при изучении способов изготовления различных изделий натолкнулся на это видио.
Не могу понять, почему автор использует стратегию обработки -гравировка. Можно ведь при прорезании использовать цилиндрическую
фрезу,а затем пройтись по вектору V образной?
И потом,орнамент не на ровной плоскости,разве не будет искажений?
https://www.youtube.com/watch?v=I_Zpv_XLq3I&t=5s
стратегия-гравировка
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться110-06-2020 08:47:35
Поделиться210-06-2020 09:20:13
О, моя работа )
Поделиться310-06-2020 09:34:45
О, моя работа )
Вот это да!!!
Приветствую!! Объясните неучу .в чем "соль"то по вопросу
Поделиться410-06-2020 19:38:53
меньше операций станку и меньше танцев с бубном с векторами...
Поделиться511-06-2020 10:10:54
если заблуждаюсь поправте - из личного весьма скромного опыта,при такой стратегии шпиндель буквально долбит по заготовке,не,ну я пойму
если рисунок точечный или текст,а так нафига,,? для муфты тоже не комфортные условия,..... ну поменять инструмент один раз.,не серия ведь
Вообще думал,что с подрезкой углов как то связанно...
Поделиться611-06-2020 13:08:08
Почему шпиндель долбит? Сколько раз делал гравировку - не замечал... У автора видео видимо слабый шпиндель, поэтому он режет за 2 приема. Я делаю за один проход. И Вы правы - без подрезки капли не получатся именно так как на видео. По вектору будет сплюснутый овал...
Поделиться711-06-2020 14:37:53
не замечал
возможно я неправильно что то сделал,у меня шпиндель работал так Дррррррррр. ( )
агааа ...так вот где "гвоздь порылся)) )
Отредактировано облако (11-06-2020 14:38:57)
Поделиться812-06-2020 04:24:23
Проверьте вектор по которому делалась УП. Наверняка он после арткамовской трассировки. Если приблизить, то вектор будет весь в зубчиках. Так как кам обрисовывает каждый пиксель. Скорей всего поэтому и дрожание шпинделя при подрезке каждого уголка...
