Иногда приходится работать с глубоким рельефом стандартными фрезами. Часто возникает проблема с тем, что фреза не достает до глубоких мест. Но эту проблему еще можно определить визуально. А вот учесть касание и порчу рельефа цангой (точнее гайкой цанги) учесть намного сложнее. Если бы ArtCam мог сам проверить обработку рельефа... Но для этого нужно задать параметры фрезы с учетом размера и высоты расположения цанги с гайкой. Есть какие-нибудь идеи? Кто-нибудь пробовал сделать инструмент с учетом цанги?
Работа с глубоким рельефом
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться123-10-2016 11:00:07
Поделиться223-10-2016 11:58:49
Power Mill может, в арткаме иструмент с учетом цанги оставит необработанные места придется смотреть с помощью доработки
Поделиться323-10-2016 12:12:54
Только что попробовал создать подобный инструмент в 2017 каме, 2D резьба - нормально, а вот рельеф отказывается.
Я в подобных случаях проверяю максимальную глубину рельефа и использую фрезу с режущей кромкой больше этой глубины. На практике редко приходится резать больше 30 - 40 мм. Так как конусную фрезу с режущей кромкой 30 мм в патрон вставляют не до режущей кромки, то можно выиграть около 10 мм. При более глубоком рельефе, использую конусную фрезу с режущей кромкой 60 мм. Только в случае большей глубины для 30 мм фрезы и для 60 мм, обязательно с черновой обработкой.
Поделиться423-10-2016 13:14:15
В том-то и дело. Интуиция подсказывает, что такие расчеты должна бы делать сама программа. Но Арткам учитывает только особенности самой фрезы и полностью игнорирует наличие цанги. В результате глубокий рельеф содержит несколько критических областей, которые может повредить цанга. На рисунках пример такого рельефа.
Поделиться523-10-2016 13:22:20
Арткам этого не делает.Может если только совсем новые версии.
Поделиться723-10-2016 13:55:47
Как вариант использовать удлинитель с меньшей цангой, под ЕR-20 взял удлинитель на ER-11, бывает весьма полезен.
Да, пожалуй, сейчас это самый оптимальный вариант.
Поделиться823-10-2016 15:24:37
Фреза с длинным хвостовиком тоже решает многие проблемы. Вплоть до просто напайки такого хвостовика и обязательной его круговой шлифовки.
Поделиться923-10-2016 15:57:01
Вообще лучше иметь в наличие фрезы с вот такими параметрами.
http://carbidetools.ru/frezy-konusnye-d … 0xd12.html
http://carbidetools.ru/frezy-konusnye-d … 0xd10.html
Отредактировано Flint2015 (23-10-2016 15:58:20)
резьба глубоких рельефов | Все по ArtCAM | 31-03-2011 |
Первая сложная (для начинающих) работа | Все по ArtCAM | 30-03-2021 |
Режим обработки рельефа. | Все по ArtCAM | 12-05-2018 |
Готовые работы по камню | Обработка камня на станках ЧПУ | 14-02-2023 |
Совет по работе с конусной фрезой | Инструмент | 07-03-2019 |
