Здравствуйте! Занимаюсь доводкой станка для гравировки на стеклоизделиях, стаканы , фужеры. По железу станка вопросов нет, жду пока недостающие комплектующие. в Арткаме с отрисовкой проблем нет, а вот при создании УП. и при визуализации получается много "холостых" ходов. Бор начинает резать часть рисунка, потом где то в другом месте и так до конца. Как в ручную задать последовательность обработки векторов рисунка. И есть ли метода оптимизации кроме как в ручную.Файл вроде бы небольшой 100-200 векторов,можно конечно и вручную. Но не въеду как задать последовательность.
Оптимизация последовательности траектории
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться104-01-2016 19:40:48
Поделиться204-01-2016 19:56:20
В разделе 2D УП есть кнопка Порядок обработки, там и выставляйте...
На кнопке нарисованы два квадратика и круг подписанные цифрами - 1,2,3.
Поделиться304-01-2016 20:13:28
Это я все понял. А как сам процесс, просто по очереди выбирать вектора?
Вот сейчас опять попробовал.Почередно выделял вектора, после каждого выбранного вектора Арткам пишет "вектор выбран" , а а при конечной команде просчитать сейчас, вылетает окно " не выбраны вектора"
Отредактировано Юрий 33 (04-01-2016 20:53:20)
Поделиться405-01-2016 00:48:45
А как сам процесс
сначала нужно сделать УП, для этого выбрать вектора и нажать кнопку с нужной стратегией или выбрать стратегию обработки и выбирать нужные вектора. потом выделить траекторию нужной УП (кликнув на имитацию, она подсветится синим), после этого нажать кнопку Порядок обработки. теперь можно задавать порядок просто кликая по векторам траекторий.
Поделиться517-04-2016 08:39:58
Вернусь к вопросу оптимизации последовательности обработки.Подскажите как задать направление движения фрезы, чтобы после прохода 1го вектора слева направо, задать второму справа налево. А то получается холостой ход, а потом опять слева направо.
И ещё вопрос. при расстановке № последовательности обработки векторов, можно ли начать не сначала, т.е. с 1 вектора, а например с 32 и далее
изменить.
Поделиться830-06-2016 15:41:41
как можно переместить начальную точку внужное мне место
Правой клавишей на векторе - Редактирование узла. В режиме редактирования узлов, правой клавишей по узлу - Начальный узел.
Что не понятного?
Поделиться930-06-2016 20:11:17
Спасибо разобрался!!!!
Отредактировано Юрий 33 (30-06-2016 20:19:17)
Поделиться1016-04-2019 09:52:20
Юрий 33
Доброе утро Юрий.
Вы спрашивали (Вернусь к вопросу оптимизации последовательности обработки.Подскажите как задать направление движения фрезы, чтобы после прохода 1го вектора слева направо, задать второму справа налево. А то получается холостой ход, а потом опять слева направо. ), меня тоже интересует этот вопрос. Расскажите как его решили.
Спасибо.
Поделиться1116-04-2019 09:58:02
Спасибо
Поделиться1216-04-2019 10:25:57
В арткаме штатно, никак. Только через танцы с бубном.
Поделиться1316-04-2019 11:59:33
Спасибо
Делайте разные УП по нужной стратегии. При этом следите за врезаниями и отсутствием возможных ударных нагрузок на фрезу (могут быть на пересекающихся областях).
Направление прохода фрезы можно для отдельных УП задавать по попутному или встречному режиму фрезерования, который выбирается при задании режимов обработки.
После того, как обсчитаете все управляющие программы для интересующих Вас участков (может потребоваться назначение обработки внутри специально построенного вектора для выделения участка) сохраняете их (скорректировав порядок их следования - выполнения) в одну УП.
Аналогично можно делать фрагментарную обработку и различным инструментом с целью доработки не всего рельефа, а отдельных участков (с соответствующим выделением зон обработки).
Да! Всё в Арткаме, конечно!
Отредактировано adres (16-04-2019 12:04:36)
Вопрос по рдворкс | Лазерные станки | 26-01-2021 |
