День добрый! Соратники, подскажите, где в Новосибирске можно максимально быстро приобрести ШД и драйвер? Стоял YOOCNC YOC335 и ШД 57BYGH56-2.5A (но это не точно, нашел в похожем посте алиэкспресс, внешне соответствуют) Станок китаец CNC 6040Z с LPT. Очень срочно нужна помощь, заказы горят, а тут новый год со всеми вытекающими последствиями длительных каникул у половины контор по продаже и сервису.
Очень надеюсь на ваше оперативное реагирование. Всем Успеха в новом году!
Срочная помощь
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться129-12-2018 12:37:12
Поделиться229-12-2018 12:41:05
Шаговик встал колом, потом из драйвера пошел дым, что-то из деталей в нём с щелчком крякнуло и усё... Вот и думаю, поменять срузу весь комплект на аналогичный, или совместимый. Дабы не усугублять. Проверить, что ещё, кроме драйвера вышло из строя (сам ШД, или кз в проводах) возможности (а главное навыков!) нет.
Поделиться329-12-2018 14:16:45
отсоедините провода ШД от драйвера,замкните провода между собой (поочередно каждые обмотки) при исправных обмотках ротор ШД
вращается с усилием . Посмотрите драйвер (можно фото) как правило горят силовые цепи и это устранимо
Поделиться429-12-2018 17:45:25
ШД было действительно не провернуть, сейчас я даже включать что-то опасаюсь, пищал ШД как сумасшедший на все ладыс отсоединенными проводами и при выключенном станке крутится свободно на ШД запаха гари нет. ШД не заклинил, ШВП тоже.а вот в драйвере вот такая штука: видно, что разрушена одна деталь и вспучилась вторая (на фото обвел)
термопаста не высохшая, с обратной стороны выгоревших дорожек я не увидел.
Поделиться529-12-2018 17:57:13
Отнесите драйвер в мастерскую если у них есть запчасти за 20 минут от ремонтируют . Мне сгоревший драйвер после кз отрипетировали за 20 мин. Тем более если микруха вылетела её без паяльной станции не поменять.
Поделиться629-12-2018 18:45:16
Вполне ремонтно пригодно ,если маркировка на сгоревшей не читается ,придется посмотреть на целом,будет проще мастерам.
По Шд немного не поняли,для пущей уверенности ,нужно перемкнуть вывода обмоток на двигателе между собой. Как у Вас на фото,он на столе лежит никуда не подключенный ,вот так и перемыкайте ,сопротивление обмоток обычно не большое ,прибором замерять трудновато.
А по усилию на валу будет хорошо заметно
Поделиться729-12-2018 18:51:55
Судя по фото вывода припаяны "поверху" ,40ватный паяльник с острым жалом+ ув.стекло
деталь N 1плохо видно (похоже на индуктивность,дроссель)
Отредактировано облако (29-12-2018 18:55:22)
Поделиться829-12-2018 19:47:37
Благодарю всех откликнувшихся. Хотелось бы всё же узнать у тех, кто с Новосибирска, где можно запчасти прикупить, дабы заменить драйвер. Ремонтом, я так понимаю, до окончания праздников никто нигде заниматься не станет, а у меня руки не под то заточены, больше стамеску в руках держу, чем паяльник.
Поделиться930-12-2018 06:47:33
Ответил в вашей теме Покупка драйвера и ШД в Новосибирске
Поделиться1030-12-2018 15:42:30
Попробовал замыкать обмотки, действительно трудней стало вращаться. Значит двигатель живой? Я правильно понял?
Поделиться1130-12-2018 15:44:20
Кто что может сказать по поводу этого ШД: Leadshine M542.
Подойдет он на замену YOC 335?
Поделиться1230-12-2018 19:10:44
Подойдет.
Поделиться1302-01-2019 09:49:25
Подойдет.
Благодарю!
Поделиться1410-01-2019 13:51:15
Друзья! Возникла небольшая проблема, которую я, как совсем не разбирающийся в электонике, решить не могу. Купил драйвер Ledshine M542, шаговый двигатель новый, Поставил, подключил провода соответственно старым подключениям, а двигатель работает наоборот. Нажимаю подачу вверх - идет вниз, ну и , соответственно, вместо того, чтобы идти вниз лезет вверх. Подскажите, какие провода на драйвере менять местами?
Поделиться1510-01-2019 13:59:26
Поменяйте местами концы любой обмотки ШД.
Поделиться1610-01-2019 14:26:21
одной обмотки? А то я поменял на обеих Не помогло.
Ещё нашел программный метод, описанный на форуме, поменять "dir low activ" в "Config - ports_and_pins - motor_output ", помогло, но хотелось именно аппаратно разобраться.
Всё таки, как такое могло произойти? ведь цвета проводов должны соответствовать каким-то стандартам?
Поделиться1710-01-2019 14:28:01
Во всяком случае, всех благодарю!
Поделиться1810-01-2019 14:36:24
Кому должны?
одной обмотки?
Одной.
Поделиться1910-01-2019 15:11:17
Ну вот если взять болт м8, то ему соответствуют другие болты м8, следовательно гайки тоже подходят, если поменять болты и гайки местами. Так же должно быть и с ШД. Или я не прав? Или у каждого производителя свои предпочтения какие провода припаивать к плюсу обмотки, а какие к минусу?
Поделиться2010-01-2019 15:13:34
Хотя, о чем тут говорить, ученые до сих пор не знают достоверно, что такое электричество. И если принять, что это "упорядоченное движение свободных электронов, то почему за направление движения электрического тока, взято направление от "плюса" к "минусу"...
Поделиться2110-01-2019 16:01:24
Ну это либо "британские ученые" либо академики РАЕН.
Электри́чество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.
Если Вы про Электрический ток
Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда
Про направление, так исторически сложилось.
Да и с болтами немного сложнее, еще и шаг разный.
Поделиться2210-01-2019 20:39:46
Зачем всё так усложнять (это я про различный шаг резьбы М8). понятно же, что говорилось о наиболее используемой резьбе, с неувеличенным и не с уменьшенным шагом.
Поделиться2311-01-2019 07:23:13
Вы просто не знакомы с законами Мёрфи
Например Третий закон Чизхолма или Третий закон Финэйгла
