Покраска МДФ
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться229-01-2016 15:24:39
Лакам этим не пользовался -как я делал
на первом рисунке
1 заматовать с гладкой стороны . крашу в чёрный цвет
2 расчертил вектора с точкой 0
3 на плоттере сделал наклейку .наклеил на гладкую сторону по отклеивал всё лишнее
4 рассчитал траекторию со смещением в 0.5 чтоб не зацепила плёнку фрезой
5 выставляю 0 фрезерую
6 крашу в жёлтый снимаю плёнку
7 крашу бесцветным лаком (когда плёнку снимаешь полосочка некрасивая )
8 готова - я так уже делал
Второй рисунок прорезная резьба
на 3 фрезерую . шлифую покрываю тёмной морилкой всю поверхность потом шлифую вершынки на шлпс и покрываю светлой морилкой всю поверхность а
4 простая
Поделиться330-01-2016 11:37:03
на первом рисунке
4 простая
Здравствуйте!
Как-то непонятно расписано.
Понял ,что используете плоттер и приклеиваете орнамент.
А если нет плоттера, а если вы режете панели по 20 штук в день и каждый день? сколько там клеить?
может используются патины ,которые удаляют?
Кто-нибудь может написать, профессионально кто занимается ,а не домашним народным творчеством.
Поделиться401-02-2016 09:52:41
Тоже очень интересно. Одна-две детали прокатит, а на поточке как быть?
Поделиться501-02-2016 13:38:01
с первой сложно вторая с двух частей состоит насквозь по векторам , покрасил и приклеил на гладкий щит. 3 и 4 в 2d обработке ( выборка ) С первой есть ещё вариант чёрной краской после всё вы фрезеровать и покрасить жёлтой краской которая не дружит с чёрной чтоб легко можно было её снять с не фрезерованных участков .
Поделиться605-02-2016 23:02:07
Здравствуйте коллеги!
Расскажите поэтапно как покрасить в два цвета (на примере ЛКМ Сайерлак).
Примеры:
Я бы делал это так:
Рассмотрим первый рисунок темно желтый
1.Подготавливаем поверхность как обычно под эмаль (пропитываем, грунтуем, шлифуем... все как обычно)
2. Наносим темную пу эмаль
3. Через 20-30 минут наносим пару слоев пу прозрачного грунта с промежуточной сушкой в 10-15минут (дабы защитить наш темный слой эмали для последующей шлифовки)
4. Через 30 минут наносим желтую пу эмаль..
5. На следующий день ставим на плоскую машинку мелкую наждачку (320-400) и аккуратно сошлифовываем желтую эмаль, добираемся до прозрачного грунта, стараясь не прошлифовать его и не зацепить темную эмаль..
6. После обдув сжатым воздухом и покрываем матовым или глянцевым лаком, на ваше усмотрение..
Поделиться721-07-2016 05:03:59
А можно про фишку с плоттером подробнее, есть задача не могу сообразить как выполнить, новичок((
Поделиться814-08-2016 22:34:56
режу шаблоны из оракала на лазере(плоттера нет) и поочередно наклеиваю и крашу
Поделиться929-08-2016 22:07:33
режу шаблоны из оракала на плотаре проблем нет
Поделиться1323-10-2016 01:00:31
вот что получилось. Помучился с патиной, разбавив её ацетоном. Спирт! только спирт!
итог порадовал.
Это МДФ?
Хороший или долго мучились со шлифовкой?
Поделиться1423-10-2016 09:41:55
Доброго дня.
Да, это МДФ. по качеству не могу сказать, т.к. не сравнивал...
После станка рама была бархатной (много мохры), прошелся слегка скотч брайтом и покрыл изолятором.
Более детальную шлифовку производил уже по изолятору и грунту.
Результат вы видите.
Поделиться1523-10-2016 10:17:27
Доброго дня.
Спасибо.
Понятно.
Всё хочется найти не дорогой материал для 3d, чтоб меньше шлифовки было.
Но извиняюсь к теме покраски это не относится.
Поделиться1623-01-2017 06:20:25
добрый день. у меня вопрос какой состав патины который наносять сверху красителя (я покрасил фасад из мдф)
Поделиться1724-01-2017 06:14:52
скажите пожалуйста состав патины золото и серебра
Поделиться1831-01-2017 22:37:35
Вопрос может не в тему, но как то на выставке видел лакированную Патину(толстый слой) - известна ли технология лакировки? Спасибо!
Поделиться1931-01-2017 22:46:59
Попробуйте разобраться в терминах.
Технология нанесения патины известна и не секретна
Поделиться2013-02-2017 18:32:28
Можно ли колеровать пу эмаль колерами для автокрасок? Дело в том, что нет возможности покупать пу эмаль в розницу (не продают в нашей местности)- только через интернет. Если брать базу в интернет магазине и колеровать на месте? Как можно выйти из положения в моем случае? Колеровать сразу не вариант - есть заказы по 100-200 гр. краски.
Поделиться2114-02-2017 10:23:59
может проще акрилом красить тогда с подбором нужных 200 гр прямо в магазине? и время не терять и нервы не трепать?
Поделиться2214-02-2017 18:10:10
У нас акрил только автомобильный - им и красим. Пробовали тиккурилу на уретановой основе - не устраивает твердостью покрытия. Хотелось бы поработать с краской, предназначенной для мдф.
Поделиться2315-02-2017 06:52:37
про автомобильный и имею ввиду, что на подборе эмали. все равно ложится на грунт, если подготовить поверхность, то все равно на что ложится самой эмали уже будет.
Поделиться2416-02-2017 12:41:47
Неплохие варианты , но для поточки не покатят. Слишком большое время ожидания.
Поделиться2526-02-2017 21:51:23
Про первую панель
Можно ещё как вариант вырезать трафарет из платика с тонкими "перегородками" ли два трафарета с "перегородками" в разных местах.
Подготовил поверхность, покрыл жёлтинкой эмалью подождал до высыхания на отлип. Думаю минут 15-25 положил трафарет который закрывает зоны что должны быть жёлтыми, напылил чёрную эмаль, потом второй трафарет и снова черная эмаль.
Я так делал на асфальте рекламу 4+ цвета
Не знаю как на мдф будет
Повторюсь это только теория что сработает на МДФ.
Отредактировано Oleg_Pvk (26-02-2017 21:56:07)
Поделиться2608-04-2017 10:00:01
Добрый день! Подскажите никто не пробовал красить фасады мдф фрезерованные и фанерованные шпоном.Дано: Фасад мдф с насесёнными фрезой горизонтальными полосами шириной прим.40мм ,между ними растояние мм5-7, 3-4 верхние полосы фанерованы шпоном,а вот остальное надо покрасить с двух сторон ,лицо глянец.
Поделиться2730-10-2017 01:02:33
Уважаемые форумчане, подскажите как правильно окрасить МДФ морилкой на водной основе. Проблема в том что после окраски цвет становится не такой как должен быть. Например если цвет морилки желтый то после высыхания он стает почти коричневый.
Поделиться2808-11-2017 10:57:30
Подготовка МДФ какая? Или прям на голый МДФ морилку наносите?
А по началу темы, ни кто не пробовал красить основным цветом (хороший слой) потом тем что должен быть в углубленях, затем шлифовка до основного цвета. И в оконцовке лак.
Вот как раз сегодня начал делать образец, закончу покажу как получается.
Поделиться3009-10-2018 13:00:10
Добрый день, коллеги.
Так как покраской почти не занимаюсь, хочу спросит совет у профессионалов.
Готовлю проект мебели для себя. Из МДФ. Нужен вариант по-дешевле.
Обязательно ли красить МДФ внутри шкафчиков, задние стенки? Какие могут быть нюансы при дальнейшей эксплуатации если внутри не покрасить?
По ряду причин, ламинированный МДФ не рассматриваю.
Грунтовка МДФ | Вопросы покраски. | 01-02-2021 |
Фасады МДФ | Обработка МДФ | 12-05-2015 |
Фасады МДФ часть 2 | Обработка МДФ | 23-10-2023 |
Покраска торцов фанеры после лазерной резки | Вопросы покраски. | 05-11-2022 |
Работа с МДФ | Готовые изделия. Фото | 27-11-2022 |
