Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема ось Z при повороте на 0.001
Сообщений 1 страница 12 из 12
Ребят, кто сталкивался помогите не пойму я что-то ничего
значит начну с начала делаю обработку рельефа с точностью 0.01
но когда на рельефе имеются ровные места, то Z прыгает -12.002 и -11.995
так вот когда -12.002 Z опускается
а когда -11.995 она не поднимается, а тоже опускается
причем если гонять руками вверх и вниз ось не пропускает шагов и всегда возвращается в ноль
если кто сталкивался - помогите плиз, первый раз столкнулся с такой проблемой...
У вас точность 0,01, а в постпроцессоре 3 знака после запятой. При этом -12,002 и -11,995 это и есть ваши 0,01. так что в этих пределах ось и не будет "шевелиться". а вот если бы было 12,012 и 11,995 то точность уже "выходит за указанные рамки" следовательно (при достаточной точности самого станка) ось "переместится"
как то так. если не прав поправьте
VVChaif
Так вот в этом-то и проблема...
Я и рад был бы, если бы ось вообще не крутилась, но она крутится при этих величинах тупо вниз...
да вот еще информация
параметр step per units 800
скорость 1000 разгон 400
программа mach3/066
частота 35000Гц
на драйвере деление 1/16 максимально
стоит винт трапеция 16/4
В пределах этой точности все в норме.
УП -соответствует
-12.002 и -11.995
Енот 1
Это я знаю.
Что делать со станком, вот в чем вопрос - он неправильно отвечает на команды...
может настройки какие в матч3???
Попробуйте "подрыгать" вашу ось по Зет
Помогите разобраться.
Но со следующими условиями:
размер "дрыга" по Зет выставьте сообразно указанным вами величинам :
(от -12.002 и до -11.995)
Потом поварьируйте их :
(например от -12.1 до -11.9)
По окончании теста ось должна быть в исходном положении.
Ситуация очень интересна - напишите результаты, плиз.
Давайте вспомним математику.
Винт например 5мм деление шага например 1/8, то есть получаем на 1мм - 320 микрошагов, считаем дальше один микрошаг это примерно 0,003мм---------------?????????????????????
А каком дрыгании оси вы тут ведёте речь?
Отредактировано Flint2015 (13-01-2016 11:32:41)
Я читать умею.
Топик стартер пишет:
Вот поэтому и предлагаю "подрыгать ось".
Если все исправно - ось останется на месте.
Если нет - она будет постоянно сползать вниз согласно текста.
Опять же обратимся к знанию математики.
Как вы исчислили, величина микрошага равна 0.003 мм.
Т.е. перемещения , которые менее этого микрошага, выполняться не будут, ибо находятся внутри вычисляемой точности.
Перемещения, задаваемые программой составляют -12.002 и -11.995.
Т.е. 0.007 мм.
Это больше величины микрошага и это перемещение уже будет выполняться.
Но визуально ни кто и никогда не увидит этих микронных перемещений, и тем более ни как не отразится на обрабатываемой поверхности.
Вообще о каких микронах может быть разговор, на "топорных станках" для древисины, тем более такие допуски для дерева это не просто смех, это уже в чистом виде издевательство.
Я понимаю высокоточный станок по металу, и то в них допуски до сотых, а деревяшки и допуск тысячные.
На поверхности - конечно же не отразится. 100%.
Ибо это тест, проводимый "в воздухе". Не касаясь материала.
Это просто для того, чтобы проверить станок.
"Дрыгание" - простая и даже где-то смешная процедура.
Но простые вещи работают эффективно.
Вот тут
я с вами безусловно соглашусь.
На таких станках это просто теряет смысл.
Но речь-то шла не микронную точность обработки, а за непонятную потерю координат.
Если, конечно, топикстартер правильно описал свою ситуацию, а мы его правильно поняли.
Всяко бывает!
Для того что бы прекратить пустые споры, ещё раз прочтём слова топика.
Во первых рельеф просто не может быть идеально гладкий, если это 3д модель, а не техническое изделие.
Второе это цифры которые указал автор темы, об этом я как раз высказал выше.
Я надеюсь, что автор темы понял суть ответов на свои вопросы.
