Купил сегодня масло силиконовые мпс-200 буду пробовать,потом отпишусь.
чем смазывать направляющие?
Сообщений 1 страница 97 из 97
Поделиться214-12-2016 13:42:58
Автомобильным смазываю, при смене масла в автомобиле остаётся, 50 мл надолго хватит.
Поделиться314-12-2016 16:49:04
Я мажу силиконовой
Поделиться414-12-2016 23:29:28
мажу силиконовым жидким
Поделиться514-12-2016 23:48:01
Спрей силиконовый в балончике
Поделиться615-12-2016 22:47:22
Частота приходится смазывать силиконом и быстрого на него садится пыль от гравировки резины ну или ещё чего.Сколько раз в неделю или месяц протирать?
Поделиться715-12-2016 23:24:53
Мне производитель рекомендовал брызгать силиконом из баллончика ежедневно перед началом работы.
Поделиться816-12-2016 08:08:48
На станке написано производителем: протирать направляющие каждый день перед работой.
Поделиться916-12-2016 08:36:55
Мы маслом для двигателя лучше всего подходит 5-30 со шприца на направляющие наносим и все замечательно.
Поделиться1016-12-2016 10:11:51
3 года при интенсивной работе, силиконовая смазка, результат отличный, износа на роликах незаметно. (Halk 90. Halk 65)
Поделиться1116-12-2016 10:32:10
смазываю обычным маслом для швейных машинок. примерно 1раз в 10 рабочих часов. пробовал машинным, показалось какое-то тяжеловатое для направляющих. два года работаю без проблем. советовали мне ещё оружейную смазку в балончике, но ни как до оружейного не доберусь,чтоб взять попробовать
Поделиться1216-12-2016 11:14:55
Синтетическим машинным маслом. Протираю по мере загрязнения (зависит от материала который режу), а так раз в неделю стараюсь чистить полностью рабочие поверхности.
Поделиться1316-12-2016 17:35:34
Направляющие протираю каждый раз после работы на станке. Смазываю нейтральным оружейным маслом (есть запас ) Меня результат пока устраивает...
Поделиться1417-12-2016 14:51:52
Силикон спрей в баллончиках перед началом работы !
Поделиться1526-12-2016 13:15:49
laserpro на работе мажем полугустой смазкой (шла в комплекте)
На вид белая, густота как сметана 30%, прямо пальцем по направляющим растираю...
смазка NSK
Поделиться1630-12-2016 12:30:42
мазал обычной веретенкой - полет нормальный.
Поделиться1730-01-2017 22:50:20
Спрей силиконовый в балончике. Купил в автомагазине. Вроде бы неплохо справляется с задачей.
Поделиться1831-01-2017 00:08:09
Мажу как и токарный станок - веретёнкой.
Поделиться1931-01-2017 22:18:57
Веретенка - это масло для гидравлических систем АККП гидроусилитель гидрапоршни в навесном в тракторах у самосвалов . Это масло имеет тонкую пленку и не вскипает при повышении давления . Поэтому применение на направляющих не совсем оправдано . Ещё минус его - если попадет на ЛКП и прощелкать клювом то через некоторое время ЛКП сползет . Моторное масло, неплохо , но у этого масла толстая пленка и на нее хорошим слоем садится пыль и забиваются направляющие, так же не все пластики дружат с моторными маслами . Силиконовая, самый продвинутый вариант , он нейтрален к 98% материалов , пленка тонкая , да и чаще всего силикон антистатический , но в спрее не АЙС т.к. можно запачкать зеркала и линзы . КАК ТО ТАК - ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
Поделиться2001-02-2017 08:26:51
у меня не в спрее силикон на тряпочку а потом направляющие протираю покупал в юном технике
Поделиться2104-02-2017 22:46:51
Тоже за силикон, только не в баллончике, как от дезодоранта, а то забрызгает всё вокруг!
Отредактировано wil-work (04-02-2017 22:47:19)
Поделиться2215-03-2017 16:00:09
Направляющие смазываю силиконом из шприца. А вот с ремнями вопрос, стоит ли на них иногда силикон наносить, так сказать чтобы не дубела резина.
Поделиться2315-03-2017 21:39:52
Мне кажется, что силикон не сильно поможет от продуктов горения. Ремни как дубели так и будут дубеть. Да и не самый дорогой это расходник, если заказывать нужную маркировку с али, а не у местных перекупов покупать.
По теме: смазываю силиконовой аэрозольной смазкой. Аккуратно наношу с помощью тонкой трубочки-аппликатора на предварительно очищенную направляющую, пальцем размазываю, излишки удаляю. Тонкой плёночки вполне хватает. Проделываю эту операцию еженедельно. На оптику ничего не попадает, туман не создаю.
Поделиться2417-03-2017 22:08:21
лично мой станок работает не каждый день. я направляющие обрабатываю смазкой-спреем для подшибников раз в месяц. а после каждой работы WD 40 наношу. пока все норм. уже год!
Поделиться2517-03-2017 22:24:06
Лазеры с 2003 года. Ни на одном никогда направляющие ничем не мазали. Протираем в конце каждого рабочего дня если работы мало, ну и в процессе если работа кипит.
Поделиться2617-03-2017 23:05:33
с рельсами более менее понятно чем мазать , а сами каретки в масленки что лучше лить, масло или Силикон?
Поделиться2718-03-2017 09:21:51
Не совсем понятно - смазывать каретку? Или имеете ввиду ролики каретки?
Поделиться2818-03-2017 10:07:41
да, движущие части но не снаружи протирать, а через масленки каретки и гайки
Поделиться2918-03-2017 15:41:17
Сори, помочь не могу. У нас такого нет
Поделиться3023-03-2017 07:29:30
Оружейное масло в балончиках. Самое то.
Поделиться3126-03-2017 11:50:56
Или силикон в баллончике или масло для швейных машинок и машинок для стрижки волос
Поделиться3229-03-2017 10:45:10
Сколько не пользовались силиконовыми спреями.... Эффект не ахти. Чаще подвижные части смазываем обычным минеральным маслом или спец смазка автомобильная ( в тубах)
Поделиться3306-04-2017 09:21:08
Попробовал смазку с тефлоном TF2 lubricant. Пользовался ею для смазки велосипедной цепи.
Поделиться3406-04-2017 10:38:47
Силиконовую смазку купите в авто магазине ( спрей) и все будет гуд
Поделиться3506-04-2017 13:33:22
Спрей - не айс... оптика рядом... жидкую.
Поделиться3606-04-2017 15:25:22
спрей брызгают на тряпочку и протирают ей направляющие. Правда такая обработка бывает нужна несколько раз за день интенсивной работы.
Поделиться3706-04-2017 18:46:05
Добрый день. Мне лично говорили, что направляющие лучше смазывать маслом моторным но только синтетическим, а ремни силиконовой смазкой. Станок Raylogic 690
Поделиться3807-04-2017 02:44:30
Для направляющих моторное масло тоже подходит, а вот ремни смазывать вообще не стоит... всё что на них налипнет, окажется у вас на роликах.
Поделиться4016-04-2017 23:08:30
А ещё хорошо, когда на таком ерозоле написана марка WD-40 ....
Да вдобавку тубы бывают с гибкой трубочкой в комплекте, которая вставляется в распылитель и даёт возможность подлезть в немыслимые места и там пошикать силиконкой.
Поделиться4119-04-2017 13:26:24
Не стоит увлекаться WD-40 при смазке, так как 50% ВДэшки это растворитель. А минерального масла в нем 15% - согласно википедии.
Я использую ВДэшку в основном для удаления ржавчины, а после обязательно смазываю силиконом или литолом.
Как часто Вы смазываете свои станки маслом или силиконом? Ну кто как?
Мы только перед первым запуском все промазали.
На направляющие смотрел все чисто без грязи и пыли. Хотя мы сейчас не много работаем, но все же.
Поделиться4219-04-2017 22:16:48
Легкие фракции из керосина испарятся крайне быстро, останутся масляные составляющие; уайт-спирит отлетает тоже почти сразу.
А вот хоть и тонкая плёнка масел - останется, да ещё силиконового характера, т.е. под высокие нагрузки. И кто сказал, что масла нужно сколько-нибудь много, чтоб аж капало что-ли? Нужна-то именно тонкая плёнка!
PS Кстати, ВД-40 я ещё и фрезы остужаю (когда дюралик там и т.п. - не только меньше налипает-наматывает на фрезу, но и остывает к тому же)
Отредактировано adres (19-04-2017 22:19:26)
Поделиться4320-04-2017 17:38:07
Тутысь ответ простой, да я, думаю, Вы и сами догадываетесь: ВД-40 есть, а силиконового ерозоля (хоть и завидно) - нет!
Поделиться4421-04-2017 19:30:17
Есть еще минеральное масло в банках, оно как аэрозоль идет, очень удобно.
Поделиться4524-04-2017 00:25:23
силиконовый спрей в балончиках. купил какую то проникающую смазку раз пшикнул что то все вокруг вспенилось. больше не стал.
Поделиться4624-04-2017 23:21:32
Очень хорошо себя зарекомендовал, силиконовое масло, а конкретнее под названием "ПМС-1000"
Очень вязкое, держится хорошо на металле, пластике.
Диапазон температур от -50гр до +200гр, своих свойств не меняет.
От циферки в названии, зависит густота масла.
То есть "ПМС-50" самое текучее, а "ПМС-1000" самое вязкое.
В магазинах радиолюбителей и на радиорынках, обрящите себе, флакон заветный
П.С: чаще всего встречается под маркой "ПМС-100" и "ПМС-200", считается универсальным. Но "ПМС-1000" мне лучше понравилось ИМХО
Поделиться4725-04-2017 14:44:15
для швейных машинок масло
Не самый удачный вариант, масло для швейных машин, это вазелиновое масло (парафин в жидком виде). Слишком высокая текучесть. Плохо удерживается на горизонтальных поверхностях. Брызжет.
Масло подходящее, должно быть в меру вязким, дабы не слетало при движении и не стекало при покое.
Раньше, еще при ремонте видеотехники, было хорошее масло фирмы Панасоник, белое. Очень грамотно держалась на деталях, и долгое время не высыхало, не меняла своих свойств.
Но в продаже я давно его не встречал.
Но "ПМС-1000" оказалось отличной заменой
Поделиться4825-04-2017 15:52:58
Силиконовое масло хорошо подходит для смазки пластик-пластик и пластик метал, для метал-метал, полно всяких масел, то же автомобильное. Википедия: Силиконовые масла не применяются в высоконагруженных узлах из-за малой несущей способности масляной плёнки (масло выдавливается из зазоров до голого металла).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Поделиться4925-04-2017 16:07:18
А вы считаете, что направляющие в станке и подшипник, являются высоконагруженными узлами?
А коробка передач автомобиля, это ПИПЕЦвысконагруженная деталь тогда?
Поделиться5025-04-2017 16:19:21
А вы считаете что направляющие на станке не несут никакой нагрузки? Для чего тогда все бьются над жесткостью станка? Ну а про коробку, вы просто залейте в свой автомобиль силиконовое масло, а потом отпишитесь как авто поживает.
Поделиться5125-04-2017 16:40:02
Про коробку передач, это ирония, мне жаль, что вы её не понимаете
Испытывают ли нагрузку? Несомненно... Но не столь высокую, как вам кажется. И вы путаете "теплое с мягким", да, все добиваются жесткости станка. Но при чем тут высоконагруженные части?
Или вы добиваетесь жесткости станка, установкой двух пудовой гири на оный?
Жесткость будет несомненно
Силиконовое масло, не спрей в баллончиках, а именно масло, не меняет своих физико-химических свойств, в широком пределах температур. А с указанной мной маркировкой "ПМС-1000", еще и малотекучее, вязкое, отлично держится на узлах.
И это не голословное утверждение, нет.
Имею в управление 6 струйных принтеров (печать фото), один фрезер поле 420 на 620, один выжигательный на нихроме поле 420 на 620, один 3D притер, два лазерных гравера K4060 60вт и 80Вт.
Все, я подчеркиваю, все эти устройства, прекрасно работают с силиконовой смазкой "ПМС-1000".
А фрезер и выжигатель, установлены под навесом, застекленным, но не отапливаемым. И прекрасно работают круглый год.
Единственно, когда морозы ниже 25гр, ноутбук, вернее его экран. перестает работать а станкам, точнее смазанным узлам, хоть бы что
Смазывать можно чем угодно, хоть солидолом
Но ДВЕ самых важных характеристик смазочных материалов, это текучесть и температурный диапазон, в пределах которого, характеристики смазочного материала, не меняются.
Поделиться5325-04-2017 19:04:35
Я так же не намерен с вами спорить, тем более вы настойчиво не замечаете марку масла, и приводите в пример характеристики на ПМС-100.
Силиконовое масло ПМС-1000предназначено для смазывания деталей в механизмах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике. Масло ПМС (полиметилсилоксаны) - прозрачная, бесцветная, химически инертная и коррозионностойкая жидкость. В отличие от минеральных или синтетических масел, данная жидкость обладает превосходными электроизоляционными, антиадгезионными (надеюсь термин вам понятен?) и пеногасящими свойствами.
Полиметилсилоксановые жидкости используются для смазывания резиновых уплотнений, обработки высоковольтных проводов, в производстве для пресс-форм РТИ и пластмасс , легко образуя пленки на самых разных поверхностях (металл-пластик, пластик-резина и т.п.).
Характеристики:
- Вязкость (в сантистоксах): 1000;
- Рабочий температурный диапазон: от - 50℃ до +200℃;
Отредактировано AvrFoto (25-04-2017 19:05:38)
Поделиться5425-04-2017 19:39:18
Отредактировано AvrFoto (Сегодня 19:05:38)
Ну и где здесь метал-метал?
Поделиться5527-04-2017 13:00:05
Скиньте фото или полное название селеконовой смазки
Поделиться5627-04-2017 17:09:24
Поделиться5728-04-2017 08:52:32
http://shop-radiolavka.ru:88/images/wat … _3937.jpeg
спасибо. очень своевременно) пойду искать)
Поделиться5805-05-2017 19:45:32
На русскоязычном сайте hiwin рекомендуется литиевая смазка Mobil Mobilux EP2. Пользуемся несколько месяцев - полет нормальный!
Поделиться5901-07-2017 21:31:33
Использую графитную смазку. Напоминает мазь. Нанес тонким слоем на направляющие и смазал подшипники. Вроде норм) если кто знает почему её не стоит использовать буду рад услышать.
Поделиться6003-07-2017 14:14:16
Вот и правильно делаете.
Не рекомендована производителям направляющих.
Вы смазываете рельсу а не подшипник.
Подшипник смазывается либо через прессмасленку штатную (если есть) либо откручивается заглушка на торце каретки. Мы используем для этого обычный медицинский шприц.
PS последнее время каретки смазываем Nano Grease Multipurpose HT (Nano Blue) на литиевой основе.
Поделиться6103-07-2017 21:50:39
Подскажите есть какой то срок эксплуатации после которого надо смазывать?
Поделиться6210-07-2017 00:21:15
Подшипник смазывается либо через прессмасленку штатную (если есть) либо откручивается заглушка на торце каретки. Мы используем для этого обычный медицинский шприц.PS последнее время каретки смазываем Nano Grease Multipurpose HT (Nano Blue) на литиевой основе.
Спасибо, большое! Буду знать и, надеюсь, благодаря вам мой станочек проживет чуть дольше)
Поделиться6310-07-2017 00:28:30
Я за простое масло для швейных машин. Более критично чистоту поддерживать ИМХО.
Поделиться6411-07-2017 02:39:03
И сколько у вас станок на таком масле работает? Никаких проблем нету?
Поделиться6511-07-2017 11:12:59
Попробую ответить. Внешняя смазка направляющей работает от 4 дней до 9. Смотря что режете-гравируете. Затем очистка и последующая "смазка".
Если шприцевать каретку, как рекомендует производитель, смазывать можно гораздо реже.
Имхо. по опыту эксплуатации (большому) могу сказать. что делать нужно и о и другое. Хуже не будет. НО не все производители китайских станков кладут консистентную смазку в каретку. Да это так. БОЛЬШИНСТВО какие я видел и обслуживал с завода не смазываются ВООБЩЕ!
Поделиться6605-08-2017 04:10:51
А про молибденовую смазку кто-нибудь может что-то сказать? Ил все-таки силиконовую использовать?
Поделиться6709-08-2017 23:43:25
Поделиться6822-09-2017 14:46:58
Ребят нашол у себя mp lithep grease ep2 производитель kroon oil, сойдет для направляющих?
Поделиться6923-09-2017 01:22:31
Использую оружейное масло. Всё работает, пока нареканий нет.
Поделиться7003-11-2017 17:23:46
ничем не мажу протирка плюс обдув компресором
Поделиться7103-11-2017 17:59:14
Силиконовые смазки в баллончиках. После протирают насухо.
Поделиться7205-11-2017 09:29:23
Вы не ошиблись? Может в начале протирают от старой смазки насухо, а потом наносят свежую?
Поделиться7305-11-2017 10:33:24
Да. Сначала протираю от старой, а потом брызгаю свежую. Итак пару раз, за 4 года только одну пару направляющих поменял и то я подшипники перетянул на них.
Поделиться7422-12-2017 17:45:37
Ничего непонятно. Так чем можно силиконовой из балончика смазывать или херня это все, только моторное или для швейных машинок?
Поделиться7523-12-2017 18:18:16
Мы на одном станке (на большом) прокачиваем подшипники раз в месяц. Литолом. 3 года станку - полет нормальный. Загрузка каждый день 2-3 смены. На втором раз прокачали, как купили. Перед работой WD40. Но работает мало (станок), пока статистики нету.
Поделиться7624-12-2017 01:47:56
это очень плохо что вы считаете что у нас можно купить хорошую силиконовую смазку, мне привозили силикон в аэрозоле с Германии, так он такой густой, и не растекается как наша кака керосиновая, и видно его отчетливо на направляющих по крайней мере больше недели, не то что с рынка за день сходит, так что я бы нашим не мазал, а вообще потом мне привезли белую литиевую синтетическую смазку в аэрозоле тоже с германии HHS 2000 WURTH, так от вообще шикарная штука, мажу только им, и фрезер и лазер)
Отредактировано Daha (27-12-2017 23:19:45)
Поделиться7726-12-2017 08:17:40
направляющие станка никак нельзя смазывать консистентными смазками. То есть для направляющих это некритично, но нагрузка на приводы и на ремни возрастает. Причем значительно.
Я мажу автосинтетикой. Это не экологично конечно, но пленка держится долго и смазывающая способность максимальная.
Однако, у кого станки очень скоростные, лучше жиденькая силиконовая смазка от промышленных швейных машин. Но мазать надо часто.
Поделиться7826-12-2017 11:32:46
Совершенно верно. Направляющие мазать лучше трнсмиссионкой. НО шприцевать каретки - нужно консистентной литиевой.
Поделиться7926-12-2017 11:56:43
Ещё такая инфа. Не знаю как на Маче и НЦ-Студио, а в Эдинге есть подсчёт работы станка по времени, пробег в метражах. Наработка направляющих тоже известна, сколько тыс. кМ. Можно ориентироваться когда смазывать.
Поделиться8027-12-2017 10:43:55
В RD такая же функция есть в инфо о системе, стастистика в метрах.
Поделиться8109-01-2018 10:55:38
Машинным маслом, со шприца
Поделиться8211-01-2018 14:21:26
Вдшкой сначала удаляю гразь с рельс, убирает грязь на ура, потом уже на чистую смазываю силиконовой смазкой.
Поделиться8311-01-2018 14:33:24
Да кстати, пробовал машинным маслом, какое-то оно тяжелое, больше понравилось силиконом
Поделиться8411-01-2018 14:55:13
А где можно посмотреть нормативы на смазывание направляющих от фирм-изготовителей? Может есть у кого?
Поделиться8511-01-2018 23:20:38
я использовал WD40...
это не правильно ?
Поделиться8612-01-2018 12:01:54
В ВэДэшке масла всего-то 15%. Остальное всякие несмазывающие примочки.
Поделиться8712-01-2018 12:15:41
Топикстартер используй только силикон в балонах как спрей. Он дает тонкий слой смазки и тем самым к обработанным частям не прилипает всякая взвесь
Поделиться8816-01-2018 00:46:45
А чем рельсы смазываете?
Я пшикаю силиконовой смазкой, но брызги летят сильно, в том числе и не ремни, что наверное плохо.
Поделиться8916-01-2018 11:38:35
Пшикните в крышку, оттуда хоть пальцем черпайте и наносите.
Поделиться9016-01-2018 13:01:48
Честно говоря не понимаю откуда взялась мода смазывать рельсы. Смазывать нужно каретки, т.к. именно они являются слабым звеном.
Жидкая смазка всегда лучше консистентных типа литола. Консистентные смазки это всегда компромисс. Только представьте если для каждого подшипникового узла пришлось бы городить картер как в ДВС и систему подачи масла. Поэтому и используют консистентную для подшипников, чтоб она быстро не вытекала из узла.
Но в любом случае, лучше хоть какая-нибудь смазка, чем вообще без неё.
Поделиться9116-01-2018 16:15:58
Да, последнее время шприцуем этой "синей" смазкой. Для рельс силикон не используем, за рельсами ухаживаем таким образом: чистим нефрасом(калошей) затем немного жидкой автомобильной трансмиссионки - никогда отказов не было.
Согласен. Но есть ещё момент. Если станок стоит в неотапливаемом помещении консистентная может дубеть и мешать перемещению кареток. Тогда лучше лить в каретки более жидкую. Ту же транмиссионку например.
Поделиться9207-04-2018 11:59:19
Пользую обыкновенное машинное масло 5w40, пробовал разные смаски, разници не увидел
Поделиться9304-06-2018 14:09:05
Обычное машинное масло
Поделиться9514-06-2018 13:56:10
Мне настройщик посоветовал смазывать маслом для швейных машинок, его и приобрёл.
Станок правда у меня не долго, всего 2 месяца, посмотрим как покажет себя
Поделиться9614-06-2018 17:07:36
Где оно продаётся и как правильно называется?
Поделиться9714-06-2018 18:17:53
В хозмагах и швеймаркетах. Так и называется - масло для швейных машинок. Вот только маяться дурью и бегать за маслом для швейных машинок, пожалуй, ни к чему. Оно очень подвижное, жидкое. Без присадок. Стекает быстро.
Перед началом каждого рабочего дня протрите рельсы от старой смазки чистой тряпочкой и нанесите на рельсы немного новой. Прогоните пару раз туда-сюда и снимите излишки, согнанные к краям. И так каждый день.
https://www.hiwin.com.ru/greasing/ - естественно, хивины рекомендуют только свою смазку. Ну и если есть желание, то можно прикупить смазочные штуцеры к хивиновским кареткам. Тогда вообще все будет по феншую. Мазать рельсы уже будет не нужно, смазка в каретках. Но протирать от старой смазки - всегда и постоянно!
Пользуюсь обычным автомобильным маслом. При регулярном использовании проблем не будет.
Отредактировано Andy52280 (14-06-2018 18:36:03)
Чем смазывать направляющие рельсы? | Лазерные станки | 31-01-2019 |
Чем смазывать? | Станки с ЧПУ | 24-02-2016 |
пыль и направляющие | Станки с ЧПУ | 09-08-2013 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
ТО станка | Станки с ЧПУ | 17-12-2014 |
