Пришел наш первенец - Лазерный станок Minimo 0503 c лазерной трубкой Lasea F2 и системой управления RuiDa 6442G.
Начали собирать как в инструкции. Трубка шла отдельно в коробке, на трубке было два провода один розовый другой черный. В станке так же один провод розовый другой черный, соединил по цветам: Розовый с розовым, черный с белым и обмотал обычной изолентой. При нажатии кнопки Pulse в месте где соединены розовые провода изолента подгорела, соединил через клемник, клемник пробило. Подскажите что делаю не так?
Помогите запустить лазерный станок
Сообщений 1 страница 38 из 38
Поделиться118-02-2017 18:11:13
Поделиться218-02-2017 18:16:12
Наверное вы все делаете не так. Скрутка на таком количестве вольт и ватт?
Пайка!
И термоусадка. Только так
Поделиться318-02-2017 18:18:36
Эти провода надо спаивать? обычная пайка? Проводок там не очень толстый.
Поделиться418-02-2017 18:27:45
alldes
Для красного провода главное не пайка, а изоляция. Можно сделать хорошую скрутку. Изолируй несколькими трубками термоусадки, разных диаметров. Длинна трубок сантиметров 10. Поверх можно изоленты ещё слоя 3-4.
Чёрный провод лучше спаять. Изоляция обычная. Это так называемый "холодный" провод.
Поделиться519-02-2017 04:51:09
Всегда все лучшее спаивать. И изолировать. Благо термоусадка есть везде.
У меня все на болтиках. Весь провод в силиконовой трубе. Так есть место где оно рядом с железом корпуса, и то там видно что магнитное поле пыль отталкивает
Поделиться619-02-2017 15:14:08
Помогло, сделал как вы писали, спаял, в термоусадку и куча изоленты.
Потом как в инструкции было написано, заклеил 1 зеркало скотчем строительным для того чтобы проверить как трубка стоит. Нажал кнопку Pulse, прошел луч и поджег немного скотч диаметр где то 8мм.
Попробовал тест что был со станком, каретка двигалась но ничего не прожигало.
Попробовал Pulse заметили что точка прожглась.
Программа RDСam - в ней поставили мощность 70% скорость 30
Потом поставили мощность 90%
Потом скорость 5 и мощность 100%
Резали на фанере 3мм, подскажите что не так делаю?
Поделиться719-02-2017 15:39:50
юстировка луча не сделана, фокус не выставлен
Поделиться819-02-2017 15:40:57
Объясните как это надо делать, в инструкции ничего нет про это
Поделиться919-02-2017 15:42:46
Поделиться1019-02-2017 15:44:58
если в двух словах для новичка - то читайте эту тему Юстировка зеркал
Поделиться1119-02-2017 15:49:50
Со станком было видео теста что станок работает и тестовая работа, получается зеркала были уже настроены, главное правильно настроить лампу относительно 1 зеркала. Специалистов пот таким станкам у нас в городе нет, а свернуть мозги можно на раз два три. Может кто подскажет как мне первоначально все проверить?
Поделиться1219-02-2017 16:01:44
подозреваю видео снято давно и просто прикладывается к каждому проданному станку
Юстируйте, руками работайте аккуратно и ничего не сломаете. Ссылки Вам уже дали, если темы форума мало. Тем про юстировку тут не одна, поищите. Повторяться смысла нет.
Поделиться1319-02-2017 16:04:11
Да нет, там серийный номер моего станка и трубки. Я понял что надо юстировку делать. Чем заклеивать надо все таки зеркало? Малярным скотчем? и что надо нажимать на станке чтобы луч пошел? какую кнопку?
Поделиться1419-02-2017 16:46:25
С пайкой главное не перестараться, так как может отколоть от температуры стекло. Лучше хорошо скрутить и за селиконить .
Поделиться1519-02-2017 16:49:54
Можно визуально, просто бодставить кусочек бумажки и нажимать кнопку "ТЕСТ".
Поделиться1619-02-2017 18:06:19
Отрегулировал лазер на зеркале и на фанере 3мм при нажатии Pulse на фанере тонкая точка.
Пустил вырезать при мощности 80 и скорости 5 он мне слегка только прорезал, поставил мощность 90 и скорость 1 чуть поглубже но не прорезал, что не так?
В комплекте шел измеритель фокуса в высоту он где то 20мм но до нее не дает банально опустить головку лазера, у мне она где то на 3см от материала получается.
В чем может быть проблема?
Поделиться1719-02-2017 18:08:50
Почему?
Поделиться1819-02-2017 18:10:03
То что вам скинули видео до продажи не говорит от том что к вам доедет без съехавших зеркал и тд чуть 1 винт на пол оборота и уже не туда лучь бьёт. Делайте все с самого начала! ВСЕ зеркала и саму трубку еще ровно надо поставить!
Поделиться1919-02-2017 18:10:31
Высота стола наверное регулируется?Поднять стол на необходимую высоту.
Поделиться2019-02-2017 18:21:16
До этого не додумался, стол подымается с меню, тока никак не пойму как?
Я так понимаю в меню Z move, подскажите что дальше?
Поделиться2119-02-2017 18:31:22
А на панели управления разве нет кнопок подъема-опускания стола? Вообще-инструкцию почитать не вредно. Ведь не у всех станок управляется Ruida
Поделиться2219-02-2017 19:32:42
Стол поднял, 3 зеркала настроил бюет примерно в центр. Не пойму только как мне 3 отражатель в центр лазерной головки попадал? попробовал прорезать, он по сути ресует
Поделиться2319-02-2017 19:43:59
Лучше спайка
Поделиться2419-02-2017 19:46:54
Со сборкой тоже были проблемы. Решил потратиться на сборку и отладку специалистов. И сплю спокойно. Гарантия и номер телефона мастера.
Поделиться2519-02-2017 19:52:15
Найдите тему под названием ЛУЧ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СОПЛА? на этом форуме. Там подробно описаны действия
Поделиться2619-02-2017 20:07:42
Если бы в моем городе были таковые, то я тоже бы не утруждался, а так, приходится самому ползать вокруг станка.
И вопрос, может быть по теме, при какой мощности надо искать правильную высоту от сопла лазера до места реза по наклонной деревяшке. Что-то мне не нравится рез со стандартным эталоном высоты, который прислали со станком, рез слишком жирным получается?
Поделиться2719-02-2017 20:09:26
Прошу прощения, зачем нужен станок если по каждому чиху искать мастера? .ну разве что контора платит настройщику а не вы из своего кармана.
Поделиться2819-02-2017 20:15:23
MAZL
Тут опытные товарищи советуют положить дощечку с наклоном. Пустить рез и там где самая тонкая линия-измерить расстояние до сопла. А продавец мне сказал что поставка в стандарте идет с линзой 2 дюйма фокусного.Т.е порядка 50 мм.
Поделиться2919-02-2017 20:47:41
Еще вопрос, я что-то вертел крутил в настройках кореллазера и у меня станок немного взбесился, прежде чем пойти к месту реза. В начале он все делал нормально, но потом, после очередных множественных манипуляций в настройках корреллазера станок начал искать нулевое положение за пределами станка, 10 раз попрыгает, а потом едет к месту реза. В чем дело, где искать ошибку?
Поделиться3020-02-2017 03:22:56
Лучше не обращаться к мастерам. Своими кривыми руками все начать делать и потом будешь понимать о чем речь. Ведь лучше выпрямить руки чем всю жизнь кому то платить.
Поделиться3120-02-2017 09:47:10
До ЛИНЗЫ.
До примерного места расположения линзы. Линзы делают с фокусом кратным полдюйма. Так что ошибиться в определении фокуса достаточно трудно.
Поделиться3220-02-2017 10:06:53
До ЛИНЗЫ.
вот в этом и заковыка - что до примерного расположения линзы. Я имел ввиду замерить расстояние до сопла и по нему ориентироваться в дальнейшем для точной настройки фокуса. Очевидно - расстояние до сопла промеряется безошибочно.
Поделиться3320-02-2017 10:24:08
Оно конечно тоже верно. Главное чтоб новички не путались.
Поделиться3405-04-2017 15:34:48
Всем привет. Тему создать не могу. Пришел станок из китая TS4030. С ним в комплекте пришел абсолютно пустой диск и юсб ключ. Для какой программы нужен этот ключ? как его активировать? Китайцы падлы делают вид, что не понимают.
Поделиться3505-04-2017 15:38:20
открываем заднюю стенку станка и смотрим название контроллера. Это коробочка с большой кучей проводов по кругу
Возможно MoshiDraw
Отредактировано Flint2015 (05-04-2017 15:41:00)
Поделиться3605-04-2017 15:54:22
хорошо. Сегодня вечером посмотрю.
Поделиться3723-10-2020 20:25:54
не увеличивается при увеличении скорости при гравировке Ruida 6442g
Поделиться3824-10-2020 13:09:32
Может в настройках ограничена ? посмотри
