Ну, понеслась!
Заплохел со временем предыдущий самодел, назрел в изготовлении новый. По пути возникла мысль: а не сделать ли его с помощью фрезеровки на ЧПУ. Мысль понравилась, начал реализацию - комп полетел крепко, материалы по тематике улетели. Восстанавливаю и чутка даже переделываю всё по-новой.
Сначала сделал вайму из склеенной фанеры, чтобы лопатки кривые склеить. Начал склеивать из двух троечек, а лопатки такие после просушки вдруг начали по непонятной причине расползаться и расклеиваясь распрямляться, причём клей 100% нормальный - ПВА Мастер-момент D3.
Шибко расстраиваться не стал, быстро нарезал сегменты из толстой фанеры и склеил на тот же клей лопатки. Эти не ползут, а после склейки оказались ещё и весьма крепкими.
Далее настала очередь дисков для сборки крыльчатки по типу "Беличьего колеса". Деталировка - в папке на яндекс диске.
Поскольку размеры могут быть нужны иные, то кроме СТЛ-моделей выкладываю там и в формате аркамовском, чтобы можно поудобнее вносить изменения.
https://yadi.sk/d/TDj1THZBmmynv - т.е. проект открытый, т.к. мало кому не будет подходить ( из савмодельщиков, конечно). Планирую выкладывать всё и в открытом виде, поэтому корректируйте, если что надо изменять.
Дальнейшие материалы буду выкладывать постепенно, по мере приближения к результату. Торопиться тоже особо не буду,т.к. прям уж жесткой необходимости в скорости изготовления совсем нет, а это даёт возможность выслушать критические замечания (если будут) и учесть их.
Следующим в изготовлении будет бобышка для крепления крыльчатки на двигателе. Вариант Бобышки-планшайбы лежит на яндекс-диске. Туда же добавлена и вайма для тех, кто захочет лопатки делать склеенными из двух троечек (вайму нужно разрезать и сделать набор на нужную высоту; склеивать лопатки нужно с сильным зажимом в тисках или струбцинах).
Вопросом в изготовлении бобышки будет её крепление и перпендикулярность на оси двигателя
Отредактировано adres (25-11-2017 13:45:25)
