Часы из пластинок
Сообщений 1 страница 93 из 93
Поделиться1904-11-2017 12:38:22
я из метала делаю и крашу
Отредактировано schura23 (04-11-2017 12:39:14)
Поделиться2004-11-2017 13:11:14
Да лазерная резка будет коптить мрачно.А фреза мне кажется будет оплавлять края. Кто уже пробовал поделитесь опытом
Поделиться2104-11-2017 13:59:25
Коптит не мрачнее акрила. Резали неоднократно. Для чистоты изделия предварительно оклеиваем малярной лентой- на бумажную середину подкладывали бумажный круг, и сплошняком широкой маляркой с двух сторон.
Воизбежании сильно оплавленного края нужно четко подобрать режим резки и фокус.
В целом получаются вполне годные изделия.
Фрезером мелкие детали резать сложнее - пластинки тонкие, ломаются.
Отредактировано Kinetic (05-11-2017 07:12:22)
Поделиться2204-11-2017 17:09:04
Я потом сижу спиртом вытираю. А на бумагу по центру перед резкой круг из акрила скотчем клею. Без него закопченный весь получается
Поделиться2305-11-2017 07:16:28
Звонил сегодня в пару контор по резке лазером, напрочь отказываются резать винил (
Если 1-2 штуки, я бы тоже морочиться не стал. Мы делали партиями по 100 штук. Там хоть профит какой-никакой
Пареньки, которые заказчиками были, вполне успешно все это продают.
Поделиться2405-11-2017 18:28:00
Отредактировано schura23 (Вчера 15:39:14)
Метал режете плазморезом или CO2 лазером?
Поделиться2506-11-2017 13:57:15
CO2
Поделиться2606-11-2017 14:31:27
Какой сплав металла? Какая толщина? И какая у вас мощность трубы?
Думал резать стрелки для часов, только не знаю из какого материала.
Поделиться2707-11-2017 10:52:10
От 0.5 мм до 25 мм толщина
Разный метал. Алюминий,Нержавейка,нормальный метал,оцинкованый.калённый
Мощность лазеря 6000 ватт
Поделиться3007-12-2017 06:27:47
Несколько вопросов:
1 Где Вы это взяли
2 Резать пробовали
3 Чем предлагаете резать
4 Где отверстие под механизм
Поделиться3107-12-2017 14:45:56
Несколько вопросов:
2 Резать пробовали
для примера можно тут посмотреть
Поделиться3207-12-2017 16:19:49
Несколько вопросов:
1 Где Вы это взяли
2 Резать пробовали
1) Самый легкий путь найти фото готовых часов которые нравятся и да поможет вам трассировка) Немного подправить все вручную, где надо добавить элементы, где не надо убрать, где тонкие слишком участки сделать потолще и все)
2) Резка делается на виниловых пластинках, в них уже есть отверстие по средине, потому и делать я не стал еще одно, все из за того что где у виниловой пластинки наклейка, там пластинка толще и режется хуже при той же настойки лазера нежели вся остальная поверхность пластинки
3) Резать можно либо на фрезерном чпу с 1 мм фрезой, либо на лазерном чпу. Есть только один нюанс при резке лазером, это то что при резке(горении) виниловой пластинки выделяется хлор, который при взаимодействии с водяной парой в воздухе создает соляную кислоту, которая оседает на стеках станка, направляющих и линзе. С фрезером все легче но нюанс в том что фреза имеет радиус свой и детали мелкие немного теряются, но это не очень критично
4) Как я уже написал выше отверстие под механизм делать не надо, оно уже есть и почти подходит под все современные часовые механизмы которые легко найти или на aliexpress или у перекупщиков) я отверстие просто немного сверлом вручную на 8 мм растачиваю и все) Диаметр штока механизма 7,6 мм)
Надеюсь ответил на все ваши вопросы)
Поделиться3307-12-2017 16:29:58
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Gorillaz
Поделиться3407-12-2017 16:37:30
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Rock`n`Roll
Поделиться3507-12-2017 16:51:27
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Star Wars
Поделиться3707-12-2017 17:04:48
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки FC Barcelona
Поделиться3807-12-2017 17:15:51
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Linkin Park
Поделиться4107-12-2017 17:40:02
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки Snow board
Поделиться4207-12-2017 18:37:17
Лазерная резка
Часы из виниловой пластинки RHCP
Поделиться4521-12-2017 00:32:26
подскажите чем можно на пластине бумагу снять, та что по центру
Поделиться4704-12-2018 21:29:32
Голова девушки из пластинки
Поделиться6104-12-2018 21:58:49
Часы свидание
из пластинки
Поделиться6904-12-2018 22:17:30
Часы время жить
Поделиться8524-12-2018 22:51:41
Часы радио голова
Поделиться9113-09-2019 08:09:28
Часики Сова на ветке
https://i.imgur.com/840mzC5m.jpg
Скрытый текст:
Можно ссылку возобновить?
Поделиться9217-05-2021 14:36:16
Вот тут тоже не плохая коллекция не обычных часов
Поделиться9317-05-2021 14:37:47
И вот ещё тут Часы из винила
ЧАСЫ из под фрезера | Обмен без обмана! (уровень 1) | 18-11-2023 |
Вредна ли для лазерного станка резка виниловых пластинок? | Лазерные станки | 23-05-2016 |
Ищу модель фото прилагаю -4 | Курилка | 03-12-2017 |
Обмен файлами для лазерной резки 5 | Обмен без обмана! (уровень 1) | 22-11-2016 |
вакум пресс | Обработка МДФ | 05-03-2022 |
