Доброго времени суток . У меня станок управляется с пульта RZNC-0501 . При запуске УП шпиндель задирает вверх до упора и продолжает вращаться . Помогите советом , пожалуйста.
Проблема с координатой z
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться229-09-2015 12:35:16
Сигнал DIR доходит до драйвера оси Z?
Поделиться329-09-2015 13:05:36
Да. Пульт слушается . Такое происходит только при запуске УП !!! Имитацию и G-коды проверял , все в порядке .
Поделиться429-09-2015 13:13:32
Вот сам G-код его начало :
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z1.000H1
N70G0X0.000Y0.000S11000M3
N80G0X0.001Y0.001Z0.500
N90G1Z-15.500F600.0
N100G1X0.250F1200.0
N110X6.217
N120X6.466Z-10.573
N130X6.715Z-10.278
Поделиться529-09-2015 13:22:34
По коду предполагается только незначительное движение вверх .
Поделиться629-09-2015 14:55:38
У вас так всегда было или внезапно началось?
Т.е. подобный или этот же самый код уже когда-то выполнялся успешно на этом станке?
Т.е. т.е. нужно искать возникшую ошибку или копаться в настройках?
Поделиться730-09-2015 08:20:36
Проблема возникла впервые . Этот код уже исполнялся . Началось все с того что станок после паузы ( стоял ночью , выключенный ) самопроизвольно вышел в HOME . За вчерашний день обнаружилось :
1) Сбилась калибровка ( хотя цифры на шаг стоят те же ) т.е , станок перестал дружить с миллиметрами .
2) При запуске УП на первых строках G-кода , шпиндель идет вверх ( на 450 мм , хотя позволить себе может только 150 мм . ) соответственно придется менять еще и муфту , так как она сорвана .
3) Концевики перестали срабатывать .
4) Пульт станка после перезапуска перестал обнаруживать флешку .
Вот такой полный ппц !!!!
Буду благодарен за любой дельный совет . Кроме совета выбросить все на свалку )
Поделиться830-09-2015 20:29:40
Drazlo Похоже что сбились все настройки. Ссылка на инструкцию к пульту http://stankomach.com/netcat_files/672/ … 3c39d261df
В SYSTEM SETUP -> Function Configure сначала включайте те датчики, что у вас есть.
Потом в MACHINE SETUP настраивайте PULSE EQUIVALENT.
Поделиться913-10-2015 06:18:01
Всем спасибо . Проблема решена . Сбились настройки Home . И не срабатывали датчики потому что перетерся провод . Еще раз спасибо всем кто откликнулся .
Поделиться1013-10-2015 08:31:36
у меня станок DirTec 1212A, проблема такая, запускаю программу, он работает нормально, проходит некоторое время, по оси Z просто происходит какой-то скачок, и программа начинает работать на координате примерно +20 мм по Z... далее вообще поднимается вверх шпиндель и просто хочет подняться...
Поделиться1113-10-2015 13:32:40
А по УП должен подниматься или опускаться ? Возможно перепутаны провода на двигателе по оси Z . Было такое при сборке .
Поделиться1214-10-2015 22:53:57
Ничего не перепутали точно, работает часа 2, а потом вдруг ни с того ни с сего сбивается ось z, и начинает либо внутри деньги, либо выше рельефа фрезеррвать.. Поменяли сегодня швп, драйвер, не помогло, скорость 7 тыс.об
