Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с координатой Z станка
При отработке прогамой мач3  заготовки, станок стал некоректно работать по оси Z. например по оси z должен обработать на глубину 10,3мм а по факту глубину около 8 мм.При етом в строке ошибок надпись "Safe z turned off.ignoring safe z move" .Помогите в чем проблема?
  Безопасная высота по Z оказалась выключена. Игнорирование безопасного перемещения z.
Так как Вы говорите, что станок стал некорректно работать, значит раньше было нормально? Просмотрите настройки, обратите внимание в УП на соотношения высоты заготовки и безопасной высоты по Z.
Раньше станок работал нормально.Безопасное растояние на которое фреза поднимаеться при обработке елементов я ставлю 10мм в арткаме
какие именно настройки нужно смотреть? Какие то параметры в мач 3 или какие?
Вопрос: а когда вы не в программе, а просто из МАЧа осуществляете перемещение по этой оси, у вас правильно осуществляется перемещение?
Например, вы определили некую позицию по Z как нулевую.
Обнулили DRO Z.
Далее перемещаете ось Z  вниз.
Циферки в DRO бегут в минуса.
В итоге фактическое перемещение оси Z равно индицируемому?
