Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Настройка скорости входа фрезы
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет. Подскажите, как на станке biesse roverA-S с упавлением biesseworks настроить скорость входа фрезы? Есть общая скорость работы, которую выставляю 150мм/мин. Это очень маленькая скорость, программа выполняется 22 минуты. Фрезерую лдсп. Появляются нагары на фрезе. Если повышу до 250мм/мин, то обламывает кромку на выходе. Мудрить с переворотом детали тоже не вариант, довольно много фрезеровок на детали. Есть ли параметр, по которому фреза медленно входит и выходит, но дальше скорость повышается?
поставь вход под углом - это актуально на любом станке - кромка на любой скорости должна "держать"
Тут нужно знать какая фреза. Я для резки ЛДСП использую двухзаходную 12 мм фрезу с прямыми ножами. Вход в материал под углом. Обороты примерно 12000 - 14000, подача 50 мм\сек. У меня шпиндель 4.5 кВт. 16 мм режу за 1 проход. Столешки 38 мм за 2 прохода.
Проблема не во входе, а в выходе. Кромка эдличка 0,4мм и ломается:(
Вот что получается
https://imgur.com/gallery/baXsGfX
Непонятно, как золом кромки зависит от входа фрезы?
Вход делайте под углом. Попутный рез должен избавить от отламывания кромки на выходе, но на входе может давать такую же картину.
BruceONeel
Скорость вам мало поможет, тут нужно менять направление реза или подкладывать черновой материал под кромку, чтоб её не скалывало.
Либо, если в финансах не ограничены, то взять такие фрезы   https://www.youtube.com/watch?v=cJkSZ0AKFeg
нет комрады - скорость (заниженная) может помочь в заломом - вот только на Biesse это нереализуемо "без бубна"
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t60011.jpg
тут колдовал?
Отредактировано TATAPNH (19-03-2020 15:54:55)
