Конструкторы (вектор)(2)
Сообщений 101 страница 200 из 452
Поделиться12214-12-2016 16:40:32
ac1d3
подскажите а что за материал Вы взяли для изготовления этой цепи с виду не фанера и какой он толщины
Поделиться12314-12-2016 16:42:31
это не цепь. это подвижный кабель-канал. загляните в свой лазер)))
Поделиться12414-12-2016 16:43:37
https://yadi.sk/d/z2ByDPJLuxPVC
всем доброго дня. Парни может кто нить в дхф перевести домик? буду признателен. Нету корела 17. А нужно очень и срочно
Поделиться12514-12-2016 16:53:23
Отредактировано Kinetic (14-12-2016 16:53:54)
Поделиться12614-12-2016 17:03:34
В дхф как просил домик
Поделиться12715-12-2016 09:42:23
Смело сайт указали и всё, одним рэпостом.
Тут можно про каждого так написать - одним постом выложили всю коллекцию, и все. Чего плодить кучу постов.
Безусловно каждый хочет тут заработать сообщения, и я старался делать это в рамках правил.
Другое дело что многие зарабатывают сообщения вообще ничего не выкладывая, а лишь комментируя.
Поделиться12918-12-2016 12:25:16
Ещё один простой домик... Шип-паз и склейка. Под фрезу 3мм и фанеру 6,3мм
Подскажите новичку как набрать сообщения для просмотра скрутого текста?
Поделиться13018-12-2016 21:04:30
Может из такого дизайна чего выберете?тоже не плохие модели трофеев
not advertisingnot advertising
http://www.turbosquid.com/Search/Artists/Denis80k
https://www.cgtrader.com/bakerman
Спасибо, тоже хорошие формы )
Поделиться13119-12-2016 19:04:12
Поделитесь пожалуйста файлом самолетика, вот такого.
Самолет Waco UPF-7 Biplane
DXF + PDF
Поделиться13421-12-2016 13:03:04
Спасибо большое Pugalo13 за макеты.
Поделиться13521-12-2016 14:03:12
123make делает такие развёртки
Поделиться14326-12-2016 20:17:57
удалить
Отредактировано radinetz (26-01-2017 22:23:46)
Поделиться14426-12-2016 21:08:14
башня
домик
зачем выкладывать
это уже было вот здесь
Башня
DXF
пост 121
Домик
CDR 13
пост 138
Отредактировано Сварг (26-12-2016 21:11:49)
Поделиться14527-12-2016 14:39:12
Вчера 21:11:49
Кому-то пригодилось...
Хорошо, поменяю на другие схемы
Поделиться14603-01-2017 14:50:01
Уважаемая radinetz! пост №164
зачем выдавать чужой чертеж за свой труд причем, накручивая для скачки такое БОЛЬШОЕ количество сообщений?
Этого чертежа нет в интернете, я его сделал по фото!
Отредактировано Pinkhitler (05-01-2017 10:06:30)
Поделиться14708-01-2017 13:57:58
кошка царапать и кроватьСсылка
Поделиться14909-01-2017 12:47:11
открывалка для бутылок
Поделиться15209-01-2017 13:09:58
taawint подскажите под какую толщину фанеры Вы делали поезд
Поделиться15309-01-2017 13:54:30
На будущее, открываешь файл и смотришь ширину пазов в деталях, это и будет толщина материала.
Поделиться15813-01-2017 15:59:36
Домик детский
Фанера 4 мм делал детям домик для кукол
если увеличить то будет и полочка
Поделиться15913-01-2017 18:26:10
Проверить просто "поиск", вот результат Ссылка
Поделиться16116-01-2017 13:54:53
И что за чудесный мастер рисовал сии чертежи?
Такая гадость может вылезать при конвертации из одной программы в другую. Тоже приносили такие файлы- рисовали в иллюстраторе, сохраняли в епсах, а в кореле такое чудо открылось)
Поделиться16324-01-2017 11:55:45
Прошу прощения за оффтоп, но все же: в какой программе возможно создание таких конструкторов? Научите меня если такие имеются и весь форум будет в конструкторах
Поделиться16424-01-2017 12:09:25
Таких программ как бы и нет.
Но...
Кто-то делает несложные проекты прямо в векторах. Это Corel или прям сразу в ArtCam, Aspire и т.д.
Другие в конструкторских или в Cad программах. Компас, солидворкс и т.д.
Иногда применяется иной удобный софт. Например, 123make делает из сторонних 3Д моделей развёртки для фрезера-лазера или для 3Д принтера.
В любом случае, нужно лично знакомиться со множеством программ. Выбирать для себя самую удобную или самую эффективную или самую полезную.
ну и не забываем, что самый лучший инструмент - это тот, которым умеешь пользоваться.
Поделиться16527-01-2017 16:16:48
возможно подойдет это приложение для корела
Поделиться16731-01-2017 20:38:51
День добрый есть у кого нибудь спанч боб, файл и инструкция по сборке, если не трудно скиньте ссылку в лс
Поделиться16801-02-2017 09:53:11
Пистолет Beretta M-92 Fs5. Материал 4 мм.
Файл достался от заказчика, сам я его не собирал, если кто то будет резать, скиньте что получилось,пожалуйста)Отредактировано RD3 (26-08-2016 01:58:15)
Он стреляет резинками?
Поделиться16901-02-2017 10:47:32
Минотавр.
Какая толщина фанеры?
Поделиться17001-02-2017 10:53:14
Файл из интернета. Колесо обозрения, чертово колесо.
Какой мощности должен быть лазер для резки 4 мм фанеры?
Поделиться17101-02-2017 11:32:11
Кстати поддерживаю вопрос. Может ктото скинет таблицу : мощность лазера такаято, режет - тото, толщину - такуюто. Давно волнует этот вопрос.
Поделиться17201-02-2017 11:33:26
тогда еще надо колонку: Кол-во проходов
Поделиться17301-02-2017 12:34:34
Зечем проходы? Нет, указывать материал и толщину за один проход. А то можно и метал резать 25Вт лазером за 1хххх проходов.
Поделиться17401-02-2017 12:39:24
ruf07
У меня, на пример, труба 100Вт, в таблице будет, 100Вт, фанера, 18мм. И что эта инфа даст человеку, у которого 40Вт труба?
Еще мощность СО2 надо указать.
Отредактировано DEAD (01-02-2017 12:43:19)
Поделиться17501-02-2017 14:36:41
ruf07
Еще мощность СО2 надо указать.Отредактировано DEAD (Сегодня 12:43:19)
Ничего не даст. Просто человек будет искать в таблице мощность 40Вт. А ваша строка нужна будет тому у кого 100Вт. Любая информация найдет своего потребителя, мне кажется.
Поделиться17807-02-2017 11:43:20
Всем доброго времени суток.
Очень надо сделать модельку корабля, а конкретно АВРОРА в масштабе где то 1:100.
Никто случайно не занимался данной затеей. Может кто поможет?
Поделиться18109-02-2017 00:51:04
Ну я занимался:
Купите бумажный журнал от "Бумажного моделирования":
http://papermodeling.net/index.php?route=product/product&product_id=267&search=Аврора
переведите в нужный масштаб и вуаля
Поделиться18213-02-2017 10:38:18
Стол *Wave infinity* + скамья Wave
Pugalo13, а подскажи, как выполнена подсветка (глубина)? Я правильно понимаю, что за счет зеркал (сбоку и внизу)?
Поделиться18313-02-2017 11:41:23
погуглите "бесконечное зеркало". В сети много инфы на эту тему
Поделиться18415-02-2017 20:19:52
Есть у кого-нибудь избушка ? спасибо
Поделиться18616-02-2017 15:04:53
Поделиться18716-02-2017 15:07:55
Насть у кого нибудь вектор кита(светильник из фанеры)
Поделиться18816-02-2017 15:15:40
Скрытый текст:
31-07-2016 21:24:12 Пост №24
спасибо большое
но это больше похоже на дом чем на русскую избу
