прошу помощи в подключении датчика высоты
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться206-06-2020 09:53:50
как его подключить
Напишите чем управляется станок.Масн3,НЦ студио или....
Дайте название Вашей электроники.Тогда будет возможность получить ответ.
Поделиться306-06-2020 10:41:01
под управлением Мач3
Поделиться406-06-2020 10:42:44
а на электронике надписей никаких не нашел.... самодельный станок
Поделиться606-06-2020 12:02:04
Крокодил даж не цеплял - массы станка хватало.
Бывают подшипники керамические.
Поделиться706-06-2020 17:23:23
Поделиться806-06-2020 18:32:13
у меня USB подключение станка
Поделиться906-06-2020 23:34:20
Может я чего не так понимаю-простите, а как без подключения ЛПТ порта осуществляется управление станком ? Откуда на плату опторазвязки поступают управляющие сигналы с ПК (c MACH3) ? Я предполагал что USB дает только 5В питания плате опторазвязке?
Поделиться1107-06-2020 06:09:10
Я ТАК ПОНИМАЮ ДАТЧИК В ОДИН ИЗ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ? (картинка выше)
Поделиться1207-06-2020 11:34:20
Посмотрите, куда подключены концевики. Подразумеваю - нижний ряд. Туда же подключаем и "диск" датчика.
Поделиться1309-06-2020 12:31:15
Доброго времени суток.
На фото контроллер с платой расширения PLCM-B1 от Пьюрлоджика . Как правильно заметил,Енот 1 нижний ряд разъёмов это входы .
скачайте с оф.сайта инструкцию и будет Вам счастье.
В инструкции указаны адреса этих разъёмов, например Р3\р13 , это значит порт№3 пин№13 вносите эти значения в Мач .
кстати этот контроллер работает и через сетевой разъём, что гораздо помехозащищёней чем USB.
Вобщем курите мануал.
мануал
Поделиться1409-06-2020 13:08:05
понял как подключить, прокинул провод по магистрали, осталось скрипт прописать и пробовать в работе))
Поделиться1509-06-2020 13:09:20
Russel
спасибо, пойдем-ка покурим-ка))))
Поделиться1609-06-2020 14:20:00
попробовал, выдает ошибку, скрипт эрор, разбираюсь с проблемой
