Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Собираю электронику. Помогите! Первый станок.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте!
Пора собирать электронику.
Все пришло, кроме БП. Но мне пока бы разобраться с тем, что есть.
Итак, есть в наличии:
Контроллер автономный Adtech
ШД Leadshine 86HS85, 86HS120
Драйвера Leadshine EM806
БП (в пути) 2 шт * 60V 17 А, 1 шт * 12 V 6,5 A
Шпиндель с водяным охлаждением
Инвертор
Расскажите, пожалуйста, что к чему подключать. Для ШД какой тип подключения выбирать? Для удлинения проводов ШД какие провода брать?
Как лучше спроектировать шкаф для электроники?....
Ну что же, никто не поможет новичку?
Как только вы сможете привести хотя бы два типа подключения ШД, обязательно поможем.
Не совсем понял, что Вы имеете в виду.
Если Вы о тех типах подключений, которые приведены в спецификации моторов, то я их видел. Но и задал вопрос, какое из этих типов подключений мне нужно. Униполярное, парралельное или последовательное. А также, какие провода использовать для соединения моторов и драйверов? Такие же, которые есть на двигателях или нужно большее сечение?
то я их видел
А раз видели, то в состоянии ответить на вопрос: чем они отличаются?
Вы бы ещё заглянули в инструкцию для драйвера, то может и вопросов бы не было. Там кстати всё расписано и графики есть, какое подключение двигателя возможно выбрать. А какое подключение выбрать нужно уже вам решить.
Там конечно есть нюанс, так как у 86HS 4 обмотки и 8 проводов, но слышать от человека, который сам будет собирать станок...
Хочется спросить: на основе чего именно эти двигатели выбрал? По цене подошли?
Почему возникает вопрос, почему я выбрал именно эти двигатели? они какие-то особенные, что их выбирать нельзя? я станок собираю на советах и инфо в интернете.
Я не электрик вообще и очень боюсь напортачить, даже прочитав инструкцию. Поэтому и спрашиваю у форумчан. Только, почему-то, ответов не получаю.
Если бы знал, то не споашивал.
Можете рассказать?
а на этот вопрос ответ тоже в инсктрукции есть?
что-то Вы хотели рассказать полезного мне, но что-то Вас остановило?
Подскажите, чтобы не ошибиться. Это раму можно собрать-разобрать, если что. А тут, не так подключу - сгорит все
Не сгорит.
Завизжит не в силах прокрутить швп, так сами выключите.
Потому что, двигатель должен иметь силы протащить стол или портал (в зависимости от конструкции станка). То есть сначала конструкция станка, масса двигаемых деталей, а потом движок.
Потому что, ответ должен быть заложен в вопросе. А по вашему вопросу может быть только один ответ: подключайте как вам больше нравиться.
Про провода: Драйвер выдает в максимуме 8,2А. При 60V максимум нагрузки 492W. Провода сечением 0,25 мм2 хватит.
Добрый день ,Господа .Помогите советом. Купил такую плату, все работает, кроме кнопки стоп и концевиков . Нужно ли подавать на плату дополнительно питание помимо USB питания, что бы датчики заработали?
http://sa.uploads.ru/t/2Azkr.jpg
Надо подать от 12 до 24в чтобы кнопка стоп и концевики работали, куда подавать на картинке справа указано
В таком случае можно ли запитать от компьютерного блока? Спасибо
компьютерный будет слишком кучеряво, достаточно небольшого блока питания до 1А
у меня лично отдельно мелкий бп трансформаторный на 350-500ма он за одно и питает индукционные датчики и все прекрасно работает
нормально а я просто слева подключил концевые датчики на верхнем контакте e-stop затем в матче назначил пины и как-то само заработало без подачи дополнительного питания
