Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Trocen vs RUIDA
Trocen vs RUIDA
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день
Выбираю станок, с каким контролером лучше брать. Возможно у кого-то есть опыт работы с обоимы.
И на сколько это принципиально
Спасибо
Я пользуюсь Awc708c Lite. Уже два года, полет нормальный. Сейчас китайцы сделали русификатор и для программы на компе LaserCAD и для панели на самом станке. причем сделали это по моей инициативе. Сказали, что раньше к ним с этим никто не обращался. Так что ребята отзывчивые. Может работать с несколькими головами и с несколькими трубками. Можно сделать паузу в работе. Сейчас добавили новую функцию: после нажатия кнопки СТОП можно снова продолжить работу с того же места.
  Вот небольшой обзор:  Сравнение Контроллеров Для Лазерных Станков https://youtu.be/UZVLFpCZLd8
Отредактировано liberty3000 (31-01-2019 02:06:55)
Русификатор к Лазеркаду есть уже с 2016 года, а вот за панель спасибо (хотя не знаю нафига оно нужно, все и так понятно)...
liberty3000 написал(а):
Я пользуюсь Awc708c Lite. Уже два года, полет нормальный. Сейчас китайцы сделали русификатор и для программы на компе LaserCAD и для панели на самом станке. причем сделали это по моей инициативе. Сказали, что раньше к ним с этим никто не обращался. Так что ребята отзывчивые. Может работать с несколькими головами и с несколькими трубками. Можно сделать паузу в работе. Сейчас добавили новую функцию: после нажатия кнопки СТОП можно снова продолжить работу с того же места.. Мо
Добрый день. Не подскажете как установить этот русификатор на панель?  Опыта по прошивке ноль. И нигде не могу найти. Обидно сделать "кирпич" методом тыка.
Отредактировано chirik (30-01-2019 23:16:42)
А зачем там русский то? Лень 2 десятка слов выучить?
Отредактировано chirik (Вчера 22:16:42)
Вот небольшая инструкция как обновится.
1.Скачать файл обновления
http://www.sztrocen.com/system.php?cid=19
2.Записать на флешку( флешка FAT32)
3.Флешку вставить в панель. На панели нажать кнопку MENU. В меню выбрать 01.UDISK FILES. Затем сохраните свою прошивку, выбрав из меню - Save current config to UDisk. После этого можно установит новую. Выбрав в том же меню - Upgrade' Files. На флешке выбрать файл обновления. Все готово. Затем в меню найти языки и выбрать то что вам больше нравится.
Советую с сайта производителя скачать мануал. Там все есть.
В новых прошивках есть изменение : для точной установки головы лазера нужно  нажимаем кнопку СТОП и стрелочки. Если во время работы нажали СТОП то работу можно возобновить нажав одновременно 2 кнопки. СТОП и ФАЙЛ.
Также рекомендую посетить ютуб канал фирмы. https://www.youtube.com/channel/UCCo0uX … rEYZ_PM0Ug
Последний обновленный файл рус.языка для LaserCAD V7.98 https://drive.google.com/file/d/18g2xIg … sp=sharing
Добрый день. Спасибо большое за руссификатор  LaserCAD V7.98. Зашел на сайт
http://www.sztrocen.com/system.php?cid=19, а там три прошивки
AWC708LITE Firmware Upgrade Package(190108L1.rar)
AWC708 Special Function Upgrade Package(170502P5.rar)
AWC708 CCD Firmware Upgrade Package(180305CD.rar)- какую выбирать и в чём отличие? П.С. Заранее спасибо.
Берите AWC708LITE Firmware Upgrade Package(190108L1.rar)Ведь у вас контроллер AWC708LITE. Прошивка AWC708 CCD это для лазерных голов с видеокамерой - камера отслеживает фигурки а лазер их вырезает по контуру, https://www.youtube.com/watch?v=se-HQ2ZdVUA. AWC708 Special Function - заточен под протяжку листов в область реза или 4 -8 голов.
Отредактировано liberty3000 (03-02-2019 00:46:46)
Добрый вечер господа ЧПУ-шники.
Имеется станок на AWC708c lite. Достали, распаковали и кинули нас на этот танк. Стали разбираться. Пришли к тому, что:
- при нажатии кнопок +/- (ось Х) на панели управления, да и в программе, шаговый двигатель вращается только в одну сторону не важно + или -;
- при нажатии кнопок +/- (ось У) на панели управления, да и в программе, шаговый двигатель не вращается вовсе.
При тестовом запуске (без лазера) любой картинки, все аналогично вышеописанному.
Дайте новичкам толчок в нужную сторону. Спасибо. Будем благодарны за любую помощь.
Ну для начала провода проверяй от мозгов до драйверов в 1 пункте, а во втором от мозгов до двигателей , звуков при нажатии кнопок двигатель не выдает? Схема соединений в инете . Станок от китаез?
Отредактировано ilya37rus (07-12-2019 15:41:38)
Небольшой отчёт о проделанных действиях. Во-первых, огромное спасибо за правильное направление в поисках неисправности.
Позвонили все соединения от контроллера к драйверам и далее к моторам, нашли обрыв. После его устранения первая ось поехала в обе стороны, а вторая тоже ожила но вела себя неадекватно - при нажатии одной и той же клавиши могла ехать как в одну сторону, так и в другую (при этом мотор очень громко себя вел). Полезли ковырять дальше, нашли недожатые контакты на соединительной колодке ( болт просто физически не дожимался, потому что был закручен не по резьбе, пришлось разбирать колодку и править резьбу) после этого моторчик оклемался. Дальше выставили по уровню весь станок, почистили и смазали все направляющие свежей смазкой. Проверили и отрегулиррвали луч по всем зеркалам (которые были в каком то го..., хоть станок и новый). Вроде все. Пробовали резать паранит и искали зависимость скорость/мощность.
если ползёт в одну сторону обрыв или не контакт одного провода от драйвера к к плате управления, у меня такое было от NC5 к драйверу отгнил провод
Всем добрий день, как подключить troncen awc 708  к myjg 40w??? Дай ктоинебуть схему
