Добрый вечерВсем.У меня есть вопрос к знатокам ARTCAM-а.Если нужно обработать деталь тарелчатой формы,высотой 70мм,(заготовку брали круглой фомы),можно сделать черновую обработку так,чтобы фреза снял припуск по кругу("воздух не резал").И вообще можно задать заготувку круглой формы?Заранее спасибо.
Заготовка в ArtCam
Поделиться222-03-2011 21:50:37
В ArtCAM - заготовка - только в виде блока.
А зону обработки можно задать любую.... по векторам....
Поделиться322-03-2011 22:03:07
В ArtCAM - заготовка - только в виде блока.А зону обработки можно задать любую.... по векторам....
Объясните пожалуйста.
Модель у меня сделано в solid-е.сохраняю как stl и импортирую в Artcam.Так как у меня деталь круглая я сделал заготовку цилиндр Ф600 H=70.Когда пишу прогу, создаю заготовку в виде призмы 600х600х70.И начинает станок резку с воздуха до моей цилиндрической заготовки итд.Как сделать 2D вид знаю.Создать вектор по контуру тоже сделаю,а как делать обработку внутри этого вектора не понял.
Отредактировано Arsen1979 (22-03-2011 22:20:53)
Поделиться422-03-2011 22:13:37
заготовка должна бить больше модели как минимум на толщину фрезы иначе по краях фреза будет подыматься в воздух
Поделиться513-04-2011 20:16:03
В арткаме в меню "Черновая обработка" есть пункт "Область обработки". Надо поставить галочьку напротив "вибраний вектор"
