Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Гайка для цанги с подшипником
Добрый день! Приобрел данную гайку (ER-32), внутри стоит подшипник, цанга меняется оч.легко, НО с данной цангой появляется гул. Внутри гайки крепление под цангу "косое", видимо для удобства замены, но это ведь плохо сказывается на балансе. У кого какие мнения? Может кто использует? http://s8.uploads.ru/t/rQpGd.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fQsAw.jpg
Отредактировано Pitak (18-01-2017 17:11:34)
Гайка должна быть отбалансирована тем или иным способом
http://www.gravman.ru/tools/er11a.jpg
http://mir-cnc.ru/uploads/post-14-0-04198300-1406627437.jpg
Может как-то ещё.
Без цанги ил с другой цангой гул тоже есть? Может проблема в цанге...
Отредактировано Енот 1 (18-01-2017 20:16:01)
Может как-то ещё.
Отредактировано Енот 1 (Сегодня 20:16:01)
На гайке нет ничего подобного, как можно самостоятельно проверить балансировку?
отдельно гайку-никак
Это есть такой косяк у китайцев. Если просишь просто гайки то они продают без баллансировки они до 6000 оборотов.
С баллансировкой немного дороже.
