Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Подьем рельефа с вектора
Сообщений 1 страница 17 из 17
Привет, срочно нужна помощь =\
Суть: Имеем dxf файл http://s3.uploads.ru/t/pQ1vB.jpg
это торец детали, нужна такая планка 2000*200 как сотворить сей чудо? В арткаме 0, юканкам профи :Р
Обрабатывать планирую поперек, набором фрез в 2 этапа черновой обработки и конечной
Спасибо огромное
!. Изучить Аркам не расчитывая на халяву. Описания очень толковые.
2. Протянуть этот профиль вдоль направляющей. Это простая операция, но кнопки всё же знать надо.
3. Погонять и посетить :
https://www.youtube.com/results?search_query=профиль вдоль направляющей в арткаме
Напиши номер телефона в лс, обговорим цену, на халяву было бы не плохо конечно, но изучать арткам религия не позволяет =)
Долго, очень долго. Несколько фасонных фрез и обработка вдоль вектора. В итоге не больше 30 минут на планку при 95% похожести...
Если поверхность такого бордюра не покрыта дополнительной резьбой, то такую задачку гораздо проще сделать ручным фрезером по направляющей шине (от Фестула или Макиты).
При этом можно разделить профиль на отдельные планки с простой фрезеровкой, а дальше склеить их в пакет (могу сбросить статейку про это).
Более того отдельные планки можно сделать из разных пород дерева для разноцветности (если дизайн позволяет).
Для небольшой партии это более простой и стабильный путь, т.к. со станком скакать всё-равно надо будет немало, да ещё и при двух обработках!.
В идеале просто ножи заказываются,но для 2-х метров выгоднее и быстрее сделать на станке.
По вектору сделать профиль и отфрезеровать.
Про какие ножи речь - про ножи для калёвочных фрез? И про какой станос - с ЧПУ?
А то такого рода профиль при долевом строгании можно мудрыми ножами за несколько проходов пройти и на фуговальном станке, да ещё и с восхитительным качеством. Но делать такие ножи большущая задача, хоть составными, хоть целиком. Да и выставлять их целое искусство. То же самое в условиях производства можно повторить и на стационарных фрезерных станках с составными фрезами, причём разные участки при этом могут быть обработаны по очереди (меньше усилий и поэтому выше точность и качество)
И по вектору что сделать - профиль фигурных ножей или сам бордюр?
На ЧПУ строгальные операции делать не комильфо из-за большого времени обработки, особенно на трёхосевиках без смены инструмента.
Есть такая фирма Legacy Woodworking Machinery https://lwmcnc.com/cnc-mills/ у неё есть модели с пятью осями, когда фигурной фрезе можно задать несколько наклонов
https://lwmcnc.com/galleries/video-gall … mo-videos/
https://www.youtube.com/watch?time_cont … 3eD_J1kMck
Всем спасибо, Вы лучшие!!!! Победил таки, боролся еще с арткамом =\ прое.... значение при добавлении фрез с мм\с на мм\м и думаю что у меня станок ругается =) Про похожесть: Дизайнеры и руководство решило чтобы похожесть была 100% и плевать сколько времени уйдет. http://s5.uploads.ru/t/FkSZx.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ds4mP.jpg
ps: Это тестовый брусок, шаг убавлю на 0.5мм дабы убрать эту шагрень фреза 8мм шарообразная меньшего диаметра не умею =)
И очень правильно, особо про время!
Главное - Вы нашли принципиальное решение, дальше разберётесь с типами фрез и с режимами, способами фрезерования.
На враз и Москва строилась!
Только у Вас там прямые углы есть, их надо бы пазоаой фрезой с прямоугольным новсом, а это, в свою очередь, не одна перестановка и юстирповка фрез (если не "прокатывают" углы с закруглением).
Да, да. на первой картинке (на векторе) есть прямые углы, они нам тоже нужны, я просто отдельной УП их сделаю (обработкой вдоль детали) не заостряю на этом пока внимание потом что это самое легкое что тут есть =D
Мда, дожили :) На стационарном фрезере это делается на пару порядков быстрее и с качеством, после которого шлифовка минимальна :)
То есть, раз в сто?
А фрезу нужного профиля, ради двух метров. где взять?
Мда, дожили  На стационарном фрезере это делается на пару порядков быстрее и с качеством, после которого шлифовка минимальна
А не нужно думать, что ЧПУ - это главный гвоздь в ж...пе! Не нужно принижать возможности фрезерных станков или тех же копиров в условиях приличной мастерской.
Положим, у Вас  (в мастерской) имеется специалист-заточник с комплектом оборудования и шаблонов, которому зашлифовать парочку калёвочных ножей просто в разминку (перед серьёзными делами) - чтоб на стационаре-то не прогнать чутка погонажик? Или Вы довольный и счастливый владелец Легаси Орнаментал Милл с комплектиком фрез с длинными хвостовиками, когда  всего-то нужно будет поставить фрезу(ы) на нужный уровень и прогнать её(их) по заготовке: https://www.youtube.com/watch?v=bpDJNYqCrEU где обратите внимание на 2мин 04сек.
Ну, а про то, что после правильного фрезерования шлифовать вообще не надо я уж толковать не буду.
То есть, раз в сто?
Да, со шлифовкой раз в сто, если не тысячу :)
Про два метра не усмотрел, пияный был, посему извиняюсь.
Ножи для фрезерной головы точатся на заказ под любой профиль, но, ради двух метров,  это бессмысленно.
Ну не в тысячу и не сотню раз, но быстрее, если есть необходимый набор оборудования и оснастки.
ЧПУ ведь чем "берёт" - задачку обработки можно решить "не мытьём, так катанием", т.е. хоть медленно и геморройно, но получить машинную обработку. Если это устраивает, то почему и не использовать ЧПУ? (хоть и "из пушки по воробьям").
Удел ЧПУ или сложный рельеф со всякими насечками, когда и однократно работу ни на чём другом особо не сделать или стабильное повторение, т.е. некая серия.
Здравствуйте.Изучайте арткам. если взялись за технологичную деревообработку- надо соответствовать. вытягивайте по направляющей
-1
