Всем здравствуйте! Создаю тему первый раз, прошу прощения, если не туда влез . Проблема в следующем: при обработке дерева (пробовал бук и кедр) прямой фрезой 8мм 2-х заходная режущая часть 40мм свистит прям сильно. Пробовал менять режимы резки(глубину, проход,скорость), скорость вращения, всё равно свистит. Фрезерую 6мм прямой 16мм режущая, всё ОК, но глубины не хватает, максимум 25мм получается, а надо чтоб до 45. Думал дело в подшипниках на шпинделе - поменял подшипники, свистит, поменял шпиндель - свистит(((. Прошу помощи в решении вопроса.
Свистит фреза
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться124-06-2018 08:27:11
Поделиться224-06-2018 08:38:04
А поменять фрезу?
Поделиться324-06-2018 08:48:06
А поменять фрезу?
Она одна, дорогая. Брал в карбиде. Ещё резал 6мм 40мм режущая тоже свист стоит. Она в итоге сломалась на глубине примерно 30мм. Короткие фрезы хорошо режут, длинные ставлю - свист(
Поделиться424-06-2018 09:14:25
Свист, это вибрация фрезы, либо тупая, либо жесткости станку не хватает.
Попробуйте со фрезу стружколомом.
Поделиться524-06-2018 09:20:34
ОК, попробую. Спасибо)
Поделиться624-06-2018 11:41:22
А поменять фрезу?
Она одна, дорогая.
т.е. фреза дороже замены шпинделя?..
нифига себе фреза.
вообще, для "постановки диагноза" информации недостаточно.
какие режимы использовали? (обороты, глубина на проход, подача)
как режем? паз? а если просто обработка кромки/карман?
из того что есть могу лишь предположить, что режете "паз", и при большой относительной глубине удаление стружки из зоны реза идет не эффективно. отсюда и проблема.
если при фрезеровке "кармана/кромки" та-же беда, то 9 из 10 -- проблема в тупой фрезе. либо недостаточной жесткости системы фреза-станок. в этом случае попробуйте фрезу бОльшего диаметра, т.к. вылет инструмента под 60мм на диаметре 8мм -- это многовато. к примеру, у Энкора пазовые фрезы с рабочей длиной 51мм идут от 12мм диаметра, и исключительно под 12-й хвостовик, и это явно не спроста
Поделиться724-06-2018 13:21:48
Не забывайте, что ТС использует целиком твердосплавную фрезу, у нее жесткость выше.
Поделиться824-06-2018 19:33:08
Если фреза свистит, то, скорее всего, тупая. Может не тот угол заточки. Вообще длинные фрезы нужно использовать осторожно.
Поделиться924-06-2018 22:00:06
нифига себе фреза.вообще, для "постановки диагноза" информации недостаточно.
как режем? паз? а если просто обработка кромки/карман?из того что есть могу лишь предположить, что режете "паз", и при большой относительной глубине удаление стружки из зоны реза идет не эффективно. отсюда и проблема.
Просто это было быстрей, вот и поменял.
Поделиться1024-06-2018 22:01:17
Вот и я склоняюсь к такому мнению. Попробую стружколом.
Поделиться1124-06-2018 22:47:34
На длинных фрезах уменьшайте скорость подачи и глубину за проход. К тому же у вас материал весьма жёсткий, это я про бук, с кедром дел не имел.
Делайте тестовый проход и смотрите чистоту реза. Если фреза вибрирует, то это всегда будет видно по резу.
Стружколом не поможет. Тут 3 выхода:
- уменьшить длину рабочей части фрезы
- увеличить количество зубьев, фреза становится более жёсткая
- увеличить диаметр фрезы.
Поделиться1225-06-2018 13:53:09
А фрезеровать за 2 или 3 прохода по Z не вариант? 15-30-45 и фрезу меньше шансов сломать и стружка лучше будет уходить.
Поделиться1325-06-2018 22:19:40
15-30-45 - кабздец фрезе еще на 30(((
Если глубоко резать такой фрезой, то надо делать выборку. Т.е резать не просто вглубь диаметром 8, а делать выборку паза шириной хотя бы 10мм. У меня свистят фрезы по металлу 4-заходные (карбид вольфрама) - угол заточки дает свое. 2-заходные по дереву шума значительно меньше. Частоту вращения выбираю по минимуму шума. И потому как фрезы дорогие, то 8мм фрезой режу 3мм за раз.
Поделиться1422-04-2020 09:37:56
у меня смтшная фреза, дорогая ,(черновой стружколом) тоже свестит это скорее изза того что она длинная
фрезы | Инструмент | 16-01-2018 |
Подскажите какой фрезой лучше это резать? | Обработка МДФ | 19-01-2018 |
Фрезы для работы с фанерой. | Инструмент | 09-09-2018 |
Помогите с выбором фрезы. | Обработка МДФ | 21-08-2021 |
Оптимальные фрезы для раскроя древесины | Инструмент | 29-11-2016 |
