DeskProto 7
Сообщений 1 страница 100 из 253
DeskProto v7
Программа содержит четыре версии: три платные и одна бесплатная Free Edition - с возможностью обрабатывать только одну заготовку с одной операцией (обработкой).
О всех дополнениях и изменениях в программе смотрите Что нового в V7 и Основная информация о DeskProto
DeskProto v7.1  Новые функции V7.1
Отредактировано B0XA (23-05-2021 20:59:03)
По какой то неведомой причине у меня на вин7-64 при запуске выдает "ошибка при запуске приложения"
Без ограничений:
Без ограничений
Без  каких ограничений?
Есть отличная функция:
http://s8.uploads.ru/t/USbdW.png
Обработка по круговой. т.е. постоянно крутит в одну сторону ;)
а все таки кто сталкивался и как победил "ошибка при запуске приложения 0xc000007b"
Вин7 64х, directx11 последний из существующих.
Никак не могу запустить((
belazov написал(а):
... "ошибка при запуске приложения 0xc000007b"
Возможные причины:
- ошибки в реестре системы
- вирусы
- старые или "битые" драйвера видеокарты
После устранения - переустановить Дескпрото.
Может поможет  :)
директ перставил, нет фрамеворк последний 4-71 не встал, 4-7 поставил.  Ошибки реестра чищу регулярно. Вирусы изничтожаются на взлете, трояны тоже. Не работает только конкретно ДП7. Посмотрел в инете как устранить эту ошибку - не помогло пока ничо.
5-осевая   V7 Multi-Axis Edition Hobby стоит 258$. Человеку работающему в принципе по силам.
Поставил, работает, не глючит. Одно "но", запускается только при отключенном интернете, что впрочем не страшно.
Как и в 6й версии не могу победить поворотную ось, винтовая обработка работает, однако скорость вращения падает до черепашьей, и с чем это связано понять не могу никак.
При резке по оси Х и поградусном довороте оси А, все работает корректно, нормально, а вот заставить заготовку вращаться с нормальной скоростью увы..
И еще, тему по Дескпрото 5 пролистал на досуге от начала до конца, не нашел пояснений, что значат коэффициенты угловой скорости, ускорения..
Методом наугад поставил коэффициент угловой скорости 10 вместо 1, ось стала вращаться не на порядок, но раз в 5 быстрее..
Кто может объясните про них или ткните носом где прочесть.
Заранее благодарен
Я может ошибаюсь, подскажите, в deskproto же нет возможности изменить форму заготовки? Программа по умолчанию модель вписывает всегда в круглую болванку, возможность выбора квадратной прямоугольной формы там нет?
B0XA
ссылки рабочие?
хмм, а дома не качало  :blush:
Отредактировано TATAPNH (20-11-2018 17:02:24)
Недавно начал изучать deskproto и вот что обнаружил, качество УП лучше по сравнению с ArtCam.
https://i.imgur.com/pQqDdAbm.jpg
Вот что выдаёт Арткам
https://i.imgur.com/Kl7s6Wym.jpg
А это результат работы Дескпрото.
Параметры резания выставлял одинаковые.
тут скорее всего не в УП дело, а как программа обрабатывает 3D модель при загрузке
попробуйте в АРТКАМ грузить на максимальных оборотах настроек, возможно тоже качество будет
а УП уже пишется по рельефу - меньше гребней - чище идёт  :music:
я увидел что в вашем УП от DP указана скорость погружения фрезы для обработки - каким постпроцессором пользуетесь?
http://sd.uploads.ru/t/qlnhm.jpg
у меня при 2D что то пока не нашёл где её прописать- нашёл. в дополнениях двигать "%"
Отредактировано TATAPNH (22-11-2018 16:22:17)
кто-то пользуется на станке со сменой инструмента?
что то прога создаёт несколько файлов под каждый инструмент, а не пишет всё в одном файле.
пока нашёл что в ПП "в комплекте" мёртво прописан номер инструмента  :(  хотя есть пункт для этого - разобрался. кому надо обращайтесь :writing:
Отредактировано TATAPNH (22-11-2018 17:08:09)
Постпроцессор Mach3
https://i.imgur.com/LIOcK1Gm.jpg
В настройках обработки можно указывать скорости врезания:
https://i.imgur.com/d5AFZu3m.jpg
Отредактировано SkyTramp (23-11-2018 12:18:34)
ооооо! победил постпроцессор под наш станок токарку где PLT (без букв X.Y.Z.A) УП.
бубен еле выдержал пляски :rofl:
нет, но  можно "обмануть"
делаете "поддержки" размеров квадратной заготовки (хотя по мне так проще на фуганке убрать углы до восьмигранника) и колдуете в "параметрах операции" до нужной кондиции фрезерования
http://s5.uploads.ru/t/rWRq4.jpg http://s5.uploads.ru/t/etmMr.jpg http://sd.uploads.ru/t/VkGp0.jpg
http://sg.uploads.ru/t/oJH2Q.jpg
есть мысли как обработать область по вектору, в котором есть 3D модель включая места где нет самой модели (чтобы не скакало по безопасным высотам как кенгуру)?
вот так:
http://sh.uploads.ru/t/OBFlh.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1544039945/2190f993/24487283_m.png
Это в DP5, а DP7 Параметры->Параметры операции->Область->Произвольная форма[3адать форму]
если не заметили, то у меня выбраны вектора "произвольной формы", но "режет" только рельеф, а "пустоты" вокруг нет.
а мне надо чтобы всё внутри вектора фрезеровалось, как на картинке из Aspire
Домоделить себе плоскость, чтобы вектора "произвольной формы" оказались на ней.
Оказалось всё "просто" - "мастер помощник" глупый и надо еще залезть в деталь и там указать что пустоты таки снизу и не "по верху"
http://sd.uploads.ru/t/3andp.jpg
но опять же, чтобы сделать их по отдельности надо на каждый вектор (модель) свою обработку рисовать, иначе прога пилит всё что по пути на оси попадается, соотвественно с переходами по воздуху :smoke:
... но опять же, чтобы сделать их по отдельности надо на каждый вектор (модель) свою обработку рисовать, иначе прога пилит всё что по пути на оси попадается, соответственно с переходами по воздуху
В данном случае, можно нарисовать форму обработки только первой детальки (в первой операции), а потом скопировав во вторую операцию -> редактировать её форму, нажав [Переместить полилинию] и переместить форму обработки на вторую детальку (чтобы заново не рисовать её) и т.д. для остальных деталей (в следующих операциях)
немного много движухи - вектора как бы уже прорисовались с моделями в Аспайре  :glasses:
Отредактировано TATAPNH (10-12-2018 11:54:50)
cncworld написал(а):
Без ограничений:
нашёл косяк - после вскрывания лицухи неактивна важная функция в режиме слоёв  dry
http://s7.uploads.ru/t/MJTBR.jpg
проверено - на бесплатной версии с сайта - активно.
:mybb:  удалено потому как кое кому не надо
Отредактировано TATAPNH (13-12-2018 22:46:00)
исправлено
Надо взять на заметку способ раскрутки сайта!
После исправления еще "лучше" стало:
http://s7.uploads.ru/t/ctlOB.jpg
Осталось написать имя и пароль или все таки выложить на яндекс диск или облако майл или еще куда нибудь откуда качается без геморроя...
PS Перед тем как нажать кнопку Отправить, нажмите кнопку Посмотреть. Потом попробуйте нажать на ссылку и посмотрите результат. Там же можно отредактировать и опять посмотреть, потом только нажимайте Отправить...
PSS забыл сказать, перед проверкой выйдите из аккаунта сайта, иначе у вас все откроется как надо, а у остальных будет шиш...
Отредактировано 130467 (13-12-2018 14:39:26)
На этом ресурсе чтобы  забрать софт пароль и имя совпадает с названием сайта т.е. требуется в оба поля ввести --> rsload.net
Как то так....  :playful:
Отредактировано karrde (13-12-2018 20:15:43)
нажал - вижу подсказки для умников
http://sd.uploads.ru/t/DlKZ6.png
никогда не было там аккаунта, и никоим образом не пытаюсь что то "раскрутить".
не хотите помощи - Ваше дело.
Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО мой скрин с 29 поста! Там нет этой подсказки!!!
А этот тон начинает доставать...
мужики на хр 32 бита вечный триал али кряк имеется у кого?
Спасибо за идею.  Но это танцы с бубном жизнь не упростят. Идея то в том и заключалась что бы сбивать углы фрезой, или хотя бы на углах поднимать z. Дерево плотное.  Заготовки 40-45 на 100. На фуганке особо не погуляешь. Особенно самшит..
вано написал(а):
на хр 32 бита
http://sd.uploads.ru/t/bCXIN.jpg http://sg.uploads.ru/t/cLaH2.jpg
https://i.imgur.com/22XAsuLm.jpg
https://i.imgur.com/wqUZG9fm.jpg
Вопрос у меня по шагу черновой фрезы. В настройке указал 8 мм для концевой фрезы диаметром 8 мм, а заготовку на станке обрабатывает с шагом 4 мм (половину диаметра), слишком долго так обрабатывать. Есть ли возможность увеличить шаг? Благодарю за ответ.
Скорее всего у вас во вкладке Выборка->Прочие параметры стоит Припуск отличный от ноля.
А значения точности в DP округляются до (диам.фрезы / на нечётное число). То есть для 8мм фрезы при припуске 1мм ближайшее значение точности будет 3.33 (d/3)
https://i.imgur.com/OTbIgRKm.jpg
Я тут указал 1  как для черновой припуск в Арткаме, а тут что ноль надо ставить- а как же припуск?
mariman написал(а):
... а как же припуск?
В DP значение припуска влияет на значение точности.
http://images.vfl.ru/ii/1549458419/9429d213/25279630_m.png
P.S. Почему DP считает d фрезы 18мм, а по факту выбрана фреза d=8мм, потому как d+(припуск*2), то есть 8+(5*2)=18
Отредактировано B0XA (06-02-2019 16:47:34)
B0XA
вчера что то пошло не так
проверьте пожалуйста у себя на моём проекте и создайте со своими ПП и фрезами
http://sh.uploads.ru/t/3as0r.jpg
whatitis
whatitis
Это, всего лишь визуализация такая в DP, в созданном файле УП (по вашему проекту) всё пучком :mybb: , как мне кажется (посмотрите, например, в том же CimcoEdit).
В параметрах детали во вкладке Симуляция измените Степень детализации на Макс -> будет чуть дольше, но и смотреться тоже будет получше  :yep:
как раз изза УП я м начал "бучу"
аот такое из Аспайра
УП
G0 X6.40 Y0.40 Z26.40
G1  Z3.00 F1300
G1 Y155.60  F3500
X1078.60
Y0.40
X6.40
G0   Z26.40
G28 Z0.0
G54
G0 Y40.535 X145.030
M05
M0
M30
а вот DP
УП
G0X11.86Y5.66Z5.000
G1Z-18.400F3999
X12.38Y5.21
X12.96Y4.83
X13.58Y4.51
X14.22Y4.27
X14.90Y4.10
X15.58Y4.02
X16.00Y4.00
X1079.00
X1079.69Y4.04
X1080.37Y4.16
X1081.04Y4.36
X1081.67Y4.63
X1082.28Y4.97
X1082.83Y5.38
X1083.34Y5.86
X1083.79Y6.38
X1084.17Y6.96
X1084.49Y7.58
X1084.73Y8.22
X1084.90Y8.90
X1084.99Y9.58
X1085.00Y10.00
Y156.00
X1084.96Y156.69
X1084.84Y157.37
X1084.64Y158.04
X1084.37Y158.67
X1084.03Y159.28
X1083.62Y159.83
X1083.14Y160.34
X1082.62Y160.79
X1082.04Y161.17
X1081.42Y161.49
X1080.78Y161.73
X1080.10Y161.90
X1079.42Y161.99
X1079.00Y162.00
X16.00
X15.31Y161.96
X14.63Y161.84
X13.96Y161.64
X13.33Y161.37
X12.73Y161.03
X12.17Y160.62
X11.66Y160.14
X11.21Y159.62
X10.83Y159.04
X10.51Y158.42
X10.27Y157.78
X10.10Y157.10
X10.01Y156.42
X10.00Y156.00
Y10.00
X10.04Y9.31
X10.16Y8.63
X10.36Y7.96
X10.63Y7.33
X10.97Y6.73
X11.38Y6.17
X11.86Y5.66
G0Z5.000
G28 Z0.0
G54
G0 Y40.535 X145.030
M05
M0
M30
то есть 4 точки - по Y-X-Y-X и DP вдруг делает это разворотом :unsure:
Отредактировано TATAPNH (11-02-2019 01:24:40)
:dontknow:
Отредактировано karrde (11-02-2019 07:57:51)
В параметрах операции во вкладке Контурная обработка измените Направление резания и делов то.
А по поводу УП - так ведь они по разному созданы:
которая из Аспайра, скорее всего, обработка по контуру, а из DP - снаружи контура
P.S. DP использую в основном для работы по STL
Отредактировано B0XA (11-02-2019 11:22:49)
я бы не стал так "шутить" - обе одинаково снаружи
таки пробовал все. Вам не сложно у себя мой вектор создать и проверить? обрезка по снуружи - заготовка +10мм с каждой стороны. Спасибо
вот вам новая "бяка" от DP
http://sg.uploads.ru/t/Ur9QV.jpg
несмотря на определение области работы от 55 до 49мм - УП начинает аж с 36мм - чуть фрезу не почикали  :canthearyou:
а почему ?  :huh:
УП
G90G21G17
G0F8000
M6 T1
M03 S13000
G0Y-321.72Z80.769X0.0
G1Z55.769F1250
Y-263.19Z48.591F775
Y-321.72Z41.414
Z36.500F667
Y-296.72F1113
Y-296.53Z36.524F1113
Y-296.14Z36.698F1113
Y-295.75Z36.869F1113
Y-295.36Z37.036F1113
Y-294.98Z37.201F1113
Y-294.20Z37.519F1113
Y-293.43Z37.824F1113
Y-293.04Z37.972F1113
Y-292.65Z38.117F1113
Y-292.26Z38.258F1113
Y-291.49Z38.532F1113
Y-290.71Z38.794F1113
Y-289.94Z39.043F1113
Y-289.55Z39.163F1113
Y-288.39Z39.505F1113
Y-288.00Z39.613F1113
Y-287.22Z39.821F1113
Y-286.84Z39.920F1113
Y-286.45Z40.017F1113
Y-285.87Z40.154F1113
Y-285.48Z40.237F1113
Y-285.09Z40.313F1113
Y-284.70Z40.383F1113
Y-284.32Z40.447F1113
Y-283.93Z40.504F1113
Y-283.54Z40.555F1113
Y-283.15Z40.600F1113
Y-282.77Z40.638F1113
Y-282.38Z40.671F1113
Y-281.99Z40.697F1113
Y-281.22Z40.817F1113
Y-280.83Z40.874F1113
Y-280.05Z40.979F1113
Y-279.67Z41.027F1113
Y-278.89Z41.115F1113
Y-278.12Z41.191F1113
Y-277.34Z41.257F1113
Y-276.56Z41.310F1113
Y-276.18Z41.333F1113
Y-275.79Z41.353F1113
Y-275.40Z41.370F1113
Y-274.63Z41.396F1113
Y-273.85Z41.410F1113
Y-273.08Z41.414F1113
Y-272.88Z41.413F775
Y-272.50Z41.411F1113
Y-272.11Z41.406F775
Y-271.33Z41.386
Y-270.94Z41.372
Y-270.56Z41.355
Y-269.78Z41.314
Y-269.39Z41.288
Y-269.01Z41.260
Y-268.23Z41.196
Y-267.46Z41.119
Y-267.07Z41.076
Y-266.29Z40.982
Y-265.52Z40.876
Y-265.13Z40.818
Y-264.74Z40.757
Y-263.97Z40.628
Y-263.58Z40.558
Y-263.19Z40.485
Y-262.42Z40.331
Y-262.03Z40.249
Y-261.64Z40.164
Y-261.25Z40.076
Y-260.48Z39.891
Y-260.09Z39.794
Y-259.70Z39.693
Y-258.93Z39.482
Y-258.54Z39.372
Y-258.15Z39.258
Y-257.38Z39.021
Y-256.99Z38.898
Y-256.60Z38.771
Y-255.83Z38.507
Y-255.44Z38.370
Y-255.05Z38.230
Y-254.28Z37.937
Y-253.89Z37.786
Y-253.50Z37.631
Y-252.73Z37.311
Y-251.95Z36.975
Y-251.56Z36.801
Y-250.98Z36.534
Y-250.79Z36.500
Y-68.43F1113
Отредактировано TATAPNH (11-02-2019 11:44:18)
а почему ?
вывел "закономерность" - занижение слоя обработки равно Радиусу используемой фрезы
на 3мм - фреза r3
http://sd.uploads.ru/t/piWA5.jpg http://sh.uploads.ru/t/AQmJt.jpg
на 12.5мм
http://s8.uploads.ru/t/RGaxB.jpg
... обе одинаково снаружи ...
Было время, более внимательно посмотрел, да действительно  :yep:  , но каждая УП создана для разных фрез (в вашем проекте для DP инструмент Almaz 9.2 имеет диаметр 12мм)
... и DP вдруг делает это разворотом
Неверно это понял, думал речь о направлении реза.
Да, DP и Аспайр по разному создают траектории векторной обработки (видно на обработке снаружи прямых углов контура),
соответственно и длина файла УП будет разная  :flag:
Тогда либо так, либо сам вектор создавать с учётом радиуса инструмента и указывать стратегию обработки вектора 'На кривой' (по контуру).
Разные разработчики, разные программы - разные подходы для одного и того же.
Отредактировано B0XA (11-02-2019 14:50:44)
кстати внутри и по вектору всё в порядке
а вот снаружи "кружит и "кружит"  :D
http://sh.uploads.ru/t/gJ8Fj.jpg
ну просто смещение другое (название не поменял)
аха, не килобайт но мегабайты...
на фасадах и и так многовато векторов да смещений, ещё и для этой фигни высчитывать? неее
написал им про косяк -молчат  :rofl:
Всем привет. Для нс-студио постпроцессора там не увидел - где взять?
Олег Иваныч написал(а):
где взять?
у меня
Постпроцессор NcStudio - mm называется, в списке постпроцессоров из библиотеки постпроцессоров (установлена DP7 rev8391)
Возможно, под себя стоит изменить, при необходимости.
Парни спасибо, я уже разобрался (почему-то сразу пропустил)
День добрый.
где поменять так чтоб прямо опускалась фреза. а то вместо 90 градусов везде плавный наклон
https://i.imgur.com/2HYiWjBm.png
Ganniso написал(а):
День добрый.
если я правильно понял то у вас стоит припуск - при "0" нет "наклона"
http://s7.uploads.ru/t/y1OsU.jpg http://sh.uploads.ru/t/C1YU4.jpg
нет. не помоголо
Ребята, есть вопрос. В ДП7, при загрузке модели (геометрии), не могу прокручивать изображения, чтобы визуально с разных ракурсов контролировать посадку, пока не закроешь вкладку с размерами-координатами. Я что-то не правильно делаю, или это особенность проги такая?
...В ДП7, при загрузке модели (геометрии), не могу прокручивать изображения, чтобы визуально с разных ракурсов контролировать посадку, пока не закроешь вкладку с размерами-координатами...
Хотите контролировать посадку, тогда запускайте нужный мастер (Файл->Мастер запуска) и на 1 вкладке выбираете свой станок и например, Базовая растровая 3D oбработка, далее на 2 вкладке меняете параметры геометрии как душе угодно, нажимая при этом [Применить] и смотрите как расположилась деталь, устраивает - тогда далее.
Что-то упустили меняете в параметрах детали Параметры->Параметры детали->Преобразование (тоже самое, после каждого изменения жмёте [Применить] и смотрите на результат)
Иногда стоит задача сделать сборку из нескольких моделей (вставить их как нужно, относительно друг друга - в арткаме это без проблем еще с самых лохматых версий), почему-то думаю, что это через мастер запуска не пролезет.
Теперь понял о чём речь, да пока не закроете диалоговое окно 'Преобразование геометрии' точку обзора не сможете изменить.
А по поводу Арткама, так ведь это CAD и CAM программа (как и Вектрик Аспайр), а DP - только CAM программа!
Ganniso написал(а):
нет. не помоголо
дайте проект - поглядим почему 8-)
Хочу попробовать эту программу.Есть ли у кого конкретные настройки под МАЧ.А то в инете по разному люди настраивают.Ось А (поворотная) у меня Y.
хорошая прога. за помощью в личку
https://downloadly.ir/software/engineer … deskproto/
Здравствуйте, дайте пожалуйста ссылку на  DeskProto v7 с русской версией.
https://i.imgur.com/YRW7Il6m.jpg
Прошу подсказку.  Попробую объяснить в двух словах. Все поворотный штуки уп пишу в деск  прото. Если деталь симметричная там круглая и тому подобное проблем нет.  Иногда попадаются задачи такие- есть деталь нижняя ее плоскость не располагается точно по центру.  Но мне на этой детали нужно сделать круглый хвостик - поддержку если угодно. Так вот вопрос - в месте где поддержка лежит выше оси z программа резку считает нормально,  а в том месте где хвостик выше центра - оси z программа упирается и считать не хочет. Сталкивались с подобным?  Как решали проблему?
Теоретически это возможно.
Отредактировано Erectly (28-08-2019 11:50:02)
Вроде просчитал без проблем
https://i.imgur.com/cOwGpb9m.jpg
Ни в какую.  Заикался с ней.  Может и наговариваю,  но облазив всю программу понял что нельзя сделать так - задать размер бруска и в нём расположить модель так как это нужно мне
Держите https://yadi.sk/d/TlqZA0a7_WqUDA
Ссылка нерабочая, пожалуйста повторите.
Здравствуйте. У меня станок, у которого поворотная ось является подменной (другими словами неполноценная). Сама поворотка установлена вдоль оси Х. То есть при активации поворотных настроек вместо движения по оси Y параллельно стола выполняется вращательное движение заготовки. В связи с этим вопрос: Какие значения вносить при редактировании постпроцессора (в разделе «перемещения»)? Простите, если мой вопрос покажется Вам глупым. Просто я новичок в этих вопросах. На разных тематических форумах я пытался задать этот вопрос, но в ответ лишь «надувание щек». Все говорят о том, что они специалисты экстракласса, а я неуч. И со мной не о чем говорить и т.п. Я могу конечно пойти методом «научного тыка», но сейчас нет на это времени. Объясните, если не сложно мне этот момент. Заранее благодарен.
привет всем ....все ссылки мёртвые.....может кто нибудь выложит версию 7...русскую...........заранее спасибо......
Отредактировано lionkingofpersia (17-11-2019 22:11:15)
В шапке этой темы есть ссылки на установщики программы
добрый день ! ссылкой не поделитесь на прогу с русским языком?
а где найти кряколку?
нет вроде
https://www.deskproto.com/download/download-dp70-ru.php
https://u.to/eduLFg
VITTT написал(а):
нет вроде
https://yadi.sk/d/uB9Fz_N0-6mJMw
Новость из разряда "кому как" :) Кто-то порадуется, кому-то пофиг будет.
Фирма обновила условия лицензии для хоббийного применения программы. Линк: https://www.deskproto.com/order/prices.php#hobby
Теперь, купив хобби-лицензию за 249 евро, которая является полнофункциональной версией ПО (т.е. - аналогичной коммерческой версии, за 995 евро), можно получать доход до 3000 евро в год. Пользователи, которые купили именно хобби-лицензию, могут возрадоваться :) Пользователи, которые пользуются "народными" версиями программы, продолжают спокойно пользоваться ими далее.
Я вот купил. И именно я затеял разговор с фирмой по поводу права использования хобби-лицензии для мелких коммерческих заказов. На ответ особо не надеялся, но он воспоследовал очень быстро. Сам автор программы (Lex) вёл переписку со мной, в итоге, мне лично (и только мне, да) было разрешено юзать хобби-лицензию для коммерции до пределов 10000 евро в год. В общем, просто хвастаюсь :)
Да, прекрасно знаю про торренты, про невозможность отследить применение хобби-лицензии для коммерции и т.п. и т.д. Но я купил. Позволил себе, так сказать.
А чем отличается полная от не полной версии?
Можешь по подробнее рассказать?
Или в полной нет подмены 4й оси?
Если с подменой, то в чем смысл покупки?
Отредактировано Alex2x (22-03-2020 10:45:55)
Полная (коммерческая, Multi-Axis edition) версия, за 995 евро, полностью аналогична по функциям хоббийной версии (которая тоже Multi-Axis edition), за 248 евро. Хоббийную нельзя использовать для коммерции (сейчас - для дохода до 3000 евро в год - можно использовать хоббийную лицензию). Для хоббийной лицензии также недоступна поддержка по телефону и е-мейл. На страничке https://www.deskproto.com/products/multiax-ed.php приведено описание "DeskProto Multi-Axis edition". Судя из описания, до 5 осей эта редакция поддерживает. Как там - с подменой или нет, я не разбирался ещё. Поворотка имеется, но так ход до неё и не дошёл. Поэтому ничего конкретного не подскажу пока...
Отредактировано Щасвирнусь (22-03-2020 16:54:08)
А можно работающий ключик получить как то ????
Спасибо!
можно. 248 евро
+5
86
Спасибо, нашёл патч.
Коллеги-доброй ночи!
В какой программе можно просмотреть визуализацию УП от deskproto ( поворотная ось в проге не имеет визуализации ? ). только пробую эту прогу (кстати весьма понравилась, проста и интуитивно-понятна ), боюсь накосячить.
Благодарю!
Kak вариант: CIMCOEdit, NC Corrector
Спасибо! У Вас есть скачать НС Корректор? Она у меня давно была,мне нравилась когда начинал, потом убрал за ненужностью. На сторонних ресурсах боюсь, только обновил ПК-жаль будет винду, не опытный я в этих скачках. Спасибо!
я отсюда скачал Ссылка
Русская?. Ну пробую...
Есть! Спасибо! ЗАРАБОТАЛО!
Отредактировано Свирель (27-03-2020 13:19:13)
Свирель написал(а):
ЗАРАБОТАЛО!
обе хороши, но ни одна не покажет круговой 3D расклад - в зависимости от подменной X или Y - будет "плоская гора" либо "поле гор" :D
я смотрю (ну когда совсем интересно) в MACH
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t45124.jpg http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t50059.jpg
Так и есть-"горочки" :'( . пожалуйста-подскажите-что нужно в маче сделать,чтоб так видеть ДП файл? Как мне научить его видеть поворотку от ДП? Я пока не разобрался-подменить ось Х на ось А,(а как это делается, где и что переключаем?) или подключить 4-ю ось? ( может таких заказов много не будет, не хочется переделывать "черный ящик"-ставить 4-й драйвер и т.д.,тем более что выходные пины кажется все в заняты). До этого работал на поворотке с подменой Х, а теперь прям растерялся. если тема не та, пусть админ перенесет пожалуйста, очень нужен ответ . Заранее благодарю.
и мне бы ссылочку
Не надо омбанывать маленьких ;)
CIMCO прекрасно показывает 3Д-шный Ж-код для поворотной оси в 3D.
Вы невнимательны
Братцы-Христос Воскресе! Выручайте, где можно просмотреть визуализация дескпротовской поворотки! Уже испортил 4 заготовки, не пойму что она делает ни так. На последних шагах перерезает заготовку пополам и все тут! Эту CIMCO скачать или еще что?
Если есть у кого ссылка скачать-дайте пож., я тех куках шею сломал, и не скачал...
Свирель написал(а):
скачать-дайте пож.
в личке, но это мало поможет
это можно обнаружить и без визуализации - включите просмотр траекторий и поищите "вашу беду" - потом разбирайтель где "косяк" :glasses:
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t169685.jpg
Отредактировано TATAPNH (27-04-2020 14:30:22)
Благодарю, коллега. На данном этапе так и пытаюсь. Просто привык в Вектрике-сделал УП, ( в т.ч. и для поворотки ),тут же посмотрел-если что не так-тут же подредактировал. Но Вектрик не видит модель ниже оси вращения-из за этого вся эта волокита с другими прогами. Ну вот как тут разберешься с этими траекториями от DESKPROTO ? :::  %-)
https://i.imgur.com/F5al8pdm.jpg
ПС- прям не могу поверить-что нет просмотрщика УП для поворотки. Помните Никулина-  "...ну будем искать..."  :yep:
Если кто знает такой просмотрщик-сделайте милость-подскажите пожалуйста.  :flirt:
Отредактировано Свирель (01-05-2020 23:28:16)
