Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Вопрос по рдворкс
Вопрос по рдворкс
Всем привет. При загрузке макета на станок с компьютера через программу рдворкс я задаю цвет, резку или гравировку, скорость, мощность. Файл загружается, но скорость и мощность не такие как я поставил с в программе, если ставил гравировку, то скорость стоит такая как при свободном перемещении головы, и мощность так же. А если поставлю резку, то вообще все по нулям. Приходится постоянно задавать параметры мощности и скорости в контроллер  прямо на станке. Контроллер руида 6442. Как сделать так чтобы контроллер воспринимал информацию о параметрах мощности и скорости с компа? Даже если сохраняю в Ufile для руиды, и потом загружаю с флешки, то опять же параметры надо выставлять вручную.
поищи в настройках управления станком
что то типо этого или этого
Здравствуйте, у меня проблема с работой РДВоркс. При установке последовательности выполнения резки по слоям (цвету), программа игнорирует предпочтения и траекторию и очередность гравировки и резки выбирает самостоятельно.
Обработка (W) - Оптимизация резки - Выполнять в порядке слоёв (ставите галочку) и будет все работать
Спасибо. Все получилось:)
