Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ход по Х на станке с двумя шпинделями
Сообщений 1 страница 11 из 11
здравствуйте.
есть ли у кого станок с двумя и более шпинделями ? никак не могу запустить ход по Х...
как настраиваются ход по Z и по Х синхронно или каждый отдельно, может кто знает ?
модель CNC 1825
Документация на станок есть? Применение двух и более шпинделей обусловлено увеличением производительности в то-же кол-во раз.
Драйвер исправен?
станок заказали с китая. (с этого завода уже не первый станок заказываем.)
вобщем подвох такой, сами китайцы что то изменяют перед отправкой, меняют провода местами, отпаивают ножки микросхем, не зачищают провода в разъёмах и т.д
зачем??
для того чтоб мы звонили в китай и вызывали мастера, вызов мастера 2000$, именно по этому никакой инструкции небыло :)
заказов уже на два года вперед.
сегодня всё пересмотрели практически все подвохи нашли, станок запустили.  проблема так и не решилась. по Х и по Z всё делают одновременно, как их настроить по отдельности пока не пойму :(
завтра будут фото первого станка, пока только один собрал.
Обычно на шкафе с электроникой стоят кнопки или автоматы которые включают/отключают головы по отдельности, можно включить или первую или вторую или обе.
Vektor_Z написал(а):
стоят кнопки
так и разобрались. причем просто случайно, не включил последнюю кнопку и работала только одна голова.
Отредактировано Александр 1325 (08-05-2016 19:58:11)
народ а кто нибудь знает как избежать проблемку ?
когда выключаю, шпиндели весом 25 кг каждый за ночь чуть опускаются, примерно на 0.5 мм, что можно придумать ?http://sd.uploads.ru/t/srULe.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NSRmz.jpg
Самое простое и провереное, подвешать шпиндель на подтяжки.
На подобных машинах изготовитель ставит тормоза хотя бы на ось Z.Тормоз встроен в двигатель с торца.Посмотрите как у Вас.Какой шаг винта?За бОльшее время опускается больше,нет?Вам нужно разобраться: опускание происходит из-за поворота двигателя/винта или по другой причине.Люфты проверялись?Если есть доступ к винту,попробуйте его на ночь зажать,заклинить от поворота и померьте.Результат подскажет дальнейшие действия.
доступ есть, но там всё просто...
на ночь попробовал упереть в доску, остались на месте.http://se.uploads.ru/t/2ywUc.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1EYh7.jpg
ничего страшного в этом нет пусть опускается при запуске все ровно выйдет в 0
При отключение станка отключается режим удержания шд и если швп без преднатяга и тяжелая ось зет возможно шпиндель немного сьедет вниз но это не страшно. :rofl:
