Ну очень кривые ножки!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться221-04-2016 21:46:00
По мне так если нарисовать модель в 3D,то сразу легче станет понять.
Нижняя часть, которая к стене отдельно и две опоры, я правильно вроде понял?
Поделиться321-04-2016 22:03:05
Да, но сделать надо с переворотом в 4 раза. Кривизна и высота по Z не позволяет ни поворотку использовать, ни стол. Разрезать на части - не выход. Слабой получается структура.
Поделиться421-04-2016 22:23:59
А что за материал? Почему слабой? Это же не стул.
По мне так соглашусь с Martin -
Отредактировано serzh147 (21-04-2016 22:25:53)
Поделиться522-04-2016 07:07:54
По мне так соглашусь с Martin -Отредактировано serzh147 (Вчера 22:25:53)
Возможно вы правы. Буду резать по частям, результат скину. Спасибо!
Поделиться622-04-2016 08:16:37
Я бы посоветовал не только разрезать и на доминошке потом собрать (или на круглых шкантах), но и специально сделать вставку из полоски дерева другой породы, а то и нескольких пород (через те же соединяющие шипы). Смотрится такой вариант капитально, а делать морока, конечно, немного есть, но не сказать чтобы сложная.
Поделиться722-04-2016 09:00:01
А если их расположить сразу две на одном материале, но в разворотом в 180° относительно друг друга?
Поделиться822-04-2016 10:47:53
Это как?
Поделиться922-04-2016 11:07:38
Я бы сделал так.
Разделил на две одинаковые детали (право лево) .
Нижнюю розетку сделал отдельно и использовал как крышку для крепежа
А детали (право лево) в поворотной оси или с переворотом в зависимости от толщины заготовки
Поделиться1022-04-2016 16:29:10
Я бы сделал так.
Всё равно не понял. Деталь опоры нет смысла резать вдоль (право-лево), она в таком виде даже под 300 мм в поворотку не проходит. Только поперёк.
Или всё -же Вы о другом?
Поделиться1222-04-2016 19:22:15
Я думал у ТС как раз одна ножка под поворотку не влезает, или он сразу две собирался точить?
Поделиться1310-02-2018 15:52:28
так что в итоге? как вышли из ситуации?
