Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблема ось Z при повороте на 0.001
Ребят, кто сталкивался помогите не пойму я что-то ничего
значит начну с начала делаю обработку рельефа в арткам с точностью 0.01
но когда на рельефе имеются ровные места, то Z прыгает -12.002 и -11.995
так вот когда -12.002 Z опускается
а когда -11.995 она не поднимается, а тоже опускается
причем если гонять руками вверх и вниз ось не пропускает шагов и всегда возвращается в ноль
если кто сталкивался - помогите плиз, первый раз столкнулся с такой проблемой...
Еще информация к размышлению
параметр step per units 800
скорость 1000 разгон 200
программа mach3/066
частота 35000Гц
на идрайвере деление 1/16 максимально
стоит винт трапеция 16/4
Попробуйте переделать УП (не забывая про постпроцессор) Если проблема повториться смотрите сам рельеф. Как то так.
