Доброго времени суток!
Недавно начал работать на 3х осевом фрезере.Использую связку ArtCAM 9 + Mach 3.
Столкнулся с такой проблемой: При создании черновой обработки по Z (змейкой) если в слое встречается "островок"(см.рисунок) ,то ArtCAM обходит его с боку,а дальше ,над "островком" без снижения скорости входит в материал всем диаметром фрезы.И таких участков может быть много ,если сложный рельеф модели.
Может в случае с деревом или пластиком это не критично(не знаю,не пробовал),но я обрабатываю мрамор и получается ого какая нагрузка на шпиндель! - приходится или задавать медленную подачу,или вручную , в Mach 3 в процессе работы уменьшать скорость.
Можно ли как-то программно решить эту проблему?
Отредактировано kirl (25-03-2011 13:57:39)
