Всем добра! Вопрос к опытным, фреза кукуруза китай 3 мм . режу фанеру 8 мм . скорость подачи 10мм/сек. скорость врезания 10мм/сек. Вопрос. При заглублении кончик фрезы моментально горит. Глубина 2.5 мм за проход. Пречём горит сразу при первом погружении
Может у кого был опыт, поделитесь
Горит кончик фрезы.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться108-02-2019 07:19:47
Поделиться208-02-2019 07:29:49
Наклонное врезание попробуйте.
Поделиться308-02-2019 09:02:59
Наклонное врезание обязательно. В Аspire есть такая функция точно. И скорость малелькая, мне кажется.... Я 3 мм кукурузу пускаю до 2-3 метров в минуту и больше 2.5 мм.
Горит и чернеет разные вещи. Кукуруза после часа работы становится черной у меня (фанера со смолами), но все еще уверенно режет несколько дней.
Отредактировано Ден Алексарндров (08-02-2019 09:03:02)
Поделиться408-02-2019 09:39:37
Не разу не пользовался! А какие настройки на это наклонное врезание? угол, длинна.
Поделиться508-02-2019 09:42:28
Отредактировано Ден Алексарндров (Сегодня 06:03:02)
Да она почернела, и после этого на фанере ну просто очень много ворса остаётся. Получается фреза только на час работы и потом в утиль. Жалко
Хочется продлить срок службы
Поделиться608-02-2019 13:02:47
В зависимости от размера обрабатываемой детали и материала.
Поделиться708-02-2019 13:53:21
Фанера сложный материал из-за наличия клея между слоями и разное направление волокон по слоям. Как уже выше советовали скорость подачи надо бы выше разов пять. А вообще для фанеры лучше всего применять твердосплавные фрезы с прямыми ножами. Их и затачивать многократно значительно легче.
Поделиться805-04-2019 16:25:26
Замочите в теплой воде на час другой и потом зубной щеткой попробуйте
Поделиться905-04-2019 18:15:30
минут пять в горячем растворе едкого натра,
сколько пробовал,кукуруза на первом месте,рез и шлифовать не нужно
Поделиться1022-04-2020 09:34:39
большая скорость вращения фрезы, попробуйте сделать меньше
Поделиться1122-04-2020 13:33:28
Почему такая маленькая скорость? 0.6 м/мин получается у ТС. Чего ей не гореть-то? Я кукурузой 3.175 фанеру режу 2-3 м/мин, дальше скалывает. 2.7-4 мм за проход.
Поделиться1224-04-2020 00:07:33
Кукурузой 3.175мм 12мм рабочая, режу фанеру 18мм за два прохода на 3600мм/мин на 22к об. Ламинированую фанеру 9мм режу за один проход на 2400мм/мин. Фреза не чернеет. Пару часов режет чисто, потом начинается ворс. Когда совсем тупеет то ломается. Но так как края деталей идут под шлифовку то на день одной фрезы за 2 у.е. хватает. 10-12 листов 18мм на детали. Правда, фреза не китай, а Киосера с Эбай из США. Нашел очень похожие по виду и качеству и на Алиэкспресс чуть дешевле. Писали, что Япония.
Отредактировано qrwaLT (24-04-2020 00:08:15)
Горят спечённые фрезы. | Обработка камня на станках ЧПУ | 03-12-2022 |
Совет по работе с конусной фрезой | Инструмент | 07-03-2019 |
фрезы | Инструмент | 16-01-2018 |
удалённый доступ к станку | Курилка | 11-02-2014 |
Посоветуйте алгоритм обработки панно на ЧПУ фрезере | Сборник вопросов по фрезерным станкам | 16-06-2020 |
