Всем здрасте!
Вот ломаю голову над таким вопросом : картинку после лазерной гравировки хочу покрыть лаком. Как можно более бесцветным.
А потом мне надо искусственно его состарить, желательно хорошо растрескать. Гравировка на дереве после лазера нежная, её нельзя трогать,
потому как легко испортить. Может кто делал такое , трещины на бесцветном лаке. Буду благодарен за совет.
Только лак, никакого грунта, краски, патины и т.д. Дерево и бесцветный лак.
Как сделать трещины на лаке
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться124-01-2018 05:52:01
Поделиться224-01-2018 09:01:42
Трещины в старой краске или лаке называются кракелюры. Есть специальный кракелюрный лак для имитации старины.
Поделиться324-01-2018 16:25:42
Когда проявятся трещины после кракелюрного лака, их желательно выделить масляными красками (по светлому фону например коричневой, а по темному можно серебро или золото, или как душе угодно). Лучше будет смотреться, если не все затирать, а очагами и сам объект (например лицо) оставлять не тронутым. Потом покрыть шеллаком 3-5 слоев, по "вкусу"
Поделиться425-01-2018 02:41:57
В полиуритановый лак растворителя больше нормы и на батарею или под тепловентилятор. Но надо пробовать на точно таком же дереве и играть пророрцией отвердителя.
Поделиться525-01-2018 09:47:04
Полиуретановый лак двухкомпонентный трескается если положить отвердителя больше нормы.Один раз перепутали дозировку и получили растрескивание .
Поделиться626-01-2018 05:41:44
Купил сегодня какую-то мазилу, по наводке свыше. Попробовал на куске фанеры - совершенно не меняет цвет и хорошо трескается когда высыхает. Вид старого растресканного
лака. Если сверху ещё немного более тёмным шелаком пройтись - вообще красота будет.
Так что большое спасибо за советы ! И, кстати, стоит копейки. Ну по крайней мере у нас.
Отредактировано BK (26-01-2018 05:43:03)
Поделиться724-02-2018 08:53:06
Есть 2 вида кракелюрных лаков, 1 компонентный и 2х компонентный. Каким вы пользовались. Просто я пробовала 1 компонентный. Сначала золотой, потом лак, потом сверху черным. Эффект потрясающий.
Поделиться809-09-2018 22:34:40
При определенных условиях даже обычный акриловый лак дает кракелюр. Правда, я пока не выяснил, при каких именно..
Поделиться1001-10-2018 21:10:42
Однажды получился подобный эфект, только когда я вывеску из железа делал, и когда покрасил краской на алкидной основе .. брызгнул ацетоновой краской аэрографом (через 2-3 часа) ...
когда верхний слой начал стягивать - к утру появился интересный ефект.
Чёрная матовая краска сверху и под ней глянцевые линии начали появляться - как трещины .
Поделиться1127-04-2020 11:43:07
по полу подсохшему лаку( примерно через минут 15-20 после нанесения полусырого слоя) ветошью с растворителем немного пройти по поверхности, причем растворителем ветошь должна быть слегка смочена а не пропитана, тогда появятся микротрещины на поверхностном слое лака
Первая сложная (для начинающих) работа | Все по ArtCAM | 30-03-2021 |
Деревянные часы. | Технологии, ремесла | 20-09-2021 |
Секреты покраски деревянных изделий(2) | Вопросы покраски. | 08-02-2023 |
