Очень нужна помощь по настройке
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться206-10-2017 17:46:44
С параметрами более менее разобрались, но сейчас во время обнуления выходит такая ошибка как на видео. Может кто то сталкивался с этой проблемой?
Отредактировано Бегенч (06-10-2017 18:02:00)
Поделиться309-10-2017 07:15:15
Отредактировано Бегенч (06-10-2017 19:02:00)
Предположу, что у вас "перепад" оси "Б"... Левая стойка ближе/дальше на 1,969 относительно правой, этот перепад регулируется физически(ослаблением фиксирующих болтов и сдвигом стоек) или программное в ручном режиме...
Поделиться410-10-2017 07:51:16
Вот что выдаёт по диагностике ошибок .
Помогите, сам уже все перепробовал
Спасибо
Поделиться510-10-2017 08:22:05
А здесь читали (стр171)? Ссылка
Поделиться711-10-2017 09:17:55
СсылкаСпасибо большое . С настройками разобрался , станок заработал . Но теперь появились другие проблемы . Сделал несколько УП багета . Под разными углами растра - но режет некорректно . Какая может быть причина ?Заранее спасибо
В какой проге создана модель багета, пришлите сам фай,Пришлите УП...
Поделиться811-10-2017 09:23:00
В арткаме . На другом станке нормально режет эту же УП. Может быть дело в постпроцессоре ? 2 д режет нормально пробовал резать круг. По размерам все нормально выходит . Позже смогу отправить файл .
Спасибо
Поделиться911-10-2017 10:33:07
На другом станке нормально режет эту же УП. Может быть дело в постпроцессоре ? 2 д режет нормально пробовал резать круг. По размерам все нормально выходит . Позже смогу отправить файл .Спасибо
Да в принципе не надо тогда, вы правильно все поняли, смотрите постпроцессор...
Вот МОЙ пример фрезеровки одной УП на разных станках:
Поделиться1011-10-2017 10:53:24
А может быть такое что в арткаме нет под него постпроцессора ? Что тогда можно придумать ? Со станком дали диск с павермилом и постпроцессор под павермил для этого станка , возможна ли установка постпроцессора от павермила на арткам .
Спасибо
Поделиться1111-10-2017 10:53:45
Спасибо
Пробовал несколько других постпроцессоров арткама , но при симуляции на станке выдаёт ошибку
Я смотрел темы про постпроцессоры - там я мало что понял
Отредактировано Бегенч (11-10-2017 11:06:07)
Поделиться1211-10-2017 11:07:01
Возможно у кого найдется похожий ПП. Попробуйте еще ТУТ может подскажут...
Поделиться1311-10-2017 11:21:35
Можно быть немного хитрее. Напишите непосредственно в Арткам, скажите что приобрели станок, хотите делать 3D элементы. Прежде чем купить их дорогостоящую программу, хотели бы посмотреть функционал и возможности станка+Арткам. Есть ли у них ДЕМО программы, которая позволила бы протестировать... и так, невзначай, спросить постпроцессор адаптированный под ваш станок.
Конечно не 100% вариант, но одна из возможностей...
Поделиться1411-10-2017 12:38:51
Какой ПП использовали для образца?
Поделиться1511-10-2017 12:46:27
G code mm tap и G cod ark mm tap .
Станок с авто сменой
Со станком был диск с арткамом и павермилом и как понял с постпроцессором для павермил. Может кто сможет написать для станка постпроцессор? Что для этого нужно ?
Спасибо
Отредактировано Бегенч (11-10-2017 12:50:10)
Поделиться1611-10-2017 13:34:09
Попробуйте Mach2mm(.*cnc) или Ссылка
Поделиться1711-10-2017 16:11:52
Пробовал мач2- так же. По ссылке ещё не смотрел . На работе интернет очень плохо работает . Сейчас хочу попробовать в павермиле с их ПП ( который дали к станку )создать уп. Посмотрю что получится . Может дело не в постпроцессоре .
Спасибо большое за участие и помощь
Поделиться1811-10-2017 18:56:14
Дело похоже в ЛЮФте станка .
Пробовал резать в начале на 50% скорость 3000 об. Мин. Потом на 100 % скорость 6000 . Даёт такую разницу . С этим можно что-то сделать ?
Спасибо
Двигатели стоят Yasksva , и почему то один из двух которые на Y координате начинает гудеть когда стоит на одном месте некоторое время
Отредактировано Бегенч (11-10-2017 19:02:11)
Поделиться1912-10-2017 14:32:27
Добрый день всем . Выручайте , ничего не понятно . Утром поставил резать багеты ( длинна 2070, ширина 70 , ) 17 шт. Сделал траекторию одного багета а остальные скопировал . Поставил резать - первый порезал нормально а второй вообще не то , по высоте режется выше .и в некоторых моментах при резке станок притормаживает . На видео должно быть видно .
Посмотрите пожалуйста. Уп тоже отправлю . И постпроцессор который от павермила мне дали .
https://yadi.sk/d/-FlQTBP63Nh3m5
Отредактировано Бегенч (12-10-2017 15:47:59)
