Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Прошу помощи в выборе фрезера
Сообщений 1 страница 12 из 12
Привет всем! Товарищи, помогите с выбором ЧПУ фрезера с рабочим полем не менее 800х1200, рассмотрю все варианты, желательно на 220, шпиндель не более 2,5квт.
SET22 написал(а):
помогите с выбором
В каком регионе?
с таким запросом наврятли кто сможет помочь  :dontknow:
необходимо географическое положение, бюджет, цели, материалы т.д.
Регионально поволжье, Станок нужен для раскроя дерева, фанеры, акрила, бюджет 200-300 т.р
Здравствуйте. Есть желание купить фрезер, а поспрашивать некого. У меня есть лазер 40-ватт, а с фрезером я не работал раньше, но, думаю, освою. На станке собираюсь резать фанеру до 12мм и пластик, про 3d пока не думал. Присматриваю машинку примерно 60х90, не очень шумную, не очень пыльную и не очень замороченную, рублей около 200т. Контора у меня в офисном здании, стены толстые, но соседи все же присутствуют. Собрать сам не смогу, а на али брать не хочу.
Вот чего понаходил:
http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-stanki/cnc-router-minimo-6090tt-detail/#vm_char
http://www.ruijie.ru/frezernyi-stanok-s-chpu_rj_6090_(nastolniy)
http://cncmodelist.ru/cnc-alumstanki/srednie/nastolnyj-frezernyj-stanok-cnc-6090al.html
Прошу совета: стоит ли что-то из этого брать или есть лучше? И есть ли принципиальная разница между этими станками?
сылки у меня не открываются
шпиндель нужно брать не менее 2,2кв
по дереву идеально 3 кв
шум от него будет полюбому
сам станок работает тихо , а вот при фрезеровке  , шум идет от фрезы
зависит  от  плотности материала и  на сколько свежая фреза
особенно фанера  , кроме   шума , будет еще пыль и дым
направляющие  квадратные  ,
круглые  через год  дадут хороший люфт
конструкцию нужно брать помощнее , потежалее
А то
во время работы будет вибрация  ,
Мдя... Во всех моих находках круглые направляющие и шпиндель 1.5. А таким шпинделем чтобы фанеру порезать больше проходов нужно будет? Или в принципе не возьмет?
да возьмет  , просто времени  много уйдет
и фрезы горят
на 8000 оборотах  фанера хорошо режется  , если шпиндель  3 кв
толщина фанеры  к примеру  10 мм  , в 2 прохода  , можно так работать  несколько месяцев при полной загрузке , не меняя фрезы
для 1,5 шпинделя нужно  10000 об  , 3 прохода и маленькая скорость   ,   фреза чернеет через пару часов
много дыму  , ну и фреза  долго не проработает
у меня два станка  рядом стоят  , на одном  3 кв  , на другом  1,5
одну и тоже  работу  3 кв  шпиндель  , делает в два раза  быстрее , качественее ,  чем 1,5 кв
это если еще не считать  расход фрез
и фрезы горят
А Вы какие фрезы пользуете?На таких оборотах.
стружколом зубастые  ,
Доброго времени суток всем форумчанинам!
На форуме новичок
Вот загорелся чпу фрезером -видел фотки самодельных станков -респект и уважуха золотым рукам
Нужен совет у кого можно заказать комплектующие ну типа конструктора в сборе по норм цене попытаюсь собрать с ВАШЕЙ помощью
габариты рабочего поля 900*700*150 материал для работи  дерево пвх акрил
шпинделя на 1квт думаю хватит  инвертор уже купил как первый шаг как мечте
с чпу немного знаком работаю на  режущем  плоттере GSS рисую в кореле хотя фрезер думаю на много сложнее
сам на Украине Черниговская область
с ув
Подскажите какой лучше купить лазерный станок
