Добрый день. Возможно написал не в ту ветку, заранее извиняюсь.
Столкнулся с такой ситуацией : при обработке рельефа (создан в арткаме 2018) станок дико гудит двигаясь по оси Y. При обработке по 2д траекториям никаких шумов нет.
При расчёте траектории обработки рельефа, я уменьшил точность с тысячных до сотых долей мм, что немного снизило шумы. Но тем не менее звуки по прежнему возникают. Напоминают как будто станок не справляется с глубиной и буксует. Обрабатываю мдф 'тридэшной' конической фрезой 6мм на глубину 10 мм, шаг 0.6мм
Беда в том, что раньше не было подобных шумов во время любых операций.
Возможно у кого то была подобная ситуация, поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Шумы при обработке рельефа
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться106-08-2019 15:40:12
Поделиться206-08-2019 16:31:42
Станок чем и как управляется?
Предположу, что для обработки 3Д нужен другой профиль, нежели для 2Д.
Поделиться306-08-2019 20:30:21
А рабочие режимы какие?
Отредактировано adres (06-08-2019 20:32:51)
Поделиться407-08-2019 10:25:15
Отредактировано adres (Вчера 18:32:51)
50 мм/с ход и 40 мм/с врезание частота вращения 10000
Управляется nc studio
Поделиться507-08-2019 10:31:47
Ошибся. 60 мм подача и 40 мм врезание. Но станок шумит даже без заготовки, если просто в холостую гонять
Поделиться607-08-2019 13:32:51
Подача великовата.
Попробуйте бегунком в НЦ Студио уменьшать подачу ступенчато: 90%, 80%, 79%..... при фрезеровании плоского квадрата по стратегии "смещение классическое" (из центра) - булут движения по сторонам квадрата с нарастающим смещением - там посмотрите обе оси "шумят" или нет.
Привода на ШВП?
Отредактировано adres (07-08-2019 13:36:25)
Поделиться721-08-2019 17:39:13
В общем аналогичные пирамидки немного других размеров режутся без каких либо заморочек на 120 - 150 мм в сек.
Поделиться803-09-2019 11:13:34
Судя по всему, дело было в использовании метода обработки 3д смещения : станок пытался затормозить, сделать ход плавнее при движении по оси z, особенно заметно, когда перемещение было на большой скорости сразу по трем осям. Но подгонять профиль в nc studio под каждый конкретный случай и изделие, я пока не умею. Если кто знает где в "энэске" это быстро меняется скиньте скрины. Всем мир.
Фото готовых изделий-4 | Готовые изделия. Фото | 17-02-2014 |
Что из параметров было криво задано? | Инструмент | 15-07-2012 |
прыжки по Z , помогите кто может. | Станки с ЧПУ | 13-09-2012 |
Борьба с древесной стружкой и пылью. | Станки с ЧПУ | 29-03-2021 |
Нужен совет по поводу электроники для ЧПУ | Станки с ЧПУ | 20-05-2021 |
