Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Раскрой 18мм фанеры
Раскрой 18мм фанеры
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго дня. Нужен совет. Необходимо изготовить 6000 кругов из 18 мм фанеры. Какими фрезами и на какой скорости лучше резать? Станок декарт 1.6х1.6 шпиндель 3.2 квт с водяным охлаждением. Компрессионные фрезы горят на заходе хотя дальше режут не плохо подача 1500 заход 700 один проход диаметр 6 звук резки смущает. Прямые ломаются на втором круге подача 1000 до 1800 3 прохода. Спиральные  подача 1500 до 2000 3 прохода звук сильно смущает.
кукуруза. Но за 1 проход опасно. Я резал фрезой 6мм по 4мм скорость 2400. Если не нужен след захода (опускания фрезы), то подвод-отвод по дуге хотя бы 2мм.
Стружколом тоже неплох, но из-за винта тело фрезы меньше и она послабее на излом и полоски от нее остаются. От кукурузы не остаются.
Если хочется побыстрее, то кукуруза 10 мм и на 18мм. Стружка перемолотая остается в пазу, так что не сдвигается
Спасибо. Фанеру не разу не обрабатывал. Звук больно неприятный, шпиндель боюсь загубить.
Спиральная однозаходная стружка вверх 6 мм. 12000 оборотов, подача на прямых 50 мм\сек. 18 мм березовая фанера за 1 проход. Шпиндель ELTE 4,5 кВт.
режу прямыми двухзаходными 3.175мм. Подачаа 2000 м\мин, по 3 мм за проход. Обороты 14000-18000.
Наверное, можно оптимизировать. Но нам со станком и так норм.
Резал и кукурузой и однозаходными и компрессионными.  Но вернулся на прямые двухзаходные.
Отредактировано denisej (30-10-2019 16:49:24)
denisej написал(а):
Подачаа 2000 м\мин
Может 20 м\мин? Или что то не так. Станки на сервоприводах работают 20 - 25 м. А ваш получается работает на скорости 120 км\ч.
Где то явно опечатка :)
Скорей всего мм/мин
конечно ошибся.
2000 мм \ мин
