Есть файл STL кусочек багета длиной 250 мм, как сделать багет из этого файла длиной, допустим, 2100 мм?
Не масштабировать, а повторить несколько раз.
Левый и правый край этого кусочка багета не одинаковы, не симметричны по рисунку. Рисунок совпадает в центре этого кусочка.
Надеюсь понятно объяснил.
Как сделать багет?
Поделиться118-12-2015 23:24:47
Поделиться218-12-2015 23:55:59
Сначала импортируешь в Аркам как рельеф. Потом делаешь растр по рельефу. Делаешь прямоугольный вектор, так чтоб внутри был фрагмент с краями совпадающими при повторении. Обнуляешь все снаружи этого вектора. Нужный фрагмент сохраняешь как рельеф. Потом делаешь новую модель нужной длины и вставляешь рельеф с повторением, надо рассчитать расстояние повторения.
Поделиться319-12-2015 09:07:06
Да, так получилось, но пробовал и отдельными векторами, и сгруппировывал, и разгруппировывал и т.д. и т.п.
Но получалось только прямоугольником, почему не пойму?
Поделиться420-12-2015 11:27:33
А надо понимать? Я так сделал более 200 багетов....додумал сам...
Поделиться520-12-2015 15:45:12
В Vectric Aspire это делается простым копированием вдоль оси, как картинка в paint )
радиусный багет | Обработка МДФ | 22-03-2017 |
09. Багет | тематический каталог моделей форума | 18-08-2020 |
Как фрезеруется и как держется этот багет ? | Инструмент | 24-10-2015 |
Станочное "Ноу-хау" или "Как я сделал это" | Станки с ЧПУ | 03-04-2021 |
Цена готового изделия. | Курилка | 03-11-2011 |
