Друзья, есть ли большой смысл замены 60вт трубы на 80вт?
В свое время купил станок с мертвой трубой 80вт, поставил 60вт трубу, т.к. 80вт не было в наличии. А сейчас задумался - стоит ли поставить 80вт?
Гравировкой практически не занимаюсь, 90% работы - резка фанеры. 4мм режет нормально, а 6 мм уже тяжеловато, не говоря уже о бОльшей толщине. А хочется резать хотя бы 8 мм фанеру.
Что скажете?
Заменя трубы 60вт на 80вт
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться111-02-2017 21:46:32
Поделиться211-02-2017 21:50:25
Что скажете?
Есть.
Поделиться312-02-2017 05:59:22
Что скажете?
Грубо говоря на 25% можно поднять скорость.
+больше шансов разрезать сучек если таковой будет на пути.
Да и 8мм возьмёт спокойно.
А вторая трубка в запасе никому не повредит.
Поделиться412-02-2017 23:55:50
80 ватт трубка у нас 8мм фанеру спокойно прорезает.
Отредактировано k-garage (12-02-2017 23:56:15)
Поделиться513-02-2017 12:30:24
на какой линзе и с какой скоростью?
Поделиться618-03-2017 14:37:32
А если понадобится гравировка как скажется замена с 60вт на 80вт
Поделиться719-03-2017 05:23:13
ДА практически ни как не скажется, у мы брали станок с трубой 80 вт напрочь убитой, сразу же поставили reci s290-100вт. Режем фанеру от 3 до 12 мм, до 6 мм включительно режу линзой стандартной 2,5 дюйма, если толще материал то ставлю 3 дюймовую.
Параметры резки:
3 мм 50% скорость 35 мм/сек
4 50% скорость 20-25(можно и 35 оставить, но сучки!)
6 мм 70% скорость от 18 до 20 мм/ сек
12 мм 90% 4-5 мм/с
Ну и фанера только ФК
Поделиться821-03-2017 10:14:43
Уважаемый! необходимо учесть что возможно придется заменить блок питания трубки, по мимо самой трубки.
Поделиться921-03-2017 11:08:12
Да, при смене трубки на 100 вт блок точно менять!
Поделиться1025-04-2017 15:26:28
Угу, это точно. в соседней фирме, произвели замену 60Вт на 100Вт, и еще решили установить цифровой амперметр в высоковольтную часть!
Видите ли, хотели контролировать ток рабочий для трубки.
Итоги: амперметр ничего не показал и благополучно сгорел. Трубка генерировала да же с отключенным шунтом. Высокое все таки напряжение
Далее "ушел" БП трубки.
После замены блока питания на нужно напряжение и ток, трубка так и не смогла на тестах, выдать полную мощность.
Что называется "сэкономили" на всём.
Поделиться1131-01-2018 20:20:30
заказал и жду станок с трубой 90 ватт, 10 фанеру осилит как думаете?
линзу надо только с фокусным расстоянием 63,5мм ну или 76,2мм - тогда точно спокойно прорежет.
Поделиться1207-02-2018 08:40:41
Купил я в свое время лазер с 40 ватной трубкой. Диаметр 50 мм длина 850 мм. И все было хорошо пока не пришла ко мне чудная идея поставить трубку помощнее. Купил reci w2, блок питания к ней и универсальные крепления. В итоге не влезло ничего из вышеперечисленного. Ну да не беда, блок питания просто запихал внутрь, закрепил винтом к корпусу, не отваливается и ладно. С боку станка было отверстие чтобы ставить трубки длиннее. Засунул туда трубку, вошла впритык, ни про какие универсальные крепления речь уже не шла. Положил на 2 кусочка пластилина.....все-бы ничего, но летом на жаре он плавился и тек пока станок стоял выключенный (когда включал трубка хорошо охлаждалась и пластилин дубел). Вырезал свои крепления, 10 шт с шагом в 1 мм по высоте, чтобы подобрать. Ни одно не подошло, пока в ход не пошел напильник. Вот тогда все встало на место. Другой конец трубки так-бы и продолжал торчать из станка с высоковольтным проводом, но чуть пару раз не разбив трубку сделал кожух из фанеры. Конструкция типа шкатулки сразу отпала, слабая. Нарезал прямоугольников, обмазал клеем и стянул шпильками.
