Луч не кругом, а пятнами - это нормально?
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться224-05-2016 11:26:12
На выходе самой трубки (до 1 зеркала) луч имеет не круг, а какие-то пятна. При этом не может прорезать фанеру 4 мм даже на 7 скорости при мощности 70%. В чем может быть дело? Трубку купил недавно (50 Вт)
Отредактировано borisoff (Сегодня 11:17:38)
Внутри трубки пробовали стекло протирать?
Поделиться324-05-2016 11:28:23
Конечно. Аккуратненько. Но все без толку
Поделиться426-05-2016 09:23:24
У меня на Реси 100 ватт лазерный луч в виде буквы С, но режет нормально. Сколько милиампер на трубку даете? Я работаю на 90% мощности при порезке
Поделиться526-05-2016 09:47:34
Вот здесь обсуждали Ссылка
Поделиться626-05-2016 16:26:05
Про многомодовость я читал. Там далеко не симметричный узор получается. Да и мощность с каждого края разная
Поделиться726-05-2016 19:11:16
borisoff Я по данной проблеме спрашивал сегодня у человека, который мне лазер настраивал. Он сказал, что ни разу не встречал лазер точкой. И что мой лазер буквой С это в принципе нормально и мне можно не переживать. Не знаю насколько это верно, но я не переживаю пока
Поделиться827-05-2016 08:15:57
Пятно буквой С - значит луч задевает край сопла, отсюда и "полумесяц", а насчет того, что пятно неровное, просто стреляете не в фокусе, всегда такое будет
Поделиться927-05-2016 12:35:30
Уважаемый, что к чему вы это написали? Причем тут фокусировка? Я же четко написал: "На выходе самой трубки". Читайте, пожалуйста, внимательнее
Поделиться1027-05-2016 23:01:30
Приношу извинение, за то что вопрос не совсем по этой теме. С лучом разобрался, с юстировкой вроде тоже, но остался вопрос как правильно определить расстояние между материалом и соплом гравера? При установке лазера мастер нам оставил уголок с риской для выставления высоты по оси Z, но хочется понять самому как поймать лучшее расстояние. Кроме эмпирического способа есть иные варианты?
Поделиться1128-05-2016 06:45:29
На этом форуме видел отличное решение (на мой взгляд)
Положить фанерку под наклоном и разрезать, потом посмотреть на какой высоте было лучше
Поделиться1228-05-2016 08:17:24
На выходи из самой трубки он и не будет прорезать 4мм фанеру, он же не сфокусирован через линзу, у меня форма пучка примерно такая же, фанеру режу нормально 6мм на скорости 9, мощность 37, трубка Reci 90.
Главное зеркала настроить правильно.
Поделиться1328-05-2016 15:36:46
Спасибо за совет, сегодня попробую.
Поделиться1431-05-2016 21:47:31
Товарищи, подскажите, не хватает четверти круга у луча на выходе из трубы, может ли быть проблема устранимой без замены трубы. Мощности тоже не хватает на реси 90 при 28 мА выдает 65%.
Поделиться1531-05-2016 22:43:03
ilcomp
Скорее всего без замены лампы не исправите. У Вас лазерное пятно в форме буквы С? А как вы определили сколько она мощности выдает при 28 мА?
Поделиться1601-06-2016 14:16:55
А каким образом оно протирается внутри трубки? У меня к нему нет никаких специальных подходов. Можно поподробнее?
Поделиться1702-06-2016 09:43:13
ilcomp
... А как вы определили сколько она мощности выдает при 28 мА?
Да в форме С. По штатному амперметру.
Про протирание внутри трубы, тоже присоединяюсь к вопросу.
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 03-04-2025 |
Юстировка зеркал | Лазерные станки | 05-04-2019 |
