Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Надпись на рельефе отдельно
Сообщений 1 страница 23 из 23
Привет мастерам! Помогите советом. Есть моделька одна с просторов рунета..попробовал вырезать ее, все вроде бы нормально, но не понравились некоторые моменты: 1 - в надписи "люблю" некоторые элементы букв недофрезеровались, пришлось вручную нацарапывать); 2 - выемка -окружность под свечку была не совсем ровная.
Вопрос в том, можно ли обработать сначала сам рельеф без надписи( вдруг захочется другую надпись) и окружности ( сделать ее потом отдельно например прямой концевой фрезой 3 или 6 мм на нужную глубину.
В модели только один слой.
http://se.uploads.ru/t/QEuIm.jpg
сама моделька может кто поможет сделать или подскажет. Спасибо!
Сделайте две модели (копию),
на первой уберите надпись и обработать сначала сам рельеф,
на второй пишите надписи и ГРАВИРОВКА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ выбранной области с буквами!
Главное координаты не потерять при смене инструмента!
С Уважением.
Я тоже думал о копии, но как исключить эту надпись из обработки? Слой то один в рельефе.
Обвести буквы - Операции с рельефом - Сглаживание рельефа - По вектору.
и Интерактивный скульптор - сглаживание и размытие.
Точнее лучше сначала скульптором пройтись а затем Сглаживание рельефа.
С Уважением.
Спасибо, попробую. О результатах отпишусь)
Проще обведите сердце вектором и поднимите его в редакторе формы, потом обведите окружность и в том же редакторе формы обнулите внутри.
Получилось удалить надпись через скульптор, но вот теперь другая проблема..создаю векторную надпись на рельеф, пробую ее гравировать по средней линии, но на рельефе ничего не появляется. Я так понимаю что она гравирует по ровной плоскости, а она уже криволинейная. Как здесь быть?
Вот как то так.
http://i.imgur.com/0YemMhT.jpg
STL
Так надпись то я удалял, а вот новую на этом рельефе как сделать? По ссылке я скачал модель, но там нет вообще надписи.
Ты ж просил без надписи - я тебе сделал. А надпись можно так: создаешь текст, вставляешь куда надо, но только  теперь выбираешь "создать новую 3D- траекторию"/ "Обработка элементов" и в окошке выбираешь "Выбранные векторы". Задаешь глубину обработки и т.д. Но тут ньюанс. В данном случае он обработает надпись по векторному тексту, а если нужно именно по средней линии, то ее прийдется тебе нарисовать самому. На скрине понятно думаю, о чем речь.
http://i.imgur.com/3nTcCTI.jpg
Отредактировано hall_2007 (18-02-2015 18:15:25)
Тут получается так, даже если выбрать по выбранному векторному тексту гравировку по средней линии, то арткам сам создает среднюю линию внутри текста, далее задаю ограничение по глубине например 1 мм, создаю уп, но после визуализации ничего на рельефе нет.
А у тебя на самом рельефе надпись то как-то обозначена, кроме как вектором? Если у тебя нет углубленного рельефа самой надписи на модели, как в исходном образце например, а только просто вектора, то у тебя и будет пустое место!
Сделайте так.
Предположим, у вас есть это самое сердечко. Чистое, без надписи.
Создайте над ним еще один слой рельефа.
Находясь на этом слое, редактором формы создайте рельеф надписи (сначала вектора, потом редактор форм).
(Я так понимаю, заглубленный рельеф, ибо нарастить материал не получится)
Ну и углубление под свечку, если надо.
Метод суммирования слоев - обычный, суммированием.
(В 3Д виде у вас будет суммарный рельеф сердечка с надписью.)
Затем.
1. На слое с надписью выключите лампочку.
(ЗД вид временно "потеряет" надпись.)
Вы строите управляющую программу обработки всей модели "чистого" сердечка, без надписи.
2. Потом вы включаете лампочку слоя надписи обратно. 3Д вид снова будет с надписью.
Выделяете векторы надписи и углубления под свечку.
Строите УП обработки ТОЛЬКО ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ (под выделенными векторами).
Вот и все.
Обработку надписи и углубления производите тем инструментом, который вам будет наиболее приемлем для этой работы.
Отредактировано andyshcher64 (18-02-2015 19:07:42)
hall_2007, может поможешь мне создать эту гравировку в модели? Я хоть посмотрю как ты сделаешь и сам пойму) заранее спасибо)
Спасибо! попробую)
Итак, имеем некую модель, не важно какую.  http://i.imgur.com/wXlzuzG.jpg
Нам нужно нанести на нее надпись методом гравировки. Для этого в режиме 2D Вида на изображении создаем "Векторный текст" и вставляем в нужное место. Если был импорт STL, то создаем полутоновое изображение для ориентации.
http://i.imgur.com/HvuwFkt.jpg
Далее создаем сам рельеф из этой надписи, чтобы он был виден на модели не как векторный рисунок, а именно, как рельеф. Причем создаем на новом рельефном слое:
http://i.imgur.com/hSlmYYG.jpg
Ну и дальше создаем уже саму траекторию: http://i.imgur.com/q7bkmrP.jpg  http://i.imgur.com/UaakY0M.jpg
Смотрим симуляцию, и если устраивает - на станок. http://i.imgur.com/aQnMCe0.jpg
Но опять таки повторюсь, что обработка будет идти по векторам текста, а не по средней линии (как Вы думаете), и чтобы это было именно так, то эту среднюю линию нужно создать самому внутри этого текста и использовать уже эти вектора для обработки, предварительно сгруппировав их, для удобства выделения. Я брал для примера инструмент "от фонаря". А Вы уж каким инструментом будете пользоваться, под него уже траекторию готовить нужно индивидуально
Отредактировано hall_2007 (18-02-2015 20:45:54)
Да разобрался, именно обработка элементов по вектору, а гравировкой по средней линии не получается, на рельефе кое где пару черточек поставлялись и все. А обработкой элементов все получилось. Спасибо вам огромное!)
Кстати можно и в арткаме гравировку по средней линии сделать, вчера разобрался. Нужно уп гравировки спроецировать на рельеф.
Я делал на небольшом изгибе всё вырезалось вполне нормально, а на такой выпуклости действительно инструмент не достаёт.
Как именно спроэцировать? поподробней растолкуй.
С Уважением.
timyr.m.63 написал(а):
Далее в "траекториях"-"Операции с УП" есть кнопочка "Преобразование УП".  Только выдели"проекция инструмента" и проецировать на рельеф, и будет тебе счастье.
В моём ArtCAM Pro 9 такого не нашёл, в "Преобразование УП" - есть: преобразование по Х, по У, Смещение по Z и Отразить по Х,У и всё никаких "проэцирований на рельеф" нет :( .
P.S. Нет мне счастья - нет плюсика  :) - шутка заплющил.
С Уважением.
GELO
Всё просто. Имеется рельеф , размещаешь в его границах рисунок или текст, делаешь УП. Далее в "траекториях"-"Операции с УП" есть кнопочка "Преобразование УП".  Только выдели"проекция инструмента" и проецировать на рельеф, и будет тебе счастье.
именно Так и делал) в арткаме 9 тоже должно быть.
Подскажите пожалуйста, как отверстие под свечку убрать? я пытаюсь залить полость.
1. Создал новый слой.
2. в рельефном слое выделил окружность.
3. пытаюсь вытягиванием сравнять окружность с сердцем.. но из отверстия получается выпуклость..
спс!
спс!
Алгоритм на скрине ниже
http://s017.radikal.ru/i427/1610/c4/39b10f6c7593.png
