Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программа для работы с 4 осевым станком с поворотной Z
Сообщений 1 страница 24 из 24
Здравствуйте . Помогите пожалуйста разобраться с какой программой работать на 4 осевом станке с поворотной Z ? Работал на Арткаме , а тут возникла необходимость обработки под 45 градусов. На какой программе это лучше сделать?
PowerMILL. Про арткам Ссылка. Можно сделать нужные УП и собрать в блокноте.
У меня сама ось Z поворотная и задача стоит сделать сделать срез под 45 градусов и отверстия в ней под тем же углом. Поставили задачу сделать обработку с двух сторон не снимая заготовки вот и сижу думаю как это сделать )))
тут как бы нет проблем при условии что ось минимум на 90 крутит
а вот тут ось Z никак не поможет если только она не "круговая"
обычно "поворотная Z" - это ось B
фото чтол аль видео покажите
https://c.radikal.ru/c01/2006/d6/d8ef73abfd5b.jpg
Вот такого типа
Мне говорили что на Альфакаме на 4 оси пишут , а он довольно таки сильно отличается от Арткама . Сейчас я хочу узнать на какой программе лучше работать с таким станком чтоб под нужную программу они дали подпроцессор .
AXEL написал(а):
программе лучше работать с таким станком чтоб под нужную программу они дали постпроцессор .
Смотря для чего это все нужно, фасады ? Если нужна подрезка углов как в арткам, тогда Mastercam, если подрезка не нужна тогда PowerMill. Я сомневаюсь что кто то даст постпроцессор, может купить ?
Так и есть фасады . Покупают станок для этих целей с автосменой и поворотной осью . Сейчас же просят сказать на какой программе мы будем работать чтоб дать постпроцессор.
Производитель станка по этому поводу что говорит? Может там обычную УП загружают и наносит на гнутую поверхность сама стойка.
Отредактировано Енот 1 (21-06-2020 12:50:38)
AXEL , по большому счёту , тот кто продаёт станок , должен Вам показать какой софт нужен и как в нём работать( если не Китай конечно ). А так Вам придётся самому подгонять постпроцессор под свой станок.
AXEL
Я уже даже устал повторять людям. Что Вам стоит просто взять и попробовать Fusion 360? Денег за это не берут, да и постов целая тьма. Если, конечно, нет больших напрягов с английским.
Сколько стоит это потом в дальнейшем?
А сколько Вам сейчас стоит ArtCAM? Пока только нужно раз в год БЕСПЛАТНО обновлять лицензию на правах личного использования и ВСЕ! А что потом будет .... там разберемся.
зачем самому - а мы на что?:D
постов "тьма" нынче у всех CAMов, только 90% бездарная переделка друг у друга
сколько осей Fusion держит?
как-то изобразите что именно от Вас хотят
"шыло на мыло"?, а смысл переходить с Арткама
5. Но на бесплатной версии много ограничений на 5-ю ось. А четвертая как индексная так и продолжительная очень даже хорошо. И пост там не сродни арткамовскому - очень тонко можно настроить. Хотя под Mach3  уже все есть. Под NCStudio не проверял.
Где можно посмотреть пример создания УП для наклонного шпинделя?
В PowerMill делалось, такие фасады называют мыло, там нету возможности делать подрезку углов. И спроса на такое 0
https://i.imgur.com/t5keB8Tm.gif
УП
G90
S18000 M3
G1X314.51Y0.00Z176.49 B-37.552 F3000
Z171.49 B-37.552
Z107.76 B-37.552 F300
X311.47Z103.79 B-37.552
X307.2Z98.24 B-37.552
X307.29Y7.47Z98.18 B-37.582 F3000
X304.54Y308.00Z100.25 B-36.611
X301.54Y308.09Z102.52 B-36.368
X298.45Y308.35Z104.86 B-36.069
X295.25Y308.77Z107.2 B-35.721
X291.97Y309.35Z109.54 B-35.331
X288.7Y310.09Z111.85 B-34.919
X285.5Y310.97Z114.1 B-34.505
X282.39Y311.98Z116.23 B-34.101
X279.4Y313.14Z118.22 B-33.714
X276.58Y314.41Z120.08 B-33.352
X273.94Y315.81Z121.81 B-33.018
X271.5Y317.32Z123.41 B-32.715
X269.26Y318.94Z124.86 B-32.44
X267.18Y320.65Z126.14 B-32.191
X265.3Y322.46Z127.3 B-31.964
X263.6Y324.36Z128.35 B-31.753
X262.07Y326.34Z129.28 B-31.553
X260.69Y328.4Z130.12 B-31.356
X259.45Y330.52Z130.88 B-31.155
X258.33Y332.7Z131.56 B-30.941
X257.3Y334.94Z132.17 B-30.707
X256.36Y337.23Z132.73 B-30.447
X256.07Y337.99Z132.9 B-30.355
X250.81Y338.03Z135.98 B-29.811
X241.43Y338.17Z141.24 B-28.717
X233.48Y338.37Z145.48 B-27.708
X223.35Y338.73Z150.69 B-26.391
X207.3Y339.49Z158.29 B-24.343
X191.02Y340.48Z165.32 B-22.319
X175.11Y341.62Z171.53 B-20.374
X156.46Y343.11Z178.04 B-18.124
X139.68Y344.54Z183.21 B-16.125
X123.6Y345.94Z187.58 B-14.226
X104.56Y347.58Z192.00 B-11.999
X88.47Y348.9Z195.16 B-10.131
X72.38Y350.11Z197.76 B-8.274
X53.62Y351.31Z200.14 B-6.118
X36.19Y352.19Z201.7 B-4.124
X20.1Y352.74Z202.58 B-2.289
X12.06Y352.9Z202.81 B-1.373
X-0.63Y353.00Z202.99 B0.072
X-14.07Y352.87Z202.77 B1.602
X-20.1Y352.74Z202.58 B2.289
X-36.18Y352.19Z201.7 B4.124
X-53.21Y351.34Z200.17 B6.071
X-69.84Y350.28Z198.11 B7.981
X-88.47Y348.9Z195.16 B10.131
X-107.31Y347.35Z191.41 B12.319
X-123.6Y345.94Z187.58 B14.226
X-142.23Y344.32Z182.46 B16.427
X-158.31Y342.96Z177.43 B18.346
X-174.4Y341.68Z171.8 B20.287
X-191.02Y340.48Z165.32 B22.319
X-207.12Y339.5Z158.38 B24.319
X-223.32Y338.73Z150.7 B26.384
X-237.49Y338.26Z143.39 B28.218
X-249.08Y338.04Z136.95 B29.642
X-254.5Y338.01Z133.85 B30.23
X-256.25Y338.00Z132.8 B30.412
X-257.11Y335.7Z132.28 B30.668
X-258.07Y333.44Z131.71 B30.897
X-259.12Y331.24Z131.07 B31.106
X-260.3Y329.1Z130.36 B31.302
X-261.61Y327.02Z129.56 B31.493
X-263.08Y325.01Z128.66 B31.688
X-264.72Y323.09Z127.66 B31.894
X-266.55Y321.25Z126.54 B32.117
X-268.57Y319.5Z125.29 B32.363
X-270.78Y317.85Z123.88 B32.635
X-273.17Y316.3Z122.31 B32.937
X-275.77Y314.87Z120.61 B33.27
X-278.56Y313.55Z118.77 B33.631
X-281.51Y312.35Z116.82 B34.015
X-284.58Y311.29Z114.75 B34.411
X-287.7Y310.36Z112.56 B34.807
X-290.85Y309.58Z110.33 B35.186
X-293.95Y308.95Z108.13 B35.524
X-296.98Y308.47Z105.96 B35.812
X-299.88Y308.16Z103.77 B36.05
X-302.71Y308.01Z101.62 B36.24
X-303.64Y308.00Z100.92 B36.294
X-307.29Y-7.47Z98.18 B37.582
X-304.54Y-308.00Z100.25 B36.611
X-301.54Y-308.09Z102.52 B36.368
X-298.45Y-308.35Z104.86 B36.069
X-295.25Y-308.77Z107.2 B35.721
X-291.97Y-309.35Z109.54 B35.331
X-288.7Y-310.09Z111.85 B34.919
X-285.5Y-310.97Z114.1 B34.505
X-282.39Y-311.98Z116.23 B34.101
X-279.4Y-313.14Z118.22 B33.714
X-276.58Y-314.41Z120.08 B33.352
X-273.94Y-315.81Z121.81 B33.018
X-271.5Y-317.32Z123.41 B32.715
X-269.26Y-318.94Z124.86 B32.44
X-267.18Y-320.65Z126.14 B32.191
X-265.3Y-322.46Z127.3 B31.964
X-263.6Y-324.36Z128.35 B31.753
X-262.07Y-326.34Z129.28 B31.553
X-260.69Y-328.4Z130.12 B31.356
X-259.45Y-330.52Z130.88 B31.155
X-258.33Y-332.7Z131.56 B30.941
X-257.3Y-334.94Z132.17 B30.707
X-256.36Y-337.23Z132.73 B30.447
X-256.07Y-337.99Z132.9 B30.355
X-250.81Y-338.03Z135.98 B29.811
X-241.43Y-338.17Z141.24 B28.717
X-233.48Y-338.37Z145.48 B27.708
X-223.35Y-338.73Z150.69 B26.391
X-207.3Y-339.49Z158.29 B24.343
X-191.02Y-340.48Z165.32 B22.319
X-175.11Y-341.62Z171.53 B20.374
X-156.46Y-343.11Z178.04 B18.124
X-139.68Y-344.54Z183.21 B16.125
X-123.6Y-345.94Z187.58 B14.226
X-104.56Y-347.58Z192.00 B11.999
X-88.47Y-348.9Z195.16 B10.131
X-72.38Y-350.11Z197.76 B8.274
X-53.62Y-351.31Z200.14 B6.118
X-36.19Y-352.19Z201.7 B4.124
X-20.1Y-352.74Z202.58 B2.289
X-12.06Y-352.9Z202.81 B1.373
X0.63Y-353.00Z202.99 B-0.072
X14.07Y-352.87Z202.77 B-1.602
X20.1Y-352.74Z202.58 B-2.289
X36.18Y-352.19Z201.7 B-4.124
X53.21Y-351.34Z200.17 B-6.071
X69.84Y-350.28Z198.11 B-7.981
X88.47Y-348.9Z195.16 B-10.131
X107.31Y-347.35Z191.41 B-12.319
X123.6Y-345.94Z187.58 B-14.226
X142.23Y-344.32Z182.46 B-16.427
X158.31Y-342.96Z177.43 B-18.346
X174.4Y-341.68Z171.8 B-20.287
X191.02Y-340.48Z165.32 B-22.319
X207.12Y-339.5Z158.38 B-24.319
X223.32Y-338.73Z150.7 B-26.384
X237.49Y-338.26Z143.39 B-28.218
X249.08Y-338.04Z136.95 B-29.642
X254.5Y-338.01Z133.85 B-30.23
X256.25Y-338.00Z132.8 B-30.412
X257.11Y-335.7Z132.28 B-30.668
X258.07Y-333.44Z131.71 B-30.897
X259.12Y-331.24Z131.07 B-31.106
X260.3Y-329.1Z130.36 B-31.302
X261.61Y-327.02Z129.56 B-31.493
X263.08Y-325.01Z128.66 B-31.688
X264.72Y-323.09Z127.66 B-31.894
X266.55Y-321.25Z126.54 B-32.117
X268.57Y-319.5Z125.29 B-32.363
X270.78Y-317.85Z123.88 B-32.635
X273.17Y-316.3Z122.31 B-32.937
X275.77Y-314.87Z120.61 B-33.27
X278.56Y-313.55Z118.77 B-33.631
X281.51Y-312.35Z116.82 B-34.015
X284.58Y-311.29Z114.75 B-34.411
X287.7Y-310.36Z112.56 B-34.807
X290.85Y-309.58Z110.33 B-35.186
X293.95Y-308.95Z108.13 B-35.524
X296.98Y-308.47Z105.96 B-35.812
X299.88Y-308.16Z103.77 B-36.05
X302.71Y-308.01Z101.62 B-36.24
X303.64Y-308.00Z100.92 B-36.294
X307.2Y0.00Z98.24 B-37.552
X314.51Z107.76 B-37.552
Z176.49 B-37.552
X0.00Y0.00
M05
M02
Пробовать много чего можно, вопрос нужно ли  :dontknow: жизнь она штука короткая.
Гравировка есть с подрезкой углов ? в Fusion 360.
PowerMill нету. Mastercam есть, но тут не все так гладко с постпроцессором. Править через блокнот, не все так просто как кажется.
На канале Abarmotа на ютубе  были два ролика по созданию УП в Mastercam
1. Подготовка УП для фрезеровки гнутого фасада
2.Фрезеровка радиусного фасада на 4-ох координатном ЧПУ
И для понимания ролик ютуб  Configuracion postprocesador MasterCAM x7
Отредактировано NikolayUa24 (23-06-2020 15:46:46)
УП
G90
S18000 M3
Z171.49 B-37.552
рисовал я как-то пост под такой станок для MasterCam :writing:
могу предложить Вам
итог: начинайте изучать MasterCam  :glasses:
http://forumupload.ru/uploads/0009/00/75/34284/t531609.jpg
Отредактировано TATAPNH (23-06-2020 16:29:18)
https://i.imgur.com/8OTrxnAm.jpg
на моём китайце ось A была вдоль Y :tired:
Есть одно местечко. Интернетом называется и Google его представитель. Спросите его.
  Как-то не очень понятно выходит- человек спрашивает по поворотную z... Вы "устали повторять"(тож интересно - где), но когда просят живой пример - "ищите в интернете...."
Вы шутите или реально считаете, что поисковиком не пользуемся и не умеем?
Моделируем радиусный фасад в режиме листового металла из заранее созданного материала. Если выразится по простому, через одно место  :idea:
Отредактировано NikolayUa24 (24-06-2020 09:35:23)
Реального примера нет потому что не работаю с фасадами. А по поводу "где" - так опять же на этом форуме.
Отредактировано NikolayUa24 (Вчера 23:35:23)
А, простите, что здесь через "одно место"? Программа не заточена под фасады, но довольно хорошо работает с поворотными осями. И я, замечу, рекомендовал попробовать, а уж в чем работать - вольны сами выбирать.
