вопрос в первую очередь кто работает на фрезерах, после изготовления : метрики, рамок, слов и т.д.. шлифую поверхность от ворса Bosch PMF180E с треугольной насадкой, довольно не эффективно, но деликатно на мелких деталях, поскольку такая шлифовка довольно трудоёмкая, появился вопрос кто как шлифует плоскость? появилась задумка купить эксцентриковую (орбитальную) шлифмашинку, кто нибудь пользуется? если да, то насколько быстро происходит процесс и как переносят шлифовку мелкие детали изделия?
Шлифовка фанеры, какой инструмент используете вы?
Сообщений 1 страница 83 из 83
Поделиться225-10-2016 10:15:37
А чем отличается Какую шлифовальную машину Вы используйте?
Вспомнил журнал "Пионер". отыщите семь различий. докажите что у Вас самый зоркий в мире глаз
Поделиться325-10-2016 11:56:14
vasa29
тем что раздел "Технологии и ремёсла" больше подходят для этой темы, никогда бы не подумал, что лазерный раздел тут к месту...
к модератору, мою тему можно закрыть и удалить!
Поделиться425-10-2016 12:29:02
Шлифуйте перед резкой. Смотря какой объём. Впринципе быстро.
Поделиться525-10-2016 15:11:43
тут есть много нюанцев
1 фрезы та называемая кукуруза оставляет больше ворса нежеле прямые фрезы с 2 режущими гранями
2 ворс вздыбиться в любом случае после покраски или грунтовки не смотря на то как тчательно вы шлифовали поверхноть и грани
Поделиться626-10-2016 15:43:46
Шлифую в основном руками долго и нудно, перед грунтовкой, покраской каждого слоя.
А куда деваться.
Поделиться728-10-2016 16:46:23
В основном шлифуем на ленточном станке. В прошлом году купили себе еще барабанный шлифовальный станок - скорость шлифовки повысилась в разы. Правда у него один минус - он может принимать детали только больше 70 мм. Обычно для фанеры используем шкурку Р180 - нам вполне хватает.
Поделиться830-10-2016 15:47:01
Режу фрезером, рамочки, метрику, шлифую орбиталкой, к ней подключаю пылесос. Мелкие детали конечно не очень удобно, бывало топперы очень хрупкие разрывало пару раз, но это оочень тоненькие если. Если сильно прижимать к столу, то норм, приноровился. Два года обходился только орбиталкой и руками. Из плюсов - бысто, удобно, везде полно расходников, пыль хорошо отводится через отверстия в подошве. Минусы - быстро рвутся шлифовальные круги, об острые уголки изделия, и плоскость трудно выдержать если шлифуешь тонкий прямой участок - например сторону у большой рамки А4. Для этого что бы не слизать "вбок" выфрезерованную внутреннюю часть рамки вкладывал и шлифовал вместе. Сейчас прикупил дельташлифмашину Bosh psm 100а, доволен как слон. Пылесос тоже можно подключить. Удобно как раз для обработки небольших, плоских, узких и криволинейных участков. Для всего остального - только орбиталка. Торцы руками, хоть есть дреммель, но как-то не привык к нему..
Отредактировано TaMtAm (30-10-2016 16:40:58)
Поделиться930-10-2016 16:28:48
я тоже орбиталкой делаю, но беда в том что мало куда подлезть можно, и как уже сказали быстро рвется наждачка, торцы так оставляю, после покраски сильно ворс видать, и дошлифовываю аккуратно руками, с грунтовкой не заморачиваюсь, после того как закончится фанера перейду на мдф, с ней по аккуратнее поидеи будет...
Поделиться1030-10-2016 16:38:59
Первый минус мдф - хрупкость в узких местах, второе - препротивная пыль, третье - вам придется заморачиваться с грунтовкой и краской очень много, это вам не дерево... Режьте тогда с пвх....
Поделиться1104-11-2016 15:43:01
пвх это не экологически и дороже, что сказывается на сокращение заказов, и красить его потом как? если пленка то опять же затраты на материал с плотеркой(((
Поделиться1229-12-2016 13:05:29
Сделали сами плоский стол, по которому бегает бесконечная лента. Очень удобно, даже мелкие детали.
Поделиться1329-12-2016 17:29:35
Если не сложно можете показать фото.
Поделиться1429-12-2016 23:22:57
если нужна качественная поверхность , без заметных царапин, то только орбиталка
Поделиться1529-12-2016 23:35:51
Ручная ленточная шлифмашина то что надо. Шлифовка древесины ведется вдоль волокон.
Поделиться1630-12-2016 10:26:06
Здравтвуйте, а какой мотор использовали, чтобы не перегорел от нагрузки?
Поделиться1730-12-2016 12:01:38
у меня в арсенале есть ручные вибрационные машины, ленточные шлифмашинки и барабанный шлифовальный станок.
Поделиться1830-12-2016 23:55:28
а я использую торцевую или может правельней сказать будет чашечную капроновую щётку для дрели , ставлю дрель вместо фрезера на станок , опускаю так что бы плотно прижималась к детали и довольно быстро весь ворс снимается
Поделиться1910-03-2017 18:11:07
Мы сначала шлифуем лист, мне удобнее всего эксцентриковой машинкой, а потом долго и нудно мелкие детали, где машинкой, где ручками )
Поделиться2021-04-2017 05:56:15
Эксцентриковая - 2шт 150 и 125, виброшлифовальая, ювелирная бормашина. Шлифовальная только эксцентриковой, потом устал приклеивать мелочи) - купил виброшлиф - идеальная штука для мелких деталей, но крупные части только эксцентриком. Бормашина для торцов и мелких работ... В зависимости от покраски либо грунт - шлифовка, первый слой, доводка, второй слой, либо шлифовка и в один слой (актуально для тёмных матов).
Поделиться2121-04-2017 22:17:14
ленточный шлифовальный станок и виброционка плоская
Поделиться2228-04-2017 14:53:29
Пользовался ращзныит ШМ. Один вывод - для каждой стези своё. По универсальности конечно вибра от макиты. Но Лучша производительность у станка протяжного. Выбор зависит от задачи.
Поделиться2330-06-2017 13:31:21
Ползунковая ШМ для черновой работы и ПШМ для доводки.
Поделиться2430-06-2017 14:00:31
Большие детали лучше шкурить орбитальной, а мелки мы шкурим вибрационной безопасно и аккуратно и размера они бывают разные от совсем маленьких размеров поля с пачку сигарет до больших. Вообщем удобно. и шкурки на вибрационной на долго хватает.
Поделиться2530-06-2017 14:50:56
Ползунковая ШМ
А что это за машинка за такая?
Поделиться2601-07-2017 11:57:22
hispir написал(а):
Ползунковая ШМ
Подпись автора
«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»
Извиняюсь. По привычке ленточную так обозвал.
Отредактировано hispir (01-07-2017 11:57:41)
Поделиться2711-07-2017 01:02:21
сначала шлифую лист перед фрезеровкой эксцентриковой машинкой (еще советская, каунасского производства... моя прелесть )
потом, после фрезеровки, не обрезая мостики -- ей же, очень аккуратно.
потом уже подетально доводка "ручками".
Поделиться2812-07-2017 13:00:14
Перед резкой шлифую лист на ленточной машинке, а после, только ручками, только хардкор. Обычно в 2-3 этапа с 120грит до 600.
Поделиться2911-08-2017 09:31:48
Шлифую руками, потому что по душе и доверяю себе. )
Поделиться3016-08-2017 15:22:59
Пока шлифую руками. Хотелось бы шлифовку немного автоматизировать.
Видел в интернете щетки для шлифовки. Стоит покупать?
Поделиться3103-09-2017 17:21:33
Плоскость орбитальной Makita быстро удобно . А вот торцы вручную (
Поделиться3203-09-2017 21:35:39
Очень хотелось бы услышать мнение о нейлоновых щетках. Кто-нибудь использует? Как они ведут себя при шлифовке? Интересует прежде всего как убрать ворс после фрезы.
Поделиться3303-09-2017 22:40:29
Очень полезная вещь. У меня 2 типа одна 120 (жесткость) ,вторая 320. . В зависимости от твердости обрабатываемого дерева пользуюсь то одно,то другой. Ворс убирает на 80%. Хорошо подходит для полировки перед покраской. После покраски тоже применяю 320 для придания блеска изделия после покрытия маслом. При покупки советую купить к ним оправку,она с левой резьбой для крепления счеток. Вставляю оправку в патрон простой дрели и в путь. Советую приобрести.
Поделиться3404-09-2017 02:22:24
А нет ли приспособы, чтобы не в дрель, а например в гибкий вал с патроном. Мне кажется так ловчее будет.
Поделиться3504-09-2017 15:37:44
вот такие применяю с недавнего времени
https://ru.aliexpress.com/item/DuPont-wire-grinding-flower-head-Wood-furniture-mahogany-polishing-brush-OD-85-6mm-shank/1879057673.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.j09xlO&smToken=13a6d32470cd4bdba38ce8447a69352f&smSign=7oFlH7jLVaCpFevmbSQrPw==
240 и 320.
Одеты на шуруповерт.
Поделиться3604-09-2017 21:42:30
Сама счетка диаметром около 60 мм. Так что даже если найдете цангу или патрон на гибкий вал(в природе есть) мне кажется,что будет небольшая вибрация так как эти счетки явно без всякой балансировки. Да и гравер нужно помощнее ,нагрузка на него будет приличная особенно со счетками от 80- 120.К тому же оправка на которые крепятся счетки примерно 150 мм длиной. Лично я замены маленькой дешевой дрели не нашел. Для снятия ворсы могу посоветовать вот такие пластиковые счетки:. Они пластиковые.Подходят к граверам с гибким валом. Хорошо чистят ворсу и полируют. НО быстро изнашиваются, Очень быстро.
Поделиться3711-09-2017 14:47:15
Криволинейные поверхности отлично шлифует лепестковая щетка, вставляешь в шуруповерт и быстренько проходишь, в ней можно менять шкурки и щеточки, что достаточно дешево, ходят они долго.
А хрупкий ворс неплохо убирает нейлоновая щетка, но если ворсы длинные, то слабо их хорошо убирает лепестковая
Поделиться3818-09-2017 19:41:38
Для шлифоки использую "Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) ФИОЛЕНТ МПШ "
Поделиться3921-09-2017 12:10:58
Орбиталкой и насадкой на дрель с лоскутами наждачки.
Поделиться4003-10-2017 09:57:53
Режу в основном фанеру фрезой кукурузой, после проходу орбиталкой и немного вручную торцы, получается вполне неплохой результат.
Поделиться4111-10-2017 23:51:28
ушм с насадкой под липучку для плоскости и бормашинка (дремель) с гибким валом и КУЧЕЙ всяких насадок под всё остальное
Поделиться4212-10-2017 15:26:50
Шлифовал в ручную покупал метражом шкурку расстилал на столе и круговыми движениями. при большом объеме руки отсыхают. Сейчас купил вибрационную машинку (макита) доски круглые. очень удобная штука и руки не болят.
Поделиться4312-10-2017 17:00:07
Мне кажет от любой вибромашинки руки отсыхают, шлифовал тут таблички с сортами помидор обычной ручной вибромашиной
три дня потом руки "гудели"
Поделиться4414-10-2017 12:35:38
Большие плоскости Орбитальная (эксцентриковая) и мелкие насадкой на дрель с липучкой
Поделиться4514-10-2017 19:20:03
По моему опыту, самая оптимальная резка получается компрессионными фрезами, и верхний и нижний слой чисто режет, так как с низу нарезка зубов, стружка вверх, а через 3 мм идут зубья стружка в низ, конечно пока фреза острая, рез идиальный, далее образивной шеткой и под лак. Плоскость фанеры, лучше покрыть грунтом, а потом шлифовать,все после грунта быстро и легко обрабатывается
Поделиться4612-11-2017 08:44:37
Если не секрет, какой размер Вашего стола?
Поделиться4712-11-2017 10:59:58
Кроме щеток использую все, мелкие детали после резки бывает очень сложно обработать не повредив. Надо будет щетки разные пробовать в дремеле или дрели.
Поделиться4815-11-2017 14:08:26
Фанеру шлифую губкой со встроенным абразивом на всю глубину, а 3D круглая полимерная щетка с абразивом, насаженная на шуруповерт, качество супер и быстро.
Поделиться4915-11-2017 22:24:59
А можно фото губки с абразивом на всю глубину
Поделиться5019-11-2017 10:08:01
Использую Бошевскую круговую, очень нравится, и в руке сидит удобно.
Поделиться5119-11-2017 20:43:19
Уважаемые форумчане подскажите кто как борется со шлифовкой торцов у фанеры? а то в ручную уж очень долго получается.
Поделиться5219-11-2017 22:03:01
а не как
грунтуем шлифуем.
можно еще фрезой с обраткой, еще вариант поменять направление. но фанера разная бывает.
еще тупой вариант если вам под покраску горелкой можете пройтись - ворс снимает
Поделиться5319-11-2017 23:27:58
а не как
грунтуем шлифуем.
А горелкой верх сильно палит и если не очень тяжело можно фото после вашей обработки после горелки.
Поделиться5420-11-2017 01:02:12
ну пробуйте
у меня тоже черное было но я выше писал если вам под покраску в цвет то всеровно
Поделиться5523-11-2017 01:19:23
Уважаемые форумчане! Кто режет лазером всякие детские пазлы, игрушки, буквы и т.д. - торцы шлифуете или нет ? И какой сорт фанеры лучше для такой продукции?
Поделиться5629-12-2017 11:35:26
Я шлифую простой плоскошлифовальной машинкой, но это только плоскости,а вот торцы и завитки в ручную.
Приобрел щетку как в 33 посте, но еще не пробовал.
Эх, долгое это дело, фрезеруешь 10 минут а потом сидишь и шлифуешь на порядок дольше
Поделиться5703-01-2018 17:47:34
Купил орбитальную шлифмашину, шлифовал изделие размером 500*150, вроде неплохо. Прочитал выше что вибрационной машинкой используют для мелких изделий. Это примерно какие размером?
Поделиться5812-01-2018 15:31:15
Для ровных деталей только орбиталка.
Поделиться5919-05-2018 23:35:05
Ленточная шлифмашинка для торцов деталей. Плоскости на вибро машинке. Руки гудят, но конечная полировка при штучных изделиях - неплохо.
Поделиться6001-11-2018 22:45:51
Орбиталка+Джетовский шлиф.станок. Мелкие детали руками, Бошевской губкой. Хочу барабанный!
Поделиться6102-11-2018 16:50:25
болгарка и дремель, где поменьше
Поделиться6204-01-2019 17:17:27
советую лучшая Эксцентриковая шлифмашинка Mirka Deros 650CV 150 мм орбита 5,0. Дорого стоит но и результат отличный.
Поделиться6305-01-2019 15:31:10
Шлифую орбитальной воздушной машинкой intertool, результат хороший, быстро и качественно.
Поделиться6405-01-2019 18:23:19
Для шлифования использую эксцентриковую машинку 125 мм деволт. Порой готовлю весь лист перед резкой. Мелкие детали шлифую в местах выреза, аккуратно. Руками тоже))) Когда шлифую машинкой подключаю пылесос. Пыль очень мелкая, лучше не вдыхать)
Поделиться6505-01-2019 21:24:36
эксцентриковый "утюг" полюс здорово помогает силиконовый коврик для выпечки
типа такого https://www.youtube.com/watch?time_cont … XXg1nyG86o
мелочь очень удобно на нем, не скользит...
Поделиться6606-01-2019 00:23:11
Точно подмечено про коврик! По случаю, отдали рулончик от лепестковой шторы термозавеса. Очень пластичный и прочный. Я его как модельный коврик использую.
Поделиться6716-01-2019 14:21:22
Идея про коврик хороша - спасибо!
Поделиться6816-01-2019 22:43:23
Где можно посмотреть такие коврики? Прошелся по обычным магазинам - есть, но очень тонкие, около 1 мм толщиной. Мне показалось слишком тонкий и не стал брать.
Поделиться6917-01-2019 00:14:01
В Иркутске есть магазин АМТ торгующий комплектующими для мебели. Там я нашел силиконовые скатерти (толщина около 3 мм), продают метражом. Купил кусок за пол цены из остатков, теперь голова не болит из чего юбку стружкоотсоса вокруг шпинделя нарезать...
Поделиться7017-01-2019 06:54:11
Коврик силиконовый брал примерно 35х45 см. Он действительно тонкий около 1 мм, цена в пределах 120-160р шт. (точно не помню) магазин какой то хозяйственный был по пути на работу. Проще на входе спросить у сотрудников, чтоб время не тратить. Взял пару. Были ещё в ассортименте размер побольше что то 40х60 см. По прочности могу сказать, что два месяца перед новым годом шлифовал всякую мелочевку на нём из под лазера и фрезера практически от зари до темна и всё нормально, не порвался. Всякая гарь на ура снимается лёгким движением шлифмашинки-утюга.
по юбке для пылесборника на шпиндель, купил такую ленту-щётку
https://ru.aliexpress.com/item/70-100/3 … 33ed1HQt0m
1м длина, вполне качественно сшита.
Единственно при отправки выбрать шуструю доставку. Порой бывает 75 рублей добавишь и получается в два раза шустрее приходит. Не за 30 дней а за 17.
Поделиться7117-01-2019 07:09:18
Был момент когда тоже искал подобное, но кусок силикона около квадратного метра обошёлся около 300 р. мне его до ишачьей пасхи хватит...
Да и при калибровке станка лучше видно фрезу. У меня система управления CNC, а в ней нет возможности датчик высоты присобачить...
Поделиться7217-01-2019 07:35:25
так и готовые приспособы не сильно кусаются по цене, это во-первых
https://ru.aliexpress.com/ запустить поиск "пылесборник для CNC", их там на любой цвет и размер
во-вторых, можно по подобию сделать или что то своё оригинальное с дверцей гнутой прозрачной...
такая щетка надёжней с мелкой пылью работает.
Поделиться7317-01-2019 11:00:19
Вопрос на засыпку. Нет ли у кого лишнего кусочка такого силикона? Рассмотрю варианты обмена на билеты банка России.
Поделиться7417-01-2019 11:14:08
Ищите "мягкое стекло", где клеенками торгуют - должно быть.
Поделиться7518-01-2019 06:38:35
Бош, эксцентрик а каждак зерно какое?
Поделиться7618-01-2019 06:41:27
Торец нет. Лучше фанера лучшего сорта 1.1
Поделиться7718-01-2019 20:17:22
Сегодня зашел на рынок,в отделе клеёнок три вида этого мягкого стекла. отрезали 20см на 78 руб.
Поделиться7819-01-2019 03:26:42
Юрий 33 заполни профиль чтобы было видно откуда ты, быстрее найдется....
Поделиться7919-01-2019 09:47:23
33 это код региона, Владимирская обл. Если навести мышку на флажок, то видим г.Гусь-Хрустальный.
Поделиться8117-11-2020 00:08:36
Я когда детальки фанерные шлифую, наклеиваю на рабочий стол кусок наждачки, сантиметров 20 на 20 и при работе орбитальной машинкой ничего не улетает.
Поделиться8209-12-2020 23:12:32
Здравствуйте . Посоветуйте Эксцентриковую (орбитальная) шлифмашинку , бюджет до 5000 руб. Требования : лёгкая , бесшумная и что бы хорошо пыль собирала. Надо шлифовать фанеру , детали 300 на 150 мм. и меньше . Спасибо.
Поделиться8317-03-2022 10:13:03
Использую орбиталку Ресанта ЭШМ-125Э. довольно удобная штука, раньше делал все ручками)
Покраска фанеры | Вопросы покраски. | 03-07-2020 |
Какую шлифовальную машину Вы используйте? | Лазерные станки | 10-11-2017 |
