Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вектор из имитации
Вектор из имитации
Сообщений 1 страница 7 из 7
Уважаемые коллеги, суть такая. Нужно вырезать фигурную основу из фанеры и наклеить на неё фигурную клейкую плёнку. Соответственно что будет вырезано, будет отличатся от вектора, ибо фрезер а не лазер. И вопрос, как сделать вектор из имитации? арткам 2008
максимум что будет отличаться - это закругления в углах вырезаемого вектора.
И что значит "вектор из имитации"?? У вас есть вектор? Или у вас "картинка" растровая(жэпег и им подобные)? если первое - делаете прорезку по вектору и всё. Если второе - делаете трассировку, правите полученное руками и опять прорезка по вектору.
У меня есть вектор по которому делается прорезка, но результат прорезки будет отличатся от самого вектора ввиду закруглённости и диаметра фрезы. И мне нужно получить новый вектор, который будет повторять проход фрезы.
Отредактировано aleksandr.g3 (05-04-2016 08:02:23)
Имитировать траекторию обрезки, "создать слой рельефа" все в том же меню имитации траекторий, потом создать векторную границу по полученному рельефу на подходящей высоте.
Они блин не ровные получаются. Лесенкой.
Разрешение модели измените на максимальное, сохраните, переоткройте файл, потом создавайте.
А вы так пробовали?
