Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь/совет.
Необходимо порезать фанеру длиной 150 см, лазерный станок с рабочим полем 100×60 с отверстием для протяжки. Выполняли уже такой заказ, но он был примитивный, сейчас необходимо вырезать дерево. Разбивали модель на 3 части, но очень сложно попасть в точки реза. Может подскажите, как протягивать материал и точно попасть в линию реза?
Резка фанеры с протяжкой
Поделиться122-02-2016 07:56:54
Поделиться222-02-2016 08:07:25
Какую программу использует станок.
Во многих программах лазерных станков есть начало резки с определённой точки.
То есть разбив файл например на три части вы выбираете например начало резки второго фрагмента- с конечной точки первого, при этом переместив сопло именно в эту точку.
Отредактировано Flint2015 (22-02-2016 08:10:25)
Поделиться322-02-2016 11:16:00
То есть разбив файл например на три части вы выбираете например начало резки второго фрагмента- с конечной точки первого, при этом переместив сопло именно в эту точку.Отредактировано Flint2015 (Сегодня 05:10:25)
Спасибо за ответ!
У нас программа RDWorksV8
После вырезания первого фрагмента, фанера протягивается и координаты же меняются начало второго фрагмента. Есть в настройках начало резки: Current position, Anchor point, Machine zero и Absolute coordinate. Что если в настройках программы увеличить размер рабочего поля, не разбивать рисунок, после вырезания одного фрагмента ставить на паузу, протягивать и продолжить резать?
Поделиться422-02-2016 12:00:02
Спасибо за ответ!
Это более сложно, так как вам нужно во первых распределить вектора с ограничением например на длину файла.
Способ который я посоветовал более простой.
Что значит меняются координаты?
Вы всё равно будете протягивать заготовку и смещать головку опять например вверх, именно в точку начала второго файла, а именно в начало точки на векторе файла.
Поделиться522-02-2016 20:06:09
Делал неоднократно такие вещи. С одной стороны стола прикрутил уголок как направляющую, выставил его идеально как ходит головка, пульсируя в кусочек фанеры или акрила.
Разбил файл на части, обозначил разными цветами, и передвигал заготовку, и затем запускал частями. Отклонения были менее миллиметра.
Отредактировано Kinetic (22-02-2016 20:08:10)
Помогите выбрать Лазерный станок | Лазерные станки | 24-05-2022 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
