Привет знатокам и не только. Есть проблемка. Не знаю, куда копать. При резке фанеры 10мм редко на разных участках, похоже, кратковременно пропадает мощность. Вследствие, материал на этих участках не прорезает до конца. Фото реза с торца прилагаю. Температура воды в пределах 10-20 градусов. Режу на 80% мощности при скорости 8-10мм. Труба 100ватт. Файлы отправляю с компа в РД Воркс через юсб шнурок. Есть ли смысл пробовать подключать через сетевой кабель? Дело не в механике, на сколько я понимаю. Станок новый. Может что не донастроил...
Проблема с резкой фанеры 10мм
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться115-04-2019 16:03:34
Поделиться215-04-2019 16:05:54
Забыл добавить, что плата у станка Ruida 6442
Поделиться315-04-2019 17:18:05
А с чего Вы взяли что мощность пропадает? Я думаю что здесь претензии к качеству фанеры. И еще, попробуйте не на 80% а на 50-55%, возможно будет лучше.
Поделиться415-04-2019 18:33:18
dimil
Тоже думал, что от качества фанеры зависит. Но что же за слой должен попадаться, что только половину прорезает? Хотя стоит попробовать и на хорошей фанере. Если у кого-то что-то подобное было на фанере низкого качества, то вопрос будет закрыт
Поделиться515-04-2019 18:57:37
dimil
А Вы не само изделие, а обрезок с этого места расковыряйте, и я думаю вопрос будет закрыт, возможно сук в слое, ну или еще какое нечто. И мощность попробуйте уменьшить, скорее всего на меньшей мощности рез будет лучше, да и труба проживет дольше, просто после определенного значения, для каждой трубы оно свое, и как правило это ближе к 50% с увеличением мощности глубина реза не увеличивается а уменьшается , как это не странно.
Поделиться616-04-2019 10:39:41
dimil
Спасибо за совет. Учтем
Поделиться730-04-2019 12:09:43
У меня на 6мм бывают такие проблемы. Станок китаец 60 ватт, режу 65% мощности и 7мм\сек. уверен что дело в фанере, потому что при длине реза около метра пару-тройку раз попадаются такие участки, но поменьше чем у автора.
Поделиться807-05-2019 13:02:02
Какая фанера?
Поделиться925-02-2020 15:21:43
резал трубой 50вт на 70% мощности 3-5мм/сек скорость 8мм фанеру, также было, это клей во внутреннем слое или сучок.
Там, где клей и сучки лазер пыхает и шипит, это видно сразу
Поделиться1026-07-2020 15:59:34
У меня проблемы с непрорезом толстых материалов были обусловлены только качеством самих материалов
Поделиться1117-08-2020 01:36:58
Подтверждаю, что связано со структурой фанеры. Даже 1 сорта 6, тем более 10мм попадаются сучки или пустоты залитые клеем - в этих местах непрорезает. Решается повторным резом ( только загаотовку нельзя двигать).
А непрорезы видно по черному нагару, который оседает сверху в момент реза, т.к. ему некуда деваться.
Поделиться1206-12-2020 20:59:25
со 100 ватной трубкой должно резать на ура я с 80 трубой 10-ку режу на скорости 12 и мощность 85% все вылетает но при условии если правильно сделана юстировка и сухая фанера. а если хватанула влагу то такие проблемы могут быть. фанеру 4мм я режу на скорости 50 и мощность 80% это при заявленых производителем станка скорость 25м/c все решает юстировка и качество фанеры. но даже самую плохую 4-у я режу на скорости 35
Поделиться1307-12-2020 11:04:01
На трубке 80 Вт мощности ли не много 80-85 для резки фанеры? особо 4 мм? хватает 40% и скорости 20-25 мм/с трубку не жалко так насиловать?
Скорости резки и мощность. | Лазерные станки | 16-03-2021 |
Владельцы см-1500 отзовитесь... | Станки с ЧПУ | 25-06-2020 |
Звукоизоляция станка | Станки с ЧПУ | 10-12-2013 |
Выбор лазера | Лазерные станки | 09-07-2017 |
