерные станки | 24-10-2015 |
Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 24-05-2022 |
Низкая мощность | Лазерные станки | 31-10-2018 |
Полетел БП | Лазерные станки | 13-09-2020 |
