Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Электроника для чпу
Электроника для чпу
Сообщений 1 страница 8 из 8
Помогите пожалуйста подобрать электронику для станка. Есть 4 2-х фазных двигателя 86HBM40-1000 и 4 драйвера HBS86H, все Leadshine, а также 3 индуктивных датчика SN04-A, NPN, NO, класс А. На ось Y 2 двигателя на зубчатой рейке. Что еще нужно, какую плату выбрать (4 оси), блок питания?
Плату коммутации LPT любую выбирайте, которая устроит по цене и количествам реле, обычно у них 5 входов для датчиков. Блок питания вам хватит 700Вт-1000Вт 70В - лучше взять транс и собрать выпрямитель на диодном мосту. Еще блок питания для датчиков на 12В 1А.
Например БП подходящий - "70V 800W switching power supply for cnc router Engraving machine power". У меня тот же шд хорошо работает. А плату стоит выбрать по програме которой будете управлять. Чтоб небыло заморочек с ЛПТ или ЮСБ помехами смотрите на месы, к флоп , нц студио или какой нибудь вариант на етхернет. На некоторых платах есть и питание для датчиков.
Отредактировано qrwaLT (16-12-2015 12:54:22)
Например вот набор для станка:
http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up … -114-3lpt/
К этому набору я так понимаю надо будет еще котроллер Mach3 или NC Studio, или все же можно без контроллера?
Ну непонял. Что вообще за станок есть или только в планах будет? Этот набор и тот, что писали вмпервом посте "немножко" отличаются. Во втором уже есть все необходимые детали на 3 оси. Но это на какую-то эксклюсивную конструкцию, или токарник. А первый набор очень хорош на фрезер около двухметровый. Но к нему нужен бп за 100 долларов и платочка по карману- от 10 до 400 долларов. Можно найти и дороже. Тот степмастер из второго набора на ЛПТ, так могут возникнуть проблемы с помехами от длинных проводов, плохим лпт портом компьютера и т.д.
В электронике я вообще полный ноль, у меня есть движки, драйвера к ним и датчики. Что еще нужно чтобы станок работал?) Плата и бп? Как называется, где можно посмотреть? Подскажите пожалуйста.
Нашел на алике плату http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-CN … b201560_3, написано, что 5 осей, но не знаю есть ли питание для датчиков.
И бп http://ru.aliexpress.com/item/70V-800W- … .65.7LxYpz
Что скажете, подойдет?
БП таких у меня 2шт. Оба рабоиают без проблем. Напряжение можно регулировать от 70 до 90В. только Вантай-ские драйвера сдохло по немножку от 72В, при заявленных 80В.
Такая плата вполне работала на ЛПТ. Ее и концевиков можно запитать от одного бп 12-24В. Ловила помехи от концевиков, потому искал решения получше и счас , потратив 500 евро, имею немножко более удобный вариант.
Отредактировано qrwaLT (20-12-2015 19:55:20)
